Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Silver Bullet
Старий 18.01.2021, 13:13   #1 (permalink)
Аватар для Кацан
Звідки Ви: Киев, Дарница
Дописи: 2.135
Сказал(а) спасибо: 716
Типово Silver Bullet 395
Вітаю водно-моторне братерство!
Представлю вашій увазі прототипи нового човна
Silver Bullet 3,95
Довжина 3,95м
Ширина 1,74
Кілєватість на транці 10°
Кількість на міделі 14°
Орієнтовна ціна еквівалент 2300$
Опціонально в човен можна буде дозамовити самовідливну фішплатформу чи поперечну лавку в яку може бути інтегрований аератор чи рундук.
Також опціонально можна збільшити висоту борту на 100 мм як на відео
Приватний брус зроблений під замовлення з Т- пазом по усій довжині човна.
Човен буде мати блоки у кормі і носі , які заповнюються двокомпонентною піною Basf ? щільність піни 45кг/м.куб., що буде забезпечувати позитивну плавучесть.
Готові човни покажу на протязі 2 тижнів , сьогодні пінимо і дозбираємо.
Вага чавна з аератором, фішплатформою, вініл, ковролін 250кг.
http://youtu.be/auCw7nguOGE
http://youtu.be/0lAk9Vl5Tm4
http://youtu.be/a1THhfm2DG0
Назва:  изображение_viber_2021-01-18_14-09-45.jpg
Переглядів: 678
Розмір:  153,3 КБ
ID:	166069   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  изображение_viber_2021-01-18_14-09-46.jpg
Переглядів: 581
Розмір:  136,8 КБ
ID:	166070   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  изображение_viber_2021-01-18_14-09-461.jpg
Переглядів: 612
Розмір:  171,0 КБ
Востаннє редагував Slava SL: 27.05.2021 о 09:23.
AlexGrom (18.01.2021), alex__k (18.01.2021), Andrey77 (18.01.2021), Begemot (18.01.2021), bilrot08 (25.01.2021), biocon (06.02.2021), borabora (18.01.2021), DimaS (18.01.2021), Dimonuch (22.01.2021), friggy (22.01.2021), Gonivo (18.01.2021), mig29 (18.01.2021), Morgh_Olegovsky (18.01.2021), Mykola234 (18.01.2021), Shel (18.01.2021), Tank6661 (21.01.2021), tarantas (18.01.2021), vlad2002 (18.01.2021), Zefir323 (18.01.2021), Александр 154 (19.01.2021), Андрей7 (23.01.2021), БАКЕНН (19.01.2021), Голык (18.01.2021), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (18.01.2021), Шамич (18.01.2021), Шурави (22.01.2021)
Старий 18.01.2021, 15:16   #2 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.209
Сказал(а) спасибо: 1.272
Типово Re: Silver Bullet 395
Файна лодка, яка вага в базі, які мотори передбачено, від л.с. та до?
Старий 18.01.2021, 22:30   #3 (permalink)
Аватар для Кацан
Дописи: 2.135
В базі суха вага 140 кг - так заплановано . Зважу і відчитаюсь.
Мотор 25-30 сил буде за очі , але думаю що під 15ти сильним теж повинні бути нормальні ходові властивості.
Як тільки зійде лід - одразу на воду тестувати.
Старий 19.01.2021, 02:31   #4 (permalink)
Допис від Кацан Переглянути допис
Толя - ну насчёт 15 л.с. позволю усомнится.Если честно - то проект мне непонятен.Если лодка эгоиста под регистрацию - то почему 3.95 м? Логично было бы от 4.2 м плясать.
Если без регистрации под 15-ху с наклейкой 9.8 - то тогда более узкий корпус с обрезанным носом длиной 4.05 ( погрешность рулетки) с килеватостью 6-8 градусов на транце и максимально соптимизированный по весу/прочности и без лишних наворотов.
AlexGrom (19.01.2021), Denis_gl (19.01.2021), DimaS (05.02.2021), Larik (20.01.2021), metalworker (19.01.2021), Niyazovitsh (19.01.2021), Pasic (19.01.2021), Sergey_Kiev (19.01.2021), sofyart (19.01.2021), tarantas (19.01.2021), vlad2002 (19.01.2021), Андрей7 (03.10.2021), ВинБот (19.01.2021), Влад (19.01.2021), Карапуз (19.01.2021), Странник (03.02.2021), Шурави (20.01.2021)
Старий 19.01.2021, 13:06   #5 (permalink)
Аватар для Кацан
Дописи: 2.135
Цей проект, був створений завдяки небайдужим перням, назвемо їх фокус-групою , які через голосування висловлювали свої побажання, і більшість з них не сподіваються під 9,9сил ганяти 45км на годину, основне завдання : човен до 4м довшини , просторий , з можливістю робити фіш платформи, з можливісттю встановити стаціонарний бак , аератори , сухі рундуки , то що. Саме так появився човен SB395.
Я впевнений що на ринку є досить варіантів, щоб вони були не однотиповими , а з якимись відмінностями.
Востаннє редагував Кацан: 20.01.2021 о 18:55.
AlexGrom (19.01.2021), biocon (21.04.2021), Pasic (19.01.2021), БАКЕНН (19.01.2021)
Старий 19.01.2021, 16:12   #6 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: GS4700
Дописи: 281
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 170 раз(а) в 64 сообщениях
Какие толщины на днище и на бортах?
Боб Николаев зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.01.2021, 19:33   #7 (permalink)
Аватар для Кацан
Дописи: 2.135
Допис від Боб Николаев Переглянути допис
Увесь човен зроблено з АМГ5 (5083)
Товщина 3мм
Востаннє редагував stp: 19.01.2021 о 20:18. Причина: убрал лишнее
AlexGrom (19.01.2021), Vovan (20.01.2021), Боб Николаев (19.01.2021)
Старий 21.01.2021, 21:59   #8 (permalink)
Аватар для Tank6661
Звідки Ви: Борисполь
Карапь: Silver bullet 395
Дописи: 74
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 82 раз(а) в 28 сообщениях
Абсолютно все лодки такого типоразмера под 15 идут около 40, лично мне больше и не нужно.Зато места там столько,что не одна ПВХ и близко не стоит.Мой кораблик уже на стапеле))
П.С. А 8 штук за регистрацию я найду куда применить,нефиг этих дармоедов кормить..
Tank6661 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Dozvil (27.01.2021), БАКЕНН (25.01.2021)
Старий 21.01.2021, 22:05   #9 (permalink)
Аватар для Кацан
Дописи: 2.135
popovitch (28.01.2021), БАКЕНН (25.01.2021)
Старий 22.01.2021, 00:10   #10 (permalink)
Ты про надувасы 3.3 м имел в виду или про что ?
Старий 22.01.2021, 05:56   #11 (permalink)
Аватар для Tank6661
Дописи: 74
Покури тему, всё станет понятно.Бестер 390(точно такого размера),Тактика 390, Волжанка 420,Girgis 390-все под 15 идут минимум 40 с одним ездуном. Ютуб в помощь.
Кстати,ПВХ 3.3 если это не риб- не один 40 не поедет,дно гуляет и дельфин сумасшедший.
Старий 22.01.2021, 10:29   #12 (permalink)
Ну YouTube так YouTube...
AlexGrom (22.01.2021), matros78 (23.01.2021), popovitch (28.01.2021), vlad2002 (22.01.2021), БОНДЫК (22.01.2021)
Старий 22.01.2021, 15:42   #13 (permalink)
Аватар для Кацан
Дописи: 2.135
Вітаю Усіх!
Якщо порівнювати з іншими човнами , в яких силовий нобор 2,5мм , а борт 2мм , в яких ширина по скулі 1,4м , то звісно , що такі човни ідуть 45 під 9,9. Сам знаю , бо тюнінговав 2 човни які ходять на таких швидкостях.
В даному проекті по кругу 3 мм , це означає що човен важчий і ходові іспити як зійде лід , під 25к.с. ямаха і 15 к.с ямаха 2т. і 20ка ямаха.
Маю припущення що під 20к.с. пуде 38-40.
а поки
Silver Bullet 395
Ви запитували :"Чи Рівне дно у човна?" Або : "А зварювальні шви у вас рівні і гарні? "
Відповідаю :
"Рівне!",
"Надійні!"
Але ліпше побачити чим почути!
Усім вдалого життя!
AlexGrom (22.01.2021), matrix (22.01.2021), romandet (24.01.2021), БАКЕНН (25.01.2021), Карапуз (22.01.2021), КТМОВ-- (22.01.2021), Шамич (22.01.2021)
Старий 22.01.2021, 20:38   #14 (permalink)
Звідки Ви: г.Черкассы
Карапь: Kolibri 330dsl, мечта Неман 2
Дописи: 105
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили 20 раз(а) в 15 сообщениях
Интересно будет посмотреть её ход не по тихой воде и под дистанцыей! Вариант очень заинтересовал!
Добавлено через 37 минут
Только что глянул вашу лодочки 525 это просто красавица ! Молодцы ребята! Чувствую надо собирать деньги и по весне просится на тест драйв 395-й
Dimonuch зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Александр 154 (22.01.2021)
Старий 22.01.2021, 20:47   #15 (permalink)
Аватар для qa_Dmitriy
Карапь: Tracker 175 TXW Merc 90
Дописи: 122
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 78 раз(а) в 34 сообщениях
Ждем тест драйв. )
Востаннє редагував qa_Dmitriy: 22.01.2021 о 20:53.
qa_Dmitriy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.01.2021, 20:53   #16 (permalink)
Дописи: 105
Та не, смотрю только на на 395 ю. И так супруга не в восторге от моих желаний! А я не могу без воды, нравится с детства лодки и моторы!
AlexGrom (23.01.2021), АндрейО (22.01.2021)
Старий 22.01.2021, 21:02   #17 (permalink)
Аватар для Кацан
Дописи: 2.135
Вітаю
Задня платформа і зручність керування румпелем.
Нагадаю корма самовідливна з сухими рундуками.
Назва:  IMG_20210122_164248.jpg
Переглядів: 561
Розмір:  2,99 МБ
ID:	166128   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20210122_210003.jpg
Переглядів: 510
Розмір:  1,71 МБ
ID:	166129   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20210122_210024.jpg
Переглядів: 494
Розмір:  1,70 МБ
Pasic (22.01.2021), vlad2002 (23.01.2021), Vovan (23.01.2021), БАКЕНН (25.01.2021)
Старий 22.01.2021, 21:15   #18 (permalink)
Дописи: 105
Не знаю как кому но мне больше нравится когда есть консоль, осенью очень помогает от холодного ветра
ANRI-72 (23.01.2021), Pasic (22.01.2021), БАКЕНН (25.01.2021)
Старий 22.01.2021, 21:28   #19 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Допис від Dimonuch Переглянути допис
Что то мне кажется, шо любой каприз....
AlexGrom (23.01.2021), Morgh_Olegovsky (25.01.2021), Pasic (22.01.2021), Голык (25.01.2021), Кацан (22.01.2021)
Старий 22.01.2021, 21:30   #20 (permalink)
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
Допис від Tank6661 Переглянути допис
Как бы они не шли, все эти варианты на Украинском рынке недоступны. Наши законотворцы так умудряются написать что из алюмишек под нерегистрат только Неман проходит. И автоботы с романтикой. И в этом случае 395 будет очень интересной альтернативой. Все таки это новая лодка.
А мне бы было интересно на неё под румпелем глянуть. Все таки в этом размере консоль прилично места скушает.
P.s. Толя, я знаю что у нас страна советов, лезть в готовый проект со своими мыслями немного неправильно, но один момент. На 420 Фурсиле вариант румпельного управления при низком транце, 380 мм был не самый лучший. Высокая перегородка между рецессом и копкитом. Мне не очень понравилось. Это так для информации.
Вітаю
Пока писал опередили. Если на фото транец 380, то жирный жир.
Востаннє редагував Pasic: 23.01.2021 о 05:16.
AlexGrom (23.01.2021), vlad2002 (23.01.2021)
Продам финскую лодку Silver Colibri DneprZDN Архив 16 03.07.2015 16:34
RIB Grand Silver line 470+Хонда 50+лафет wulfzap Архив 3 13.11.2014 22:30
Silver Colibri 2002 + Mercury DneprZDN Архив 13 16.10.2014 23:29
Silver Dimakdo Клуб любителей мотолодок 9 11.11.2013 18:55
Silver Beaver 450+Honda BF 40 dima777 Архив 2 19.10.2011 21:25
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:25.
