-   Silver Bullet (http://forum.fregat.club/silver-bullet/)
-   -   Silver Bullet 395 (http://forum.fregat.club/silver-bullet/27448-silver-bullet-395-a.html)
Кацан 18.01.2021 13:13
Silver Bullet 395
У темі 3 долучень
Вітаю водно-моторне братерство!
Представлю вашій увазі прототипи нового човна
Silver Bullet 3,95
Довжина 3,95м
Ширина 1,74
Кілєватість на транці 10°
Кількість на міделі 14°
Орієнтовна ціна еквівалент 2300$
Опціонально в човен можна буде дозамовити самовідливну фішплатформу чи поперечну лавку в яку може бути інтегрований аератор чи рундук.
Також опціонально можна збільшити висоту борту на 100 мм як на відео
Приватний брус зроблений під замовлення з Т- пазом по усій довжині човна.
Човен буде мати блоки у кормі і носі , які заповнюються двокомпонентною піною Basf ? щільність піни 45кг/м.куб., що буде забезпечувати позитивну плавучесть.
Готові човни покажу на протязі 2 тижнів , сьогодні пінимо і дозбираємо.
Вага чавна з аератором, фішплатформою, вініл, ковролін 250кг.
http://youtu.be/auCw7nguOGE
http://youtu.be/0lAk9Vl5Tm4
http://youtu.be/a1THhfm2DG0
tarantas 18.01.2021 15:16
Re: Silver Bullet 395
Файна лодка, яка вага в базі, які мотори передбачено, від л.с. та до?
Кацан 18.01.2021 22:30
Допис від tarantas (Допис 579142)
В базі суха вага 140 кг - так заплановано . Зважу і відчитаюсь.
Мотор 25-30 сил буде за очі , але думаю що під 15ти сильним теж повинні бути нормальні ходові властивості.
Як тільки зійде лід - одразу на воду тестувати.
Shel 19.01.2021 02:31
Допис від Кацан (Допис 579170)
Толя - ну насчёт 15 л.с. позволю усомнится.Если честно - то проект мне непонятен.Если лодка эгоиста под регистрацию - то почему 3.95 м? Логично было бы от 4.2 м плясать.
Если без регистрации под 15-ху с наклейкой 9.8 - то тогда более узкий корпус с обрезанным носом длиной 4.05 ( погрешность рулетки) с килеватостью 6-8 градусов на транце и максимально соптимизированный по весу/прочности и без лишних наворотов.:neznayu:
Кацан 19.01.2021 13:06
Допис від Shel (Допис 579184)
Цей проект, був створений завдяки небайдужим перням, назвемо їх фокус-групою , які через голосування висловлювали свої побажання, і більшість з них не сподіваються під 9,9сил ганяти 45км на годину, основне завдання : човен до 4м довшини , просторий , з можливістю робити фіш платформи, з можливісттю встановити стаціонарний бак , аератори , сухі рундуки , то що. Саме так появився човен SB395.
Я впевнений що на ринку є досить варіантів, щоб вони були не однотиповими , а з якимись відмінностями.
Боб Николаев 19.01.2021 16:12
Какие толщины на днище и на бортах?
Кацан 19.01.2021 19:33
Допис від Боб Николаев (Допис 579233)
Увесь човен зроблено з АМГ5 (5083)
Товщина 3мм
Tank6661 21.01.2021 21:59
Абсолютно все лодки такого типоразмера под 15 идут около 40, лично мне больше и не нужно.Зато места там столько,что не одна ПВХ и близко не стоит.Мой кораблик уже на стапеле))
П.С. А 8 штук за регистрацию я найду куда применить,нефиг этих дармоедов кормить..
Кацан 21.01.2021 22:05
Shel 22.01.2021 00:10
Ты про надувасы 3.3 м имел в виду или про что:smuschenie::neznayu: ?
Tank6661 22.01.2021 05:56
Покури тему, всё станет понятно.Бестер 390(точно такого размера),Тактика 390, Волжанка 420,Girgis 390-все под 15 идут минимум 40 с одним ездуном. Ютуб в помощь.
Кстати,ПВХ 3.3 если это не риб- не один 40 не поедет,дно гуляет и дельфин сумасшедший.
Shel 22.01.2021 10:29
Ну YouTube так YouTube:->...
Кацан 22.01.2021 15:42
Вітаю Усіх!
Якщо порівнювати з іншими човнами , в яких силовий нобор 2,5мм , а борт 2мм , в яких ширина по скулі 1,4м , то звісно , що такі човни ідуть 45 під 9,9. Сам знаю , бо тюнінговав 2 човни які ходять на таких швидкостях.
В даному проекті по кругу 3 мм , це означає що човен важчий і ходові іспити як зійде лід , під 25к.с. ямаха і 15 к.с ямаха 2т. і 20ка ямаха.
Маю припущення що під 20к.с. пуде 38-40.
а поки
Silver Bullet 395
Ви запитували :"Чи Рівне дно у човна?" Або : "А зварювальні шви у вас рівні і гарні? "
Відповідаю :
"Рівне!",
"Надійні!"
Але ліпше побачити чим почути!
Усім вдалого життя!
Dimonuch 22.01.2021 20:38
Интересно будет посмотреть её ход не по тихой воде и под дистанцыей! Вариант очень заинтересовал!
Добавлено через 37 минут
Только что глянул вашу лодочки 525 это просто красавица ! Молодцы ребята! Чувствую надо собирать деньги и по весне просится на тест драйв 395-й
qa_Dmitriy 22.01.2021 20:47
Ждем тест драйв. )
Dimonuch 22.01.2021 20:53
Та не, смотрю только на на 395 ю. И так супруга не в восторге от моих желаний! А я не могу без воды, нравится с детства лодки и моторы!
Кацан 22.01.2021 21:02
У темі 3 долучень
Вітаю
Задня платформа і зручність керування румпелем.
Нагадаю корма самовідливна з сухими рундуками.
Dimonuch 22.01.2021 21:15
Не знаю как кому но мне больше нравится когда есть консоль, осенью очень помогает от холодного ветра
Шурави 22.01.2021 21:28
Допис від Dimonuch (Допис 579487)
Что то мне кажется, шо любой каприз....:ok:
Pasic 22.01.2021 21:30
Допис від Tank6661 (Допис 579408)
Как бы они не шли, все эти варианты на Украинском рынке недоступны. Наши законотворцы так умудряются написать что из алюмишек под нерегистрат только Неман проходит. И автоботы с романтикой. И в этом случае 395 будет очень интересной альтернативой. Все таки это новая лодка.
Допис від Dimonuch (Допис 579469)
А мне бы было интересно на неё под румпелем глянуть. Все таки в этом размере консоль прилично места скушает.
P.s. Толя, я знаю что у нас страна советов, :-)) лезть в готовый проект со своими мыслями немного неправильно, но один момент. На 420 Фурсиле вариант румпельного управления при низком транце, 380 мм был не самый лучший. Высокая перегородка между рецессом и копкитом. Мне не очень понравилось. Это так для информации.
Допис від Кацан (Допис 579485)
Вітаю
Пока писал опередили. Если на фото транец 380, то жирный жир.:cool2::cool2::cool2:
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:12.
