Звідки Ви: Киев, Дарница
Дописи: 2.135
Сказал(а) спасибо: 716
Вітаю водно-моторне братерство!
Представлю вашій увазі прототипи нового човна Silver Bullet 3,95 Довжина 3,95м Ширина 1,74 Кілєватість на транці 10° Кількість на міделі 14° Орієнтовна ціна еквівалент 2300$ Опціонально в човен можна буде дозамовити самовідливну фішплатформу чи поперечну лавку в яку може бути інтегрований аератор чи рундук. Також опціонально можна збільшити висоту борту на 100 мм як на відео Приватний брус зроблений під замовлення з Т- пазом по усій довжині човна. Човен буде мати блоки у кормі і носі , які заповнюються двокомпонентною піною Basf ? щільність піни 45кг/м.куб., що буде забезпечувати позитивну плавучесть. Готові човни покажу на протязі 2 тижнів , сьогодні пінимо і дозбираємо. Вага чавна з аератором, фішплатформою, вініл, ковролін 250кг. http://youtu.be/auCw7nguOGE http://youtu.be/0lAk9Vl5Tm4 http://youtu.be/a1THhfm2DG0
Люби землю. Вона не успадкована від батьків, вона позичена нами у наших дітей. Востаннє редагував Slava SL: 27.05.2021 о 09:23. |
| 26 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
AlexGrom (18.01.2021),
alex__k (18.01.2021),
Andrey77 (18.01.2021),
Begemot (18.01.2021),
bilrot08 (25.01.2021),
biocon (06.02.2021),
borabora (18.01.2021),
DimaS (18.01.2021),
Dimonuch (22.01.2021),
friggy (22.01.2021),
Gonivo (18.01.2021),
mig29 (18.01.2021),
Morgh_Olegovsky (18.01.2021),
Mykola234 (18.01.2021),
Shel (18.01.2021),
Tank6661 (21.01.2021),
tarantas (18.01.2021),
vlad2002 (18.01.2021),
Zefir323 (18.01.2021),
Александр 154 (19.01.2021),
Андрей7 (23.01.2021),
БАКЕНН (19.01.2021),
Голык (18.01.2021),
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (18.01.2021),
Шамич (18.01.2021),
Шурави (22.01.2021)
Дописи: 2.135
В базі суха вага 140 кг - так заплановано . Зважу і відчитаюсь. Мотор 25-30 сил буде за очі , але думаю що під 15ти сильним теж повинні бути нормальні ходові властивості. Як тільки зійде лід - одразу на воду тестувати.
Люби землю. Вона не успадкована від батьків, вона позичена нами у наших дітей. |
#4 (permalink) |
Толя - ну насчёт 15 л.с. позволю усомнится.Если честно - то проект мне непонятен.Если лодка эгоиста под регистрацию - то почему 3.95 м? Логично было бы от 4.2 м плясать. Если без регистрации под 15-ху с наклейкой 9.8 - то тогда более узкий корпус с обрезанным носом длиной 4.05 ( погрешность рулетки) с килеватостью 6-8 градусов на транце и максимально соптимизированный по весу/прочности и без лишних наворотов.
34-й богатырь... |
| 17 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
AlexGrom (19.01.2021),
Denis_gl (19.01.2021),
DimaS (05.02.2021),
Larik (20.01.2021),
metalworker (19.01.2021),
Niyazovitsh (19.01.2021),
Pasic (19.01.2021),
Sergey_Kiev (19.01.2021),
sofyart (19.01.2021),
tarantas (19.01.2021),
vlad2002 (19.01.2021),
Андрей7 (03.10.2021),
ВинБот (19.01.2021),
Влад (19.01.2021),
Карапуз (19.01.2021),
Странник (03.02.2021),
Шурави (20.01.2021)
Дописи: 2.135
Цей проект, був створений завдяки небайдужим перням, назвемо їх фокус-групою , які через голосування висловлювали свої побажання, і більшість з них не сподіваються під 9,9сил ганяти 45км на годину, основне завдання : човен до 4м довшини , просторий , з можливістю робити фіш платформи, з можливісттю встановити стаціонарний бак , аератори , сухі рундуки , то що. Саме так появився човен SB395. Я впевнений що на ринку є досить варіантів, щоб вони були не однотиповими , а з якимись відмінностями.
Люби землю. Вона не успадкована від батьків, вона позичена нами у наших дітей. Востаннє редагував Кацан: 20.01.2021 о 18:55. |
Дописи: 2.135
Увесь човен зроблено з АМГ5 (5083) Товщина 3мм
Люби землю. Вона не успадкована від батьків, вона позичена нами у наших дітей. Востаннє редагував stp: 19.01.2021 о 20:18. Причина: убрал лишнее |
#8 (permalink) |
Звідки Ви: Борисполь
Карапь: Silver bullet 395
Дописи: 74
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 82 раз(а) в 28 сообщениях
Абсолютно все лодки такого типоразмера под 15 идут около 40, лично мне больше и не нужно.Зато места там столько,что не одна ПВХ и близко не стоит.Мой кораблик уже на стапеле))
П.С. А 8 штук за регистрацию я найду куда применить,нефиг этих дармоедов кормить.. |
#9 (permalink) |
Дописи: 2.135
#10 (permalink) | |||||||||||||||||||
Ты про надувасы 3.3 м имел в виду или про что ![]() ?
34-й богатырь... |
#11 (permalink) |
Дописи: 74
Покури тему, всё станет понятно.Бестер 390(точно такого размера),Тактика 390, Волжанка 420,Girgis 390-все под 15 идут минимум 40 с одним ездуном. Ютуб в помощь.
Кстати,ПВХ 3.3 если это не риб- не один 40 не поедет,дно гуляет и дельфин сумасшедший. |
#13 (permalink) |
Дописи: 2.135
Вітаю Усіх!
Якщо порівнювати з іншими човнами , в яких силовий нобор 2,5мм , а борт 2мм , в яких ширина по скулі 1,4м , то звісно , що такі човни ідуть 45 під 9,9. Сам знаю , бо тюнінговав 2 човни які ходять на таких швидкостях. В даному проекті по кругу 3 мм , це означає що човен важчий і ходові іспити як зійде лід , під 25к.с. ямаха і 15 к.с ямаха 2т. і 20ка ямаха. Маю припущення що під 20к.с. пуде 38-40. а поки Silver Bullet 395 Ви запитували :"Чи Рівне дно у човна?" Або : "А зварювальні шви у вас рівні і гарні? " Відповідаю : "Рівне!", "Надійні!" Але ліпше побачити чим почути! Усім вдалого життя!
#14 (permalink) |
Звідки Ви: г.Черкассы
Карапь: Kolibri 330dsl, мечта Неман 2
Дописи: 105
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили 20 раз(а) в 15 сообщениях
Интересно будет посмотреть её ход не по тихой воде и под дистанцыей! Вариант очень заинтересовал!
Добавлено через 37 минут Только что глянул вашу лодочки 525 это просто красавица ! Молодцы ребята! Чувствую надо собирать деньги и по весне просится на тест драйв 395-й |
Александр 154 (22.01.2021)
#16 (permalink) |
Дописи: 105
Та не, смотрю только на на 395 ю. И так супруга не в восторге от моих желаний! А я не могу без воды, нравится с детства лодки и моторы!
#17 (permalink) |
Дописи: 2.135
Вітаю
Задня платформа і зручність керування румпелем. Нагадаю корма самовідливна з сухими рундуками.
#18 (permalink) |
Дописи: 105
Не знаю как кому но мне больше нравится когда есть консоль, осенью очень помогает от холодного ветра
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Что то мне кажется, шо любой каприз....
Не стоит прятаться за чужую спину - в наше время стреляют сзади... |
AlexGrom (23.01.2021),
Morgh_Olegovsky (25.01.2021),
Pasic (22.01.2021),
Голык (25.01.2021),
Кацан (22.01.2021)
#20 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Как бы они не шли, все эти варианты на Украинском рынке недоступны. Наши законотворцы так умудряются написать что из алюмишек под нерегистрат только Неман проходит. И автоботы с романтикой. И в этом случае 395 будет очень интересной альтернативой. Все таки это новая лодка.
А мне бы было интересно на неё под румпелем глянуть. Все таки в этом размере консоль прилично места скушает. P.s. Толя, я знаю что у нас страна советов, лезть в готовый проект со своими мыслями немного неправильно, но один момент. На 420 Фурсиле вариант румпельного управления при низком транце, 380 мм был не самый лучший. Высокая перегородка между рецессом и копкитом. Мне не очень понравилось. Это так для информации.
Пока писал опередили. Если на фото транец 380, то жирный жир. ![]() ![]()
Востаннє редагував Pasic: 23.01.2021 о 05:16. |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Продам финскую лодку Silver Colibri | DneprZDN | Архив | 16 | 03.07.2015 16:34 |
| RIB Grand Silver line 470+Хонда 50+лафет | wulfzap | Архив | 3 | 13.11.2014 22:30 |
| Silver Colibri 2002 + Mercury | DneprZDN | Архив | 13 | 16.10.2014 23:29 |
| Silver | Dimakdo | Клуб любителей мотолодок | 9 | 11.11.2013 18:55 |
| Silver Beaver 450+Honda BF 40 | dima777 | Архив | 2 | 19.10.2011 21:25 |
