#62 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, Дарница
Дописи: 2.135
Сказал(а) спасибо: 716
Вітаю водно-Моторне Братерство!
Представлю Вам човен Silver Bullet 395 корпус 2300 $ Сухі рундуки 100$ Ковролін і вініл 500 $ Аератор і рундук під АКБ 350$ Петлі нерж приховані + фурнітура 50$ Бак 300$ Помпа і проводка 120$ По кругу 3720$ Лєго для дорослих . Можна просто човен в базі без будь-яких доповнень Бажаю всім вдалого життя!
Люби землю. Вона не успадкована від батьків, вона позичена нами у наших дітей. |
| 17 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
AlexGrom (05.03.2021),
alex__k (11.02.2021),
Dimonuch (01.03.2021),
exceptional (11.02.2021),
Gonivo (12.02.2021),
Lomakin (11.02.2021),
matrix (11.02.2021),
Morgh_Olegovsky (11.02.2021),
romandet (11.02.2021),
sheff777 (06.03.2021),
Tank6661 (11.02.2021),
Александр 154 (11.02.2021),
БАКЕНН (12.02.2021),
Голык (12.02.2021),
КТМОВ-- (11.02.2021),
Роман 37 (11.02.2021),
Сильвер Джон (11.02.2021)
#63 (permalink) |
Дописи: 2.135
Вітаю Водно-моторне братерство!
Silver Bullet 395 Ямаха 15 сил 1 чол - 37 км на годину 2 чол - 32-34 км на годину 3 чол - 18-20 км на годину Меркури 30 к.сил 1 чол - 50 км на годину 2 чол - 45-46 км на годину
| 8 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Dimonuch (04.03.2021),
Gonivo (04.03.2021),
Lomakin (04.03.2021),
Morgh_Olegovsky (04.03.2021),
Александр 154 (04.03.2021),
БОНДЫК (04.03.2021),
Голык (05.03.2021)
#64 (permalink) |
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Тоже повезло прокатиться на новой лодочке. Моё мнение-лодка получилась знатная. При этих размерах не ожидал таких показателей мощность-загрузка-скорость. Поворачивает уверенно, без прохватов. По небольшой волне можно идти 40-50км/ч.Волна после сброса газа рецесс не заливает. С воды на лёд вытаскивали вдвоём легко. На "сухой" лафет грузится. Один в лодке настолько спокойно ходил, что забыл специально проверить остойчивость.
Что не понравилось? При некоторых режимах брызги летят в кокпит. Ручка для рулевого и на носу для вытаскивания на берег должна быть обязательно. Для пассажиров тоже не лишней была бы. Сидение хочется пониже по отношению к румпелю. Поздравляю создателей Silver Bullet 395 с удачным испытанием! Хороший старт! ![]() ![]()
#65 (permalink) |
Звідки Ви: Кривой Рог
Карапь: Колибри 330 ДСЛ
Дописи: 5
Сказал(а) спасибо: 2
Приветствую. Два вопроса хочу задать. Планируете ли в ближайшее время протестить сей агрегат с фишплатформой под 20-кой для полноты картины. Ну и вопрос, который скорее всего интересует не только меня, какой срок изготовления лодки? Спасибо
Кацан (04.03.2021)
#66 (permalink) |
Дописи: 2.135
Тестировать планируем под 20кой ямахой. Лодка в базе изготавливается 2 недель весь цикл. , Так как пеним по 5 корпусові за рас. Есть очередь на четыре месяца.
Krivbass (10.03.2021)
#68 (permalink) |
Дописи: 2.135
Вітаю водно-моторне братерство!
Трошки відео з берега ![]()
Mikolay (05.03.2021),
Morgh_Olegovsky (05.03.2021),
Niyazovitsh (05.03.2021),
Вовчик (15.03.2021)
#69 (permalink) |
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Сказал(а) спасибо: 95
Трошки про свої враження і думки після ходових іспитів 395-го. Одразу застерігаю, що дилетант і висновки можуть бути помилковими. А коли чую змістовні аргументи стосовно своєї неправоти - відчуваю лише вдячність!
Але - до вражень! Як я зрозумів, щось не заладилося з ямахівською 25-ю і першим почав тестування буліт з мерківською 4-т 30-ю. Я б охарактеризував це як швидко і мокро. Мені не сподобалося. На вулиці біля нуля, вітер, а ти такий весь забризканий. А тепер мої дилетантські думки. Таке бризкоутворення зумовлено обводами носової частини. Збоку ці обводи (чи кут) нагадує передок у Южанка-1 ( та, що з боковими булями). Чудова форма для врізання в дрібну річкову хвилю та для зручного виходу на берег. Але при великий швидкості скулові бризковідбійники починають нагадувати пароутворюючи форсунки - такий водяний туман піднімається від них. На мою думку, для використання 395-го з потужніми двигунами 30+ показаний виносний транець. Це дозволило б змінити діферент при гліссуванні та, можливо, зняти проблему. Що при цьому можливо ще б вилізло (або не вилізло) - показали б лише натурні іспити. А поки - те, що маємо. Достатньо висока швидкість та чудова і прогнозоване керованність ( а це ще й безпека) на фоні водяного туману з бризг. Некомфортно це. Після такого початку, коли почали вішати двотактну ямахівську п´ятнаху, особливої надії на диво вже не було. Але воно сталося! Лодка просто розкрилася. Одразу вразила швидкість вигоду на гліс. Здається, що, навіть, швидше ніж під 30-ю. А може і не здається. Сам вихід проходить якось в один момент: раз! і ти вже гліссі. Далі вже прогнозована добра керованість і - диво - таке поважаєме в водномоторних кругах гліссування на попці. Передні дві третини в декількох сантиметрах над поверхнею води, форштевень м´яко розрізає все, що піднімається над цією поверхнею, бризковідмійники, як і задумано конструкторами, це відсікають і аккуратно (це - важливо) направляють назад, до низу. І ніяких бризг! Чимость мені цей ход нагадав ход любимої мною Ю-1, але по штильовій гладі передсвітанкової Десни. А тут: хвилі до 15-20 см та вітер з поривами десь до 6м/с. А головне - двигун 15 к.с. І одна думка: чому не взяв свою 10-ку? Склалося враження, що і під «нереєстровими» 9.9 лодка буде комфортною та достатньо жвавою. І це теж дуже дивно, бо після відвідування виробництва, побачивши всі ті силові набори та вварені рундуки, в мене закралася думка про оптимальні 40 к.с. для неї. А тут під 15-ю таке видовище! Задля справедливості, слід зазначити, що лодка яка тестувалася під 15-ю не була в повній комплектації, на відміну від тої, що ходила під 30-ю. Не було ковраліна та кришок передньої фішплатформи. Тому для себе особисто, я б замовляв по-перше з укороченною передньою платформою, а по-друге - з стандартними, не з підвищеними на 10см бортами, як у тих, що були на іспитах. А купа аераторів та бассбот-стайл рундуків - нехай залишаються фішкою Фінвалів. Бо не варто намагатися обійняти все одразу. І якщо вийшли такі вдалі обводи під малопотужні двигуни - то й упиратися варто в зменшення ваги і розвиток сильних сторін. Але це лиш мої думки непрофессіонала. Залишився інтерес побачити цю лодку як я вже казав, під 4т 9,9 та дуже цікаво як вона поведе себе під 20 к.с. (а також під ямахівською 25-ю). |
| 14 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
alex__k (06.03.2021),
Dozvil (10.03.2021),
Krivbass (10.03.2021),
P_Petrovich (05.03.2021),
Shel (05.03.2021),
Tank6661 (05.03.2021),
tarantas (05.03.2021),
vlad2002 (11.03.2021),
Авиатор (06.03.2021),
Саныч 30 (10.03.2021),
Старпом (05.03.2021)
#72 (permalink) |
Карапь: Прогресс 4,Yamaha 60
Дописи: 829
Сказал(а) спасибо: 514
Такі гарні цифри!
Але мені нічого не зрозуміло, які оберти двигуна 30,15. Да є швидкість, але ми тут не делитанти. Можливо під правильним гвинтом вона піде ще краще!
Я и Андрей с Подола. Это два разных человека! |
qa_Dmitriy (06.03.2021)
#73 (permalink) |
Звідки Ви: Борисполь
Карапь: Silver bullet 395
Дописи: 74
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 82 раз(а) в 28 сообщениях
Вряд ли.На Ямахе винт 11 шага, больше не выжмешь.Тахометра правда у меня нет,но по звуку обороты близко к максимальным.
#74 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.135
У середу планую з тахометром
#75 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 829
По звуку це як на глаз!
Andrey77 (06.03.2021)
#76 (permalink) |
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Konar 777 (06.03.2021)
#79 (permalink) |
Дописи: 2.135
Є вже відгуки від нового власника Silver Bullet 395
AlexGrom (30.03.2021),
Morgh_Olegovsky (29.03.2021),
Tank6661 (28.03.2021),
Zhuzhik (29.03.2021),
Александр 154 (29.03.2021)
| Продам финскую лодку Silver Colibri | DneprZDN | Архив | 16 | 03.07.2015 16:34 |
| RIB Grand Silver line 470+Хонда 50+лафет | wulfzap | Архив | 3 | 13.11.2014 22:30 |
| Silver Colibri 2002 + Mercury | DneprZDN | Архив | 13 | 16.10.2014 23:29 |
| Silver | Dimakdo | Клуб любителей мотолодок | 9 | 11.11.2013 18:55 |
| Silver Beaver 450+Honda BF 40 | dima777 | Архив | 2 | 19.10.2011 21:25 |
