Старий 23.09.2014, 13:25   #1 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Карапь: Tracker Topper
Дописи: 3.039
Сказал(а) спасибо: 1.717
Типово Tracker Topper - выбор мотора
Всем доброго дня.
Для охоты купил такой джонбот. 4,21 х 1,35, 51 кг.
Производителем указан макс мотор 15 сил.
Помогите советом, что на сегодняшний день самое-самое будет из всего, что предлагают производители.
Комплекса по поводу 2Т не имею:)
Много прочел дискуссий на всех ресурсах и-нет (выводы как-то в пользу мерк 15м), но большинство обсуждений 2009-2012гг.
С тех пор многие производители моторов что-то выпускали/апгрейдили и тд.
Заранее спасибо
П.С. мучает мысль про Godevil... но пока отгоняю ее прочь...
Назва:  ____.GIF
Переглядів: 727
Розмір:  10,3 КБ
Востаннє редагував Zhuzhik: 23.09.2014 о 13:50.
Старий 23.09.2014, 13:54   #2 (permalink)
Карапь: Finval 475 + Suzuki 60
Дописи: 2.135
Сказал(а) спасибо: 1.611
Поблагодарили 522 раз(а) в 222 сообщениях
Типово Re: Tracker Topper - выбор мотора
Parsun 15 2T Сам такой исопользую уже 3 гога. Вопросов нет. Один в один как Яма. Лето если говорить о новом двигателе. А если о Б/У то тут выбор шире.
rigzone зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Zhuzhik (23.09.2014)
Старий 23.09.2014, 13:57   #3 (permalink)
Мерк 25!!
Трудяга!!!
Работяга!!!
И безотказная лошадка!!!!
Zhuzhik (23.09.2014), Виталий28 (23.09.2014), Гена (23.09.2014), Чиз (23.09.2014)
Старий 23.09.2014, 14:00   #4 (permalink)
Аватар для Шурик
Псевдо: Шурик
Карапь: Нет
Дописи: 216
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 83 раз(а) в 33 сообщениях
Yamaha 15 2t. На мой взляд самый надежный, не прихотливый мотор из этого класса.
Шурик зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.09.2014, 14:02   #5 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.039
Мерк 25!!
Боюсь, что хлипковат тракер под такое превышение мощности будет... (или нет?)... и при регистрации писать будем "использовать на 60% мощности":)?
Старий 23.09.2014, 14:13   #6 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Под такие размеры,для охоты,не меньше 25.
Gosha-09 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.09.2014, 15:01   #7 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Какие 25? Лодка весит 51 кг. Силовой набор никакой. Плоскодонка. Пятнашка Мерк лучший вариант. Мультирумпельный и неубиенный. На этот корпус с головой хватит. Или в лодке будет взвод охотников?
Fix (23.09.2014), Zhuzhik (23.09.2014), Игорь ims (24.09.2014)
Старий 23.09.2014, 15:30   #8 (permalink)
Сори.....
Хотел написать 15 Написал и убежал....не посмотрев, что написал.
Отходил на таком в свое время мин. 100часов.
Fix (23.09.2014), Zhuzhik (23.09.2014), Виталий28 (23.09.2014)
Старий 23.09.2014, 15:31   #9 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.039
Допис від B55 Переглянути допис
У мерка я вижу есть 15м и 15мSeaPro (на 400 долл дороже, и с генератором) в одном весе.
Есть смысл переплачивать за SeaPro?
Старий 23.09.2014, 15:36   #10 (permalink)
Аватар для Sergei33
Карапь: GT205 5,0 V8
Дописи: 484
Серия двигателей для коммерческого использования. Я бы не покупал.
Старий 23.09.2014, 15:38   #11 (permalink)
Аватар для MALIBU
Дописи: 5.177
Сказал(а) спасибо: 3.208
Я полагаю что Хонда 20 4т тоже в самый раз, по расходу это вообще класс.
Назва:  w600-h600-m1-26kw.jpg
Переглядів: 648
Розмір:  85,2 КБ
sofyart (23.09.2014), Zhuzhik (23.09.2014)
Старий 23.09.2014, 15:42   #12 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
И я бы не покупал. Нафиг на пятнашке генератор? Питать ходовые огни на джонботе? А с другой стороны эхо подключить, фару,помпу, мафончик какой никакой. Для зарядки аккума- надо. Но 400 баксей плюсом. Если все это не критично, то без генератора, если нужно, то придется добавить таньга.
Старий 23.09.2014, 15:44   #13 (permalink)
Аватар для Чиз
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Сказал(а) спасибо: 19.421
Сори.....
А еще им гвозди можно забивать!!!!! В том смысле что "уложить" при более менее нормальной эксплуатации НЕРЕАЛЬНО Вот на Сошняков ходили на П2 под таким! Три тела а он себе тихим сапом на глисс подымал ЛЕГКО!!! Да и по бензу не привередливый в отличии от той же Ямы
Старий 23.09.2014, 15:47   #14 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.039
на Вашем фото тракер намного большего размера...
Старий 23.09.2014, 15:51   #15 (permalink)
Аватар для MALIBU
Дописи: 5.177
Допис від Zhuzhik Переглянути допис
Я привел пример о моторе Хонда, у приятеля такой мотор уже с 2008 года и он им очень доволен.
Старий 23.09.2014, 16:28   #16 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.039
Всем спасибо за мнения.
Пока остановился на Мерк 15 м.
По ссылке такая лодка с таким мотором...
Пишут, что по жпс зафиксировали 38 миль в час (2 взрослых + 2 ребенка)... дофига, как для плоской лодки...
http://www.youtube.com/watch?v=hVfXpiTxqAg
("This is my 14' Tracker Jon boat with a 2006 15 hp mercury. There are 2 adults and 2 children, as well as a trolling motor, battery, fishing rods and tackle, 4 removable fishing seats a front casting deck, as well as a other few items. according to my GPS the boat managed to do a top speed of 38 Kph.")
Востаннє редагував Larik: 23.09.2014 о 16:58.
Старий 23.09.2014, 16:49   #17 (permalink)
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
15мSeaPro
Там нет мультирумпеля
Старий 23.09.2014, 16:49   #18 (permalink)
Только вес мотора равен весу корпуса
Старий 23.09.2014, 17:16   #19 (permalink)
Дописи: 2.135
14' jon boat 15 hp mercury. - YouTube
Читайте внимательно. Все-таки км/час
Старий 23.09.2014, 17:23   #20 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.039
Допис від rigzone Переглянути допис
спасибо. глюкнул "К" как "Knots"
просто для США странно в км/ч считать
Выбор мотора на Южанку 2 alex__k Южанка-2 116 22.07.2017 09:09
Выбор мотора на Прог 2М Дмитрий68 Подвесные импортные брендовые 0 11.09.2012 10:07
Выбор мотора-подскажите! Турист Надувнухи, РИБы 34 31.01.2012 21:42
Выбор мотора на Tracker Tundra 21 Врунгель Tracker 74 24.08.2011 22:08
Выбор мотора для П-4 (или где купить) Вячеслав Подвесные импортные брендовые 12 17.06.2010 15:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:29.
