Старий 08.05.2015, 12:37   #1 (permalink)
Аватар для igorkiev
Псевдо: игорь
Дописи: 743
Сказал(а) спасибо: 301
Типово Re: Чем заклеить бензобак
Эпоксидка со стеклотканью должна помочь.
Алексей 513 (08.05.2015)
Старий 08.05.2015, 21:49   #2 (permalink)
Аватар для Алексей 513
Карапь: Flint WRX 115 EFI
Дописи: 1.950
Сказал(а) спасибо: 1.380
ошкурить место ок 5 см вокруг дырки,сделать латочку с применением
525 или 520 смолы,и меленькой ткани!(100-150)
"лечил"не один бак.
Старий 08.05.2015, 22:26   #3 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Если бак из полиэтилена (а я думаю, что это так), то никаким способом не залатаешь. Все попытки ремонта будут временными. Бак нужно менять. ИМХО.
dberegovoy (09.05.2015), БАКЕНН (10.05.2015)
Старий 09.05.2015, 09:35   #4 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Допис від Алексей 513 Переглянути допис
"лечил"не один бак.
В наличии смола 7120 и 7120/42 , ткань есть "паутинка", есть 125, есть стекломат 300.
У эпоксида нет адгезии к пластикам. Не выдумывайте. Если клеить, то только с предварительной грунтовкой промоутерами адгезии и не факт, что будет держать. Проще заварить.
Я в курсе, но люди ж пишут. К пластику можно прилепить через физическое сцепление, хорошенько прошкурив крупной шкурой. Но тут другое дело.
А вот чем заварить -так и не понял.
Старий 09.05.2015, 10:11   #5 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Попробуй поискать нормальну мастерскую по ремонту бамперов,не такую где паяльниками стоватными извращаются а где паяют правильным воздушным пистолетом и где люди понимают чем различаются разные полимерные материалы. При правильной пайке прочность шва и герметичность будет не ниже чем прочность и герметичность основного материала , 100% знаю о чем говорю, знал человека который специализировался на пайке облицовки ванн в гальванических цехах и вообще занимался ремонтом всякого пластика .
Shel (09.05.2015)
Старий 09.05.2015, 20:39   #6 (permalink)
Дописи: 3.878
К таким сразу и обратился. Воздух подогревается открытым пламенем на расстоянии 100 мм. этим свой отказ и обосновали. С водой не запаяют, с выхлопом боятся.
Старий 09.05.2015, 09:29   #7 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
ВитальФ (10.05.2015)
Старий 09.05.2015, 10:06   #8 (permalink)
Дописи: 1.950
Ребята ну как это нет адгезии????
даже крылья Таурега сделаны из такой пластмассы которая не паяется не клеится а обычная смола и 150 тканюха клеит на ура!
делали баки и в рено и в гелике,бамперов кучу,которые не паяются,полет нормальный....
раз сняли,ошкурьте 40-кой лепестковой,пропитайте ткань смолой,промажте место оклейки ,остаток смолы смешайте с мелкими опилками,приклейте латку.
Полностью выдавив пузыри,накройте малярной пленкой еще погоняйте пузыри тщательно придавив.
говорили еще хорошо помогает стекольный полеуретановый гермет,но я не проверял!Удачи в ремонте!
Alexribalka (09.05.2015), КТМОВ-- (09.05.2015)
Старий 09.05.2015, 10:13   #9 (permalink)
Дописи: 3.878
Ок! Попробовать не сложно! Все равно в лодке еще предстоит поработать смолой.
Чем проверить лучше : бензин, масло,воздух или керосин? Мел в наличии есть.
Старий 09.05.2015, 20:49   #10 (permalink)
Дописи: 1.509
Пластики бывают разные. Бак скорее всего полиэтилен. ошкуривание проблему не решит. Оно вроде и будет держаться, но отстрелит в любой момент. Попробуйте постучать по такой латке.
Полиуретан может держать, но нужно пробовать. А вот промоутер адгезии поможет скорей всего.
Смола 7120 немодифицированная, не подходит для латок. 7120/42 подойдет. Но у них изначально адгезия слабая.
Алексей 513 (10.05.2015)
Старий 10.05.2015, 00:51   #11 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.989
Сказал(а) спасибо: 8.546
Колега мои соболезнования но бак скорее всего в топку . Сколько стоит жизнь и сколь ко стоит бак ?
Shel (10.05.2015)
Старий 10.05.2015, 09:26   #12 (permalink)
Да поддаются баки пайке, при соблюдении минимальных правил пайки и наличию донорских кусочков материала из которого он сделан - все будет ОК! Если сам не сталкивался, то гугл в помощь, вот первая ссылка из поисковика Ремонт бензобака (топливного бака) - Каталог автомобилей с фото, модификации, ремонт, история, схемы автомобилей | ars-avto.ru
__________________________
бензобак Rommmeooo Куплю, где купить 2 22.09.2014 13:58
Бензобак Quicksilver 25L F25 Архив 3 27.10.2013 18:46
Бензобак 33л F25 Архив 5 29.08.2013 21:48
Продам бензобак Георгиевич Архив 1 06.08.2013 17:51
Бензобак 22,7 mert1234 Архив 1 16.01.2013 18:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:31.
