Старий 29.09.2015, 20:18   #1 (permalink)
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Сказал(а) спасибо: 184
Типово Re: как заклеить кожух двигателя
Капот сделан из стекло мата и полиэфирной смолы.
Ремонтируется примерно так.
http://www.youtube.com/watch?v=v20fxhvz5T8
Востаннє редагував Larik: 29.09.2015 о 20:52.
слава (30.09.2015)
Старий 29.09.2015, 21:21   #2 (permalink)
Допис від Дмитрий Лупашко Переглянути допис
Когда покажешь заклепку на 4.9 мм - я поверю. В каком современном моторе колпаки из стеклопластика еще раз спрашиваю ?
Дима - и разъясни мне плиз - как может трескаться стеклопластик?
Востаннє редагував Shel: 29.09.2015 о 21:25.
Валера М (29.09.2015), Гена (29.09.2015)
Старий 29.09.2015, 23:02   #3 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Без фоток капота и модели двигла с годом выпуска дiла не буде. Щас советники поспорятся
your freedom- your choice!
Старий 30.09.2015, 03:55   #4 (permalink)
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Не стоит так подпрыгивать
В данном случае Вы правы.
Я ответил на вопрос о ремонте пластикового колпака,не знал что у товарища колпак с китайского пластмасса.
Со слов автора темы понял , что речь идет о ремонте действительно колпака из стеклопластика.
На всех фирменных моторах , что приходилось делать, колпак сделаны из стекло мата на полиэфирке.
Это видно визуально при зачистке, после проверяется путем нагрева пыли, по запаху 100 % полиэфирка.
Можешь проверить на любом из подобных колпаков из чего они сделаны.
Что можно объяснять, пластик крепче любой пластмассы, он не лопается на солнце, но от сильного удара тоже лопается, продавливается, если бы в армировку мат чередовали с тканью, был бы на много крепче.
На новых моторах, типа фирменных, что сделаны в Китае уже колпаки действительно из какого то дешевого пластмасса.
На счет будет держаться на той пластмассе полиэвирка или бакситка не скажу, не пробовал.
При ремонте дешевого пластмасса нет нужды тратить деньги на дорогие материалы, действительно проще пайка.
Востаннє редагував Дмитрий Лупашко: 30.09.2015 о 04:03.
Alexribalka (30.09.2015), Shel (30.09.2015)
Старий 30.09.2015, 07:17   #5 (permalink)
Дописи: 3.877
Да...,Сергей, более чем.....
Старий 30.09.2015, 12:52   #6 (permalink)
Псевдо: вадим
Карапь: пвх
Дописи: 3
Проблема решена.Всем спасибо.Трещины проклеены клеем(название к сожалению неизвестно) а с обратной стороны стекловолокно с этим клеем,и был добавлен черный краситель.Время покажет насколько прочный этот клей
сметанчик зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Крепление двигателя F25 Установка и настройка двигателя 30 17.06.2016 20:57
Чем заклеить бензобак Alexribalka Аксессуары двигателей 38 02.07.2015 22:30
Не получается заклеить лодку DCCSWdccswDCCSW Надувнухи, РИБы 31 03.06.2015 06:54
ТО Двигателя Dimonchik Уход за двигателем 13 06.06.2013 09:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:33.
