-   Аксессуары двигателей (http://forum.fregat.club/аксессуары-двигателей/)
-   -   из актуатора электротрим? (http://forum.fregat.club/аксессуары-двигателей/27369-из-актуатора-электротрим.html)
Владимир гризли 17.12.2020 01:23
Re: из актуатора электротрим?
Вангую с чем сталкнётесь.
1 если будете менять полярность для перекачки в разные стороны , выдавит сальник приводного вала НШ
2 на ходу мощност шуруповёрта не хватит чтоб отжать мотор (нужен меньше НШ)
3 каким образом будет запиратся гидроцилиндр от сброса?
4 будет ли использоватся гадрораспределитель?
Для более простой и надёжной схемы посмотрите в сторону элктроклапанов с ГБО.
Или можно сделать гидрозамок это проще и надёжнее , но сделать сложнее.
Я сам об этом триме думал когда то , да и сейчас думаю , только о гидроподьёме мотора по вертикале , для достижения максимального КПД и скорости. Себе я НШ покупал от какого то там станка там объём у него наверное 1 кубик. Мысли в слух так сказать))
Andrey77 17.12.2020 07:24
Допис від neo160889 (Допис 577646)
Нигде бу трим дешевлее 350 уе. .....
У меня лежит без дела рабочий от Ямахи 50лс 2т, снимал его сам со своего первого мотора который продался по частям.
Если интересно то за 250 уе могу с ним расстаться.
Дмитрий 4146 17.12.2020 09:18
а я полностью согласен с Владимиром,который(гризли),:*-)%*
много заморочек с маслом( хотя сила там та что надо!),поэтому и говорил что скоба,электродвигатель с редуктором(актуатор) и тормознув в любой точке редуктор уж не провернуть.а,ну ещё и кнопка спуск-подьём. и усё)))ток актуатор не из слабых,чтоб трим сработал а не тильт получился как у меня.но мне было достаточно,и так у меня изза того,что скобы небыло,я проварачивал домкратом движок за поворотную пластину на креплении двигателя...
neo160889 17.12.2020 12:38
Скоба сложно для меня, всю подвеску разобрать нужно, лазерная резка, угадать, что бы срабатывал откид при ударе, а при рамке все остается, сварю сам, цилиндр есть и хочу проверить, есть насосы итальянцы, качают 6 бар, насос уже едет, гляньте видео, насос от Соболя и качает как надо.
https://www.youtube.com/watch?v=QNEb...=andreiandreev
Дмитрий 4146 17.12.2020 13:00
без скобы, электро трим и на актуаторе,будет рвать крепление при работе на ходу!проверенно!уж поверьте практике!
лазерная резка не особо и нужна! пока в наших руках сварка и болгарка,мы не победимы!!!!это реально возможно и делается!
ну гидро так гидро,хозяин барин!
тогда тему переименовать в гидроподьём своими руками,удачи в эксперрименте!он стоит того!:za:
но я не по маслу;-):neznayu:
Владимир гризли 17.12.2020 13:58
neo160889,
Насос от соболя качает 3 атмосферы , если выкинуть клапан сброса то примерно 6 атмосфер.
На глисере не хватит мощности отжать мотор сто пудов.
И!!! не известно как себя поведёт даже отжатый мотор если выходить на глиссер. Для облегчения работы мотора берите наибольший по диаметру гидроцилиндр , шланги должны быть под давление я думаю атмосфер 100 не меньше , так как когда сработает запорный механизм всё давление будет держать шланг , А ЕЩЁ не забываем что шланги от давления ДУЮТСЯ и в следствии с этим положение гидроцилиндра будет меняться под нагрузкой , так что берём РВД на 160 или лучше 240 атмосфер.
И ГЛАВНОЕ! ЕСТЬ ТРИМ ВЫШЕ ПО ТЕМЕ ЗА 250 БАКСОВ , ХВАТАЙТЕ С РУКАМИ И СТАВЬТЕ , бо выйдет это всё дороже и не так надёжно , а если чтоб надёжно то в два раза дороже.
Дерзайте))
Забыл. Насос с соболя масло качать не будет! НАДА что то очень жидкое!!!!!!!!
Добавлено через 55 секунд
НО! Если вы найдёте поршневой насос , тот сможет дать очень большое давление!!!
ВОТ ЭТО ВЕЩ! я себе такое хочу , лифт мотора!!!!!
Добавлено через 39 минут
вот кстати , смотреть с 4-30 , только гидроцилиндр нужен большего диаметра , тот что на видео слабый!
neo160889 17.12.2020 15:56
Топливный насос MAGNETI MARELLI 313011300019
Характеристики Вид эксплуатации:электрический
Производительность [л / ч]:120
Входное напряжение [В]: 12
Рабочее давление [бар]: 6
вот такой нашел, что о нем скажите?
Владимир гризли 17.12.2020 20:16
В последнем видео , готовая гидросистема с багажника авто, ставьте её на цилиндр большего диаметра и радуйтесь.
neo160889 17.12.2020 21:20
Так ото ж, уже закинул в поиск.
Zefir323 18.12.2020 09:15
насос от багажника авто денег стоит и выгода самопального трима пропадает . Чем НШ не подходит для переделки ?
по насосам от топливной системы - как вариан расмотеть насос от мерсов 124 140 там они давят около 8-12 очков , и долговечные.
еще надо цилиндр расчитать правильно - чтоб шток не гнуло и чтоб нагрузку держал.
neo160889 18.12.2020 09:36
Уже разобрался, за гидростанцию 2000 года просят 450 евро, жду насос MAGNETI MARELLI это их ставят на мерсы:
Электробензонасос AUDI, FORD, MB (пр-во Magneti Marelli кор.код. MAM00019)
Zefir323 18.12.2020 10:05
А че НШ не подходит ?
neo160889 18.12.2020 14:57
Не сработает итальянец, вернусь к нш, просто смотрю и бензонасосы качают хорошо.
Ярослав JK 20.12.2020 10:42
Допис від Дмитрий 4146 (Допис 577503)
впринципе и сюрреализььььм нам в помощ!не сбивайте человека с толку!все материаллы в креплении двигателя впринципе изначально ращитанны на те нагрузки!хоть вихро,хоть небздун хоть уроган!ну а о иноямах в хондах и на меркурие всё учтено с запасом на таких кулибиных как я...
Наверное, вы плохо рассмотрели видео, или я чего-то не увидел. Или не очень разбираетесь в механике. Весь мотор там закреплен на горизонтальной оси, которую вращают. Т.е. нагрузку держит ось на скручивание. Ни в вихрях-нептунах, ни у хреновых буржуев не нашлось светлой головы влепить такой узел. Потому что ось благополучно лопнет через некотрое время, это не торсион в БМП. У буржуев вообще-то тримм не осью, там гидроцилиндр упор двигает. А так, при диаметре оси 20 мм (допустим рассверлили и поставили потолще) имеем для Вихря максимальное усилие на 0,5 м от этой оси 100 кг, пересчитывем рычаг и получаем усилие на скручивание 5 тонн. Из чего-нибудь такое прослужит, скажем так, не очень долго :-)
ПС Сталь аустенитного класса это обычная нержавейка, пищевая, не нужно так пугаться, лучше заглянуть в справочник :-)
ППС Долго высматривал видео - пропустил, только узенький отрезок показан, как там реализовано. Еще круче %OD Сварили упоры из обычной стали. Сталь 20 скорее всего:-D Потому что легированые и пр, которые в том месте должны стоять, не варятся, а если сварить - лопнет нафиг по сварке :-) Нагрузка в месте шарнира под 2 тонны на каждый будет. Не увидел сразу конструктив из-за малого размера шарниров в точке крепления. На такие усилия в узле делать ЭТО, на что рассчитывали? Крякнет в самый неподходящий момент. Такое будет работать, если раза в два-три увеличить радиусы по габариту металла на оси и толщину побольше раза в два взять. Или из легированной стали цельнофрезерованые и нормализованые для нужной прочности. Или из той же аустенитной нержавейки, которую можно сварить и потом прикалить, хотя она сама по себе довольно прочная. Короче, все еще хуже, чем думал...
Дмитрий 4146 21.12.2020 10:06
Ярослав JK, вот не хотел же ,но ответить надо.
о какой оси Вы сейчас???если о вихре,то там пластина и проворачивается на типа салейнтблоке(ну в резинке).металл там не сталь три...и уж поверьте,лично пытался её просверливать для крепления упора.
проворачивал за эту пластину движок и обычным китайским домкратом с обычного китайского металла!!!!
Допис від Ярослав JK (Допис 577732)
пожалуйста не льстите своим умозаключениям,за две навигации(и в хвост и в гриву) никто не крякнул...и даже не гавкнул...
п.с. тема то перешла в гидравлику,вам нескем поспорить с своими ращётами в механике?я не теоретик,я практик, и поэтому в нашем разговоре небудет ничего конструктивного!с уважением;-)
Ярослав JK 21.12.2020 12:35
То, что на видео не пройдет ни одну техекспертизу, уж извините за реалии. Два сезона не показатель. Делать себе - одно, представлять образцом для повторения это уже не совсем личное дело. Сам механизм да нет вопросов, но так делать нельзя. То, что на видео не имеет права там находится, прочность недостаточна. Сл. очень внимательно следует рассматривать работу остальных конструкций. Никто не ругается, высказываю свое мнение на основании опыта.
Дмитрий 4146 21.12.2020 13:01
Допис від Ярослав JK (Допис 577786)
на основании опыта.
уж поделитесь плиз!
а сколько надо?
можно конкретизировать!????
yya-Юра 21.12.2020 13:11
Допис від Andrey77 (Допис 577664)
На Ямаху Веос 40 установить можно? Мне интересно если конечно не поздно.
Andrey77 21.12.2020 19:02
yya-Юра, не знаю.
Трим в наличии, фото в личке.
Он снят с Ямы 50 лс 2 т FETL
sergey71 21.12.2020 20:13
С гидроборта можно свободно найти гидростанцию. 12 вольт и около1- 2см3 насос.(завтра поищу и сфотаю данные насоса и эл мотора)Так же с гидроборта использовать эл клапана .
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:25.
