из актуатора электротрим?
Может кто уже пробовал делать, хочу на тоху 30 попробовать сделать. в интернете информации много, но интересют отзывы прошедших эту ступень.:sos:
PS лодка "Днепр" |
Re: из актуатора электротрим?
neo160889, реально рабочий вариант.
на своём,тогда ещё вихре сделал из электродомкрата для авто....(выкладывал тут на форуме,электротрим для плм)но получился так называемый тильт,а не трим. в ходу как трим не сработал,от нагрузок гнёт ведущий вал,ну а для поднять движок при подходе по инерции на нейтралке уже вполне приемлимо и удобно,отойдя на весле не бегая опустить двигатель и стартануть!отработал полных два сезона и работал бы дальше,но сменил двигатель и приколхозивать не стал. актуатор по тому же принципу работает,выбирай мощный на тарелку в диаметре от 3х метров и твой движок гарантированно поднимет на ура!большой скорости не ожидай,но комфорт будет и он превзойдёт все ожидания!толкая рычаг поднимающий двигло потеряешь в скорости(во времени) но выиграешь в силе!архимеда никто не отменял.;-)так что географию установки актуатора устанавливай опытным путём!ну плюс минус от ращётных из ютуба:-P если есть хотелка заморочиться,то даж не переживай!это работает и проверенно)))) |
neo160889,
вот тут с 6й страницы мои приключения с электротримом. https://forum.fregat.club/%D0%BF%D0%...0%D1%8C-5.html процесс был доведён до логического завершения и практического ипользования. |
Почитал, спасибо.
лучше пожалеть о сделанном,чем жалеть о том что не сделал))))):smuschenie: |
https://www.youtube.com/watch?v=g01j...B5%D0%B9%D0%9A.
Такой вариант понравился, буду пробовать. |
neo160889, ну то же самое,только на актуаторе и учитывая географию транца (у меня то прог,и самоналивной транец,\я так поступал,у чувака другая география....) только я усилие передавал на поворотную пластину у салентблоков,кто на вихре тот поймёт,это драконовски но у меня домкрат был двухтонник мне не лимитироавло!) если по как говорится по лагiдному,ТО ВАРИТЬ НАДО РАМКУ ОДЕВ НА САЛЕНТБЛОКИ ИЛИ В НИХ ИЛИ ЧЕРЕЗ НИХ,И ДО ДЕЙВУДА,ТОГДА И МЕТАЛЛ МОЖНО ПРОЩЕ И УСИЛИЕ РАССЕРОПИТСЯ(ПОВТОРЮ У МЕНЯ БЫЛ ВИХРЬ НА ВЫБРОС_) ТАК ЧТО ВСЁ В НАШИХ РУКАХ!!!
Добавлено через 2 минуты Цитата:
А как Вам такой:
https://www.youtube.com/watch?v=xKup...80%D0%B5%D0%B9 https://www.youtube.com/watch?v=idOk...BA%D0%BE%D0%B2 только делать на выносной рамке, не знаю как она правильно называется. https://www.youtube.com/watch?v=FxQC...BA%D0%BE%D0%B2 |
Понравился вариант с "шуриком". Насосов таких полно. Есть доступ к токарям и фрезеровщикам флаг в руки. Если на отдельной раме с нержавейки можно и в несколько экземпляров. На последней, стандартный установленный на раму ничего нового. Думаю резонно купить с разборки готовый и установить на рамку. |
neo160889, а БУ трим купить и присобачить вместо колхоза чего не хотите? Во сколько по деньгам вы оцениваете весь проект для себя?
как показала практика,б.у. трим в разы дороже колхоза,и к тому же при колхозе,есть вариации из гаражных закромов родины,тоесть даром)))))
Добавлено через 28 минут изначально вечный вопрос,гидравлика или просто электрика. это кому как ближе и приемлемее.с маслом так что бы колхоз места много занимает,та и составляющих больше,зато гарантированный трим. с просто электрикой трим под вопросом тильт точно получится,но и цена вопроса ниже. в любом случае без подымающей за дейвуд рамки никак,при наличии такой рамки-скобы уже дальше смотреть по карману. но мне всётаки ближе и по душе , вот такой вариант - https://www.youtube.com/watch?v=XUKHfjGFXMQ ну если стартовать из того что делаться всё будет на актуаторе...;-) |
Нигде бу трим дешевлее 350 уе. не встречал, нш 6 гривен +-350, цилиндр 400+-, шуруповертов три шт без акумов лежат в гараже, доп.мелочь еще гривен 500, ну и руки не из задницы. Остановился на этом:https://www.youtube.com/watch?v=FxQC...BA%D0%BE%D0%B2
только с цилиндром и нш+шурик. |
Я при изготовлении гидравлического уперся в поиск приемлемого по цене насоса с клапанами.
Подъёмная рамка и цилиндр есть. Планирую рамку вешать на транец, а мотор на подъёмную рамку. Есть идея попробовать блок абс, от какой то старой иномарки. Старой - про причине легкости запуска. Но пока подходящего не нашел. Остальные решения приближаются к стоимости трима от СМС. P.S. как со стройкой попустит - продолжу опыты, если мотор на ино с тримом не поменяю :) |
У темі 1 долучень
Denis_gl Так разве не вариант нш и шуруповерт? дешево и сердито. Рамка такая?
Я не пойму как их красиво/герметично совместить...
Я хочу так как на видео приложенное тобой сообщением выше. Можно вывести в рецесс, но герметичность актуальна! Вот кто в курсе - на видео что используют в качестве насоса? |
На видео НШ-10 я планирую в рундуке заднем.
Да, рамка такого типа. |
Так на фото видно, обычный шуруповерт, на обратку эл.клапан, бачок на лва уровня масла и все от кнопки стеклоподъёмника.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:31. |
