| Аксессуары двигателей рулевое, топливная, датчики, приборы |
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
И я бы поменял, новое в упаковке.
Крым. yamaha 40 veos |
#3 (permalink) |
Ой, делов -то... Пусть Юра покатается 2 раза и смело меняется с Сан Санычем
Провтыкал. Выход один - надо срочно Юре перекрасить крыло в серый цвет.
#6 (permalink) |
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
На выходных было установлено крыло.
Что могу сказать по ощущением, 1) это скорость на глиссере стала гораздо меньше, 2) По поводу выхода на глиссер выходи вроде быстрее, но что с меньшим усилием это точно. 3) по скорости практически ничего не потерял, все зависит от разве совки. 4) Управляться стала лучше, но при таскании плюшки, полностью от под хватов воздуха не избавился, но стало меньше, и быстрее цепляется опять за воду.
Карапь: Flint WRX 115 EFI
Дописи: 1.950
Сказал(а) спасибо: 1.380
Переверните болты шляпками вниз!!!! а гайки вверху!!!! может пару км добавите ![]() Добавлено через 5 минут
Аналогичное замечание ![]() ПЕРЕВЕРНИТЕ БОЛТЫ!!!!!!!! на плите создается бешеное сопротивление!!!!! |
Не помню где, но такую информацию встречал. При удобном случае переставлю.
Дописи: 1.950
конечно серьезно и не однократно об ЕНТОМ тут говорил... это ж какое сопротивление на самом ответственном месте!!!! Добавлено через 7 минут http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...y-460-a-2.html тут обсуждали!!!!и кто то спасибо говорил ![]() но забыл ![]()
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Сказал(а) спасибо: 1.490
неа, к сожалению долбаная НП, в суцбботу выдала только винт Гены, который я не смог нормально установить на двиг, там гайка немного не такая как на ямахе, при включении передачи сильная вибрация по корпусу. А ваш забрал только вчера, и на воду не как не могу попасть , как меня зае...ла эта работа
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Спасибо, я сегодня сам до этого дошел, и тут носом тыкнули. На выходных переверну, а резинки я правильно поставил.
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 331
Я когда поставил первый раз крыло так как оно есть, тоже эффекта большого не увидел, кроме потери скорости. Потом подразузнав как должно вообще работать гидрокрыло, пропилил его и усадил глубже, потому как широкая часть крыла должна быть над лопастями винта, а не за ними. Единственное, чтоб не делать больше дырок в плите, сделал еще четыре дырки в крыле, а заводские залил полиуретаном, по идее можно теперь и болты залить тоже, для лучшей гидродинамики, потому как снимать его точно не буду, эффект обалденный, как уже кто то писал - максималка тоже выросла, так как корпус на ходу больше вышел из воды, как после установки реданов, соответственно уменьшилась смачиваемая поверхность и скорость подросла за счет меньшего сопротивления при трении, если у меня до крыла брызги выходили с середины корпуса, то сейчас ближе к корме, лодка на пятке идет, и это с двадцатьпяткой.
| 7 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Fix (30.07.2013),
igor67 (12.02.2014),
MERLIN (30.07.2013),
student (30.07.2013),
vjat@meta.ua (02.08.2013),
Алексей 513 (30.07.2013),
Штурман-77 (30.07.2013)
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Не ужели производители не делали испытаний, или экспериментов, не знаю как правильно сказать. Почему то именно так рекомендовано ставить?
#16 (permalink) |
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Думается мне, что на подвеснике и колонке, гидрофойл стоит по разному!
![]() Завтра буду на воде, постараюсь сфоткать наш вариант!
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Не знаю кто о чем там думал, но в моем личном случае максималка выросла на 6 км/ч и выхода на глисс не стало как такового, просто лодка на глиссе и всё. А когда я поставил данное крыло в чистом виде как оно есть, потерял в максималке пару километров и выход был затяжной.
#18 (permalink) |
Какая разница между этими гидрофойлами????Только в цене??
No Drill Sport 300 SE Hydrofoil Stabilizer SE300 Hydro Foil Stingray Doel Fin | eBay Sting Ray XRIII Hydrofoil in Boat Parts | eBay
Ну, за рыбалку!!! |
#19 (permalink) |
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Вот прочитав все за и все против и опробовав свой комплект на воде, пришел к выводу што мне тоже нужен такой девайс. Малехо вспомнил черчение и 300 уже на бумаге, приклеил его к дюрали 4 мм и за два часа я уже прикрутил его к плите. Прикрутил именно так как писал Андрей чтобы широкая часть была над винтом. Теперь интересует угол изгиба если кто может фотку 300seaa четко с торца мотора
Один Володя почав другий Володя закінчить!!!!! |
#20 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
О блин а прикольная штучка... Может и себе поставить? Кто знает они на Мотор Сич подходят?
| Помогите Оценить Baja Sport 164 | Hundred | Подскажите плиз... | 10 | 30.05.2013 10:25 |
| Продам гидрофойл(подводные крылья) | logist | Архив | 5 | 07.12.2012 00:52 |
| Продаю Runner Sport 430 WTS + Mercury 50 | Adolf2003 | Архив | 6 | 05.11.2012 10:10 |
| Нужен гидрофойл! | Fix | Куплю, где купить | 5 | 30.05.2012 06:25 |
| Как правильно установить мотор | Anton | Установка и настройка двигателя | 42 | 21.06.2011 10:53 |
