Старий 08.07.2013, 11:17   #1 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Типово Re: Как правильно установить гидрофойл SE 300 SPORT?
На выходных было установлено крыло.
Что могу сказать по ощущением, 1) это скорость на глиссере стала гораздо меньше, 2) По поводу выхода на глиссер выходи вроде быстрее, но что с меньшим усилием это точно. 3) по скорости практически ничего не потерял, все зависит от разве совки. 4) Управляться стала лучше, но при таскании плюшки, полностью от под хватов воздуха не избавился, но стало меньше, и быстрее цепляется опять за воду.
Назва:  IMG_20130706_123024.jpg
Переглядів: 991
Розмір:  906,3 КБ
ID:	46010   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20130706_123034.jpg
Переглядів: 964
Розмір:  877,2 КБ
ID:	46011   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20130706_123045.jpg
Переглядів: 928
Розмір:  985,7 КБ
ID:	46012   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20130706_123056.jpg
Переглядів: 874
Розмір:  735,7 КБ
Крым. yamaha 40 veos
Старий 08.07.2013, 18:20   #2 (permalink)
Аватар для Алексей 513
Карапь: Flint WRX 115 EFI
Дописи: 1.950
Сказал(а) спасибо: 1.380
Переверните болты шляпками вниз!!!!
а гайки вверху!!!!
может пару км добавите
Добавлено через 5 минут
Извините, долго я добирался до лодки. Особенно с фотоаппаратом.
Аналогичное замечание
ПЕРЕВЕРНИТЕ БОЛТЫ!!!!!!!!
на плите создается бешеное сопротивление!!!!!
MERLIN (08.07.2013), student (08.07.2013)
Старий 08.07.2013, 18:20   #3 (permalink)
Аватар для Сан Саныч
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Сказал(а) спасибо: 1.490
Допис від Алексей 513 Переглянути допис
а гайки вверху!!!!
Леша вы серъезно?
Кстати винт пробовал только вцепить и двигле покрутить
Старий 08.07.2013, 18:26   #4 (permalink)
Допис від Сан Саныч Переглянути допис
Леша вы серъезно?
C
Не помню где, но такую информацию встречал. При удобном случае переставлю.
Старий 08.07.2013, 18:41   #5 (permalink)
Дописи: 1.950
Леша вы серъезно?
конечно серьезно и не однократно об ЕНТОМ тут говорил...
это ж какое сопротивление на самом ответственном месте!!!!
Добавлено через 7 минут
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...y-460-a-2.html
тут обсуждали!!!!и кто то спасибо говорил
но забыл
yya-Юра (08.07.2013), Сан Саныч (08.07.2013)
Старий 08.07.2013, 22:45   #6 (permalink)
Дописи: 1.950
не понял как пробовали?
на воду не спускали?
Старий 09.07.2013, 12:37   #7 (permalink)
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
неа, к сожалению долбаная НП, в суцбботу выдала только винт Гены, который я не смог нормально установить на двиг, там гайка немного не такая как на ямахе, при включении передачи сильная вибрация по корпусу. А ваш забрал только вчера, и на воду не как не могу попасть , как меня зае...ла эта работа
Старий 08.07.2013, 20:18   #8 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
а гайки вверху!!!!
Спасибо, я сегодня сам до этого дошел, и тут носом тыкнули. На выходных переверну, а резинки я правильно поставил.
Старий 29.07.2013, 23:47   #9 (permalink)
Аватар для просто Андрей
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 331
Я когда поставил первый раз крыло так как оно есть, тоже эффекта большого не увидел, кроме потери скорости. Потом подразузнав как должно вообще работать гидрокрыло, пропилил его и усадил глубже, потому как широкая часть крыла должна быть над лопастями винта, а не за ними. Единственное, чтоб не делать больше дырок в плите, сделал еще четыре дырки в крыле, а заводские залил полиуретаном, по идее можно теперь и болты залить тоже, для лучшей гидродинамики, потому как снимать его точно не буду, эффект обалденный, как уже кто то писал - максималка тоже выросла, так как корпус на ходу больше вышел из воды, как после установки реданов, соответственно уменьшилась смачиваемая поверхность и скорость подросла за счет меньшего сопротивления при трении, если у меня до крыла брызги выходили с середины корпуса, то сейчас ближе к корме, лодка на пятке идет, и это с двадцатьпяткой.
Назва:  1.JPG
Переглядів: 824
Розмір:  289,2 КБ
Fix (30.07.2013), igor67 (12.02.2014), MERLIN (30.07.2013), student (30.07.2013), vjat@meta.ua (02.08.2013), Алексей 513 (30.07.2013), Штурман-77 (30.07.2013)
Старий 30.07.2013, 22:08   #10 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Допис від просто Андрей Переглянути допис
Не ужели производители не делали испытаний, или экспериментов, не знаю как правильно сказать. Почему то именно так рекомендовано ставить?
Старий 30.07.2013, 22:13   #11 (permalink)
Думается мне, что на подвеснике и колонке, гидрофойл стоит по разному!
Завтра буду на воде, постараюсь сфоткать наш вариант!
Старий 16.08.2013, 18:32   #12 (permalink)
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Не знаю кто о чем там думал, но в моем личном случае максималка выросла на 6 км/ч и выхода на глисс не стало как такового, просто лодка на глиссе и всё. А когда я поставил данное крыло в чистом виде как оно есть, потерял в максималке пару километров и выход был затяжной.
Старий 04.11.2013, 19:54   #13 (permalink)
Какая разница между этими гидрофойлами????Только в цене??
No Drill Sport 300 SE Hydrofoil Stabilizer SE300 Hydro Foil Stingray Doel Fin | eBay
Sting Ray XRIII Hydrofoil in Boat Parts | eBay
Старий 04.11.2013, 21:25   #14 (permalink)
Дописи: 1.950
Я думаю первый это не Фойл,а крепление,чтоб не сверлить отверстия....
Востаннє редагував Алексей 513: 04.11.2013 о 21:38. Причина: .
Старий 04.11.2013, 21:38   #15 (permalink)
Псевдо: Петр
Карапь: Fortuna-300 + E8DMH
Дописи: 21
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 8 раз(а) в 8 сообщениях
+100 Но ценник, конечно, не гуманный. Заварить дырки будет дешевле. :)
Штурман-77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.11.2013, 21:38   #16 (permalink)
Судя по цене это фойл+ кронштейн(чтобы не сверлить плиту)
Fix (05.11.2013), в1961 (04.11.2013)
Старий 04.11.2013, 21:43   #17 (permalink)
Так я и задал вопрос......
Включаем переводчик....это всё таки комплект?????
Этот пункт для продажи является новый черный SE Sport 300 подводных крыльях с детализацией меньше комплект адаптера.
Drill-Бесплатно! Дополнительный Спорт Клип адаптер (входит в комплект) дает вам возможность не сверлении отверстий для SE Sport.Fits Все подвесные двигатели и кормовые 25HP и больше, за исключением следующих: Volvo с выхлопными кавитации через пластину, Mercruiser Bravo И.И., Mercruiser Bravo III с одним круглым анод на нижней пластине кавитации (редко), и Honda 200 л.с. и более.
Лучший способ повысить производительность, сократить на плоскости мин и экономить топливо - Спорт SE будет платить за себя снова и снова.
Востаннє редагував в1961: 04.11.2013 о 21:45.
Старий 04.11.2013, 23:19   #18 (permalink)
Псевдо: Петр
Дописи: 21
Да, судя по описанию,
This item for sale is a brand new Black SE Sport 300 Hydrofoil with drill-less adapter kit.
это комплект.
Думаю часть его цены замазана в доставку.
Если брать комплектом, то с Кабеласа выходит дешевле эдак на 30 USD (25% от суммы заказа) с доставкой.
Старий 16.01.2014, 19:33   #19 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Вот прочитав все за и все против и опробовав свой комплект на воде, пришел к выводу што мне тоже нужен такой девайс. Малехо вспомнил черчение и 300 уже на бумаге, приклеил его к дюрали 4 мм и за два часа я уже прикрутил его к плите. Прикрутил именно так как писал Андрей чтобы широкая часть была над винтом. Теперь интересует угол изгиба если кто может фотку 300seaa четко с торца мотора
Помогите Оценить Baja Sport 164 Hundred Подскажите плиз... 10 30.05.2013 10:25
Продам гидрофойл(подводные крылья) logist Архив 5 07.12.2012 00:52
Продаю Runner Sport 430 WTS + Mercury 50 Adolf2003 Архив 6 05.11.2012 10:10
Нужен гидрофойл! Fix Куплю, где купить 5 30.05.2012 06:25
Как правильно установить мотор Anton Установка и настройка двигателя 42 21.06.2011 10:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:27.
