Старий 04.11.2013, 21:43   #1 (permalink)
Типово Re: Как правильно установить гидрофойл SE 300 SPORT?
Так я и задал вопрос......
Какая разница между этими гидрофойлами????Только в цене??
No Drill Sport 300 SE Hydrofoil Stabilizer SE300 Hydro Foil Stingray Doel Fin | eBay
Sting Ray XRIII Hydrofoil in Boat Parts | eBay
Включаем переводчик....это всё таки комплект?????
Этот пункт для продажи является новый черный SE Sport 300 подводных крыльях с детализацией меньше комплект адаптера.
Drill-Бесплатно! Дополнительный Спорт Клип адаптер (входит в комплект) дает вам возможность не сверлении отверстий для SE Sport.Fits Все подвесные двигатели и кормовые 25HP и больше, за исключением следующих: Volvo с выхлопными кавитации через пластину, Mercruiser Bravo И.И., Mercruiser Bravo III с одним круглым анод на нижней пластине кавитации (редко), и Honda 200 л.с. и более.
Лучший способ повысить производительность, сократить на плоскости мин и экономить топливо - Спорт SE будет платить за себя снова и снова.
Востаннє редагував в1961: 04.11.2013 о 21:45.
Старий 04.11.2013, 23:19   #2 (permalink)
Псевдо: Петр
Карапь: Fortuna-300 + E8DMH
Дописи: 21
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 8 раз(а) в 8 сообщениях
Да, судя по описанию,
This item for sale is a brand new Black SE Sport 300 Hydrofoil with drill-less adapter kit.
это комплект.
Думаю часть его цены замазана в доставку.
Если брать комплектом, то с Кабеласа выходит дешевле эдак на 30 USD (25% от суммы заказа) с доставкой.
Штурман-77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.11.2013, 23:29   #3 (permalink)
Так я так и сказал, что это комплект. Фойл SE SPORT там стоил (заказывал в феврале)в пределах 60 баксов. С доставкой вылезло почти 100у.е.
Старий 05.11.2013, 00:37   #4 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Ребята, кого интересует это крепление, готов отдать его в Киеве за 50 (новое, не распечатанное). Заказывал на кабеласе, но не воспользовался - просверлил плиту 90-го мотора. Мне оно показалось каким то недостаточно надёжным, хотя может я и ошибаюсь. Решил, что потерять StingRay™ XRIII Senior будет неприятно. Если бы ставил менее нагруженный SE-300, то возможно поставил бы через клипсу, а так стеманулся, да и цена возможной потери отличается ощутимо.
www.motor.com.ua
Старий 05.11.2013, 08:37   #5 (permalink)
Владислав, как поехало с таким крылом????
Старий 06.11.2013, 16:40   #6 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Получилось практически то, что и хотелось - 16 футовый Tracker под Suzuki DF-90 переслал "думать" перед выходом и переходной режим практически исчез. После открытия газа, лодка начала практически без поднятия носа, сразу глиссировать. Максимальная скорость уменьшилась на 3 км/ч. Решил поднять мотор (поднимал 2 раза) и скорость не только вернулась, но ещё и выиграл 2 км. Правда немного переборщил последний раз с поднятием (2 см выше киля) и на кончиках лопастей винта появились следы кавитации. Это получилась идеальная позиция для стального винта (типа Balistik), а для алюминиевого нужно всё же опустить немного двигатель и соответственно потерять 1-2 км/ч. Лодка стала острее в управлении и перестала сильно проваливать корму при сбросе газа (остановке). Ещё интересный эффект получился во время движения по волне - лодка стала "опираться" не на корпус, а на мотор и ощущение как будто корма стоит на амортизаторе и не проваливается полностью между волнами. Сплошные плюсы получились. По расходу разницы не увидел, правда и не особо заморачивался, хотя на упаковке гидрофойла ещё пишут около 40% экономии, думаю это спорно.
www.motor.com.ua
23 регион (29.11.2013), MERLIN (06.11.2013), Niyazovitsh (06.11.2013), submarine77 (07.11.2013), Алексей 513 (06.11.2013), Бодя (27.11.2013), в1961 (06.11.2013)
Старий 06.11.2013, 16:45   #7 (permalink)
Спасибо! По поводу
правильно пишут. Они имеют ввиду, экономию при выходе на глис...
Старий 11.11.2013, 15:42   #8 (permalink)
Допис від VladSVS Переглянути допис
Влад, а что значит фраза
Они что, сильно отличаются? Вопросы у меня возникают, потому что я не видел не один не другой вживую.Спасибо!
Я от этих пиндосов самая продвинутая штучка!!!!Какие линии....толщина....крепится классно.
http://www.stingrayhydrofoils.com/stingray-starfire/
Востаннє редагував в1961: 11.11.2013 о 16:42.
Старий 11.11.2013, 21:05   #9 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Влад, а что значит фраза Они что, сильно отличаются? Вопросы у меня возникают, потому что я не видел не один не другой вживую.Спасибо!
Дело в том, что SE-300 имеет практически плоскую форму, т.е. находится в одной плоскости с антикав плитой. В свою очередь, StingRay™ XRIII имеет ощутимо опущенные "крылья" относительно ..плиты, что должно создавать дополнительное сопротивление при недостаточно поднятом моторе и в любом случае улучшать управляемость и курсовую устойчивость. При этом за счёт такой формы, StingRay™ XRIII должно позволять поднимать мотор выше чем SE-300 и соответственно уменьшать сопротивление редуктора. Я не успел поиграться с SE-300 (на подобной лодке), то ли сразу попал в нужную высоту, то ли оно менее требовательно к точной установке мотора по высоте из за меньшего лобового сопротивления. Ожидаемый результат был достигнут с первого раза, скорость не потеряна и решили оставить как есть.
StarFire | Stingray Hydrofoils by Marine Dynamics - The World's Best Hydrofoil Stabilizers
О, вот это как раз та форма о которой я думал, почему так не делают. Буржуи подтвердили правильность направления моих мыслей. Думаю это должна быть самая правильная и универсальная форма крыла - с острыми (угол атаки) и опушенными "крыльями". Фиксация как раз менее удобная чем в SE-300 и подобная как в StingRay™ XRIII, хотя позиционируют, что даже без сверления плиты, но надёжность фиксации будет под вопросом.
www.motor.com.ua
Востаннє редагував VladSVS: 11.11.2013 о 21:13.
igor67 (12.11.2013), в1961 (11.11.2013)
Старий 11.11.2013, 21:32   #10 (permalink)
Мне форма понравилась сразу, а когда прочитал описание....аж вспотел
Понравилось что оно одевается спереди на плиту и плотно прилегает к её торцам, то есть сопротивление минимальное. Есть намеченные 2 точки для сверления для тех кто переживает за крепление. Я уже прочитал отзывы Амерекосов по этой новинкеодин даже написал, что приклеил его в задней точке на двухсторонний автомобильный скотч, и уже много отъездил и всё ок!
Вид снизу
Помогите Оценить Baja Sport 164 Hundred Подскажите плиз... 10 30.05.2013 10:25
Продам гидрофойл(подводные крылья) logist Архив 5 07.12.2012 00:52
Продаю Runner Sport 430 WTS + Mercury 50 Adolf2003 Архив 6 05.11.2012 10:10
Нужен гидрофойл! Fix Куплю, где купить 5 30.05.2012 06:25
Как правильно установить мотор Anton Установка и настройка двигателя 42 21.06.2011 10:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:23.
