Старий 20.08.2016, 21:55   #1 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Типово Re: Якорные лебедки
мінкоту в топку сам собі зробив лебідку і граюся нею тільки інших опасно підпускати. нахрена там плата?
Пс да сира лебідка але працює.
А поделиться? Фото-чертежи.
У меня ТРАС- реально рыба разбегается при спуске на полдня, а если подымать среди людей, то лично я вручную это делаю .
your freedom- your choice!
Валера М (21.08.2016)
Старий 21.08.2016, 15:06   #2 (permalink)
Аватар для Translator
Карапь: Прогресс 4 + Мерк 30E 2т.
Дописи: 117
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 36 раз(а) в 18 сообщениях
Напрямую подай на мотор питание и если крутится, то плата. если нет, то мотор. Запчасти брать у вроде Дмитрия из Полтавы, барл недавно платы, отдали по 870 грн.Его обьявы кстати, вроде у нас тут есть по Минкотам
Подал питание напрямую - не крутится Но, когда подключаю напрямую, пропадает "плюс" на проводе к АКБ. Я в электрике не спец, но шось там нэ тэ... ищу дальше
Translator зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.08.2016, 15:09   #3 (permalink)
Допис від Translator Переглянути допис
Возьмите 2 провода и напрямую подайте на клеммы мотора питание, может ещё и предохранитель погорел.
Старий 11.09.2016, 11:39   #4 (permalink)
Дописи: 117
Подал питание напрямую, мотор крутит. Это порадовало). То есть проблема в плате, я её тестером прозвонил как мог, питание есть (может не везде, не электрик я), но кажется мне сгорела какая-то мелочь. Подскажите, кто её может протестить/перепаять? Не хочу пока новую плату покупать
Старий 24.08.2016, 21:59   #5 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
Помогите с ремонтом Миннкоты! В один момент просто не захотела якорь поднимать, при нажатии кнопки было какое-то потрескивание (похоже на звук эл. сварки, только тише), потом тишина и все. Дома снял крышку, при первом нажатии кнопки это же потрескивание со стороны платы, и снова тишина, без признаков жизни.
Думаю проблема в плате или реле. Как точно определить в чем дело? И где брать запчасти?
и что там платить 870грн...
проблема в первую очередь из тех что сталкивался чаще всего
1. выбивает диоды которые на входе по питанию(слабенькие и фактически выполняют роль предохранителей...цена вопроса 20 гривен жменя...менял на чуть более мощные по току...могут и дорожки к ним подгорать
2. срезается "шпонка" на ведомой шестерне(литая вместе с телом ...) прорезь на шестерне и валу и новая шпонка изображаются не выходя из гаража
покажи девайс кому нибудь рукастому, если зубья и нарезка на шестернях живые, то ремонтабельно бюджетно...в редуктор потом трансмиссионку залить обязательно
Старий 21.08.2016, 16:56   #6 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
У минкоты нет свободного сброса якоря, что при ветреной погоде очень мешает выставится на точку, + медленнее поднимает якорь + сервиса нет... что тут думать, берите стронжер и радуйтесь! Пользовался: минкота, тракер, стронжер... последняя работает уже около 3-х лет, пока без проблем!
зы: и почему хотите ромашку, почему не якорь холла?! Он лучше держит + есть обрезиненая версия, подходит для использования с электролебёдкой!
Старий 23.08.2016, 12:05   #7 (permalink)
Карапь: Бриг
Дописи: 167
Сказал(а) спасибо: 106
Поблагодарили 49 раз(а) в 27 сообщениях
А что за обрезиненная версия ?
Andryhin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.08.2016, 12:27   #8 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Ну на вкус и цвет, все фломастеры разные! Но после первых трех - четырех опусканий якоря у Минкоты, потом на точку становишься без проблем. Уже на глаз видно где и когда сбрасывать якорь. И поднимается он в ней не так уж и долго. Кроме того у Минкоты есть очень полезная функция - стравливание троса. Меня эта фишка пару раз выручала
AlexGrom (25.08.2016), promokan (23.08.2016), Walentin (23.08.2016), БОНДЫК (23.08.2016), Валера М (25.08.2016), макс1963 (23.08.2016)
Старий 11.09.2016, 11:54   #9 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Согласен но с сильным ветром всё на много сложнее, особенно на соревнованиях, когда важна каждая минута, а ты нормально выставится не можешь!
Я о том, что по фактам стронжер по всем параметрам тише, быстрее, функциональнее и дешевле + сервис в Украине!
А "стравится" и со стронжером можно...
Старий 11.09.2016, 13:47   #10 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Ну, стронжера у меня не было поэтому говорить ничего не буду. Сейчас юзаю трак 35 фотон кажется называется. Ну так себе, бюджетненько но свои функции выполняет. Там только сброс и подъём. Жаль нету отключения сброса как в минкоте. В остальном пока нормально ттт.
Старий 11.09.2016, 22:33   #11 (permalink)
Ага, типа без лебедки потом все про тестирует...
Валера М (11.09.2016)
Старий 12.09.2016, 07:58   #12 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
У меня как то сгорела плата. Отвёз знакомому телемастеру. Он прозвонил тестером все. В итоге сгорел диодный мост. Он впаял какие то другие диоды и все заработало. Это я к тому что любой электронный мастер справится с этим легко
Translator (12.09.2016)
Старий 12.09.2016, 16:16   #13 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
На этой плате три релюхи и обвес, ремонту на полчаса.
Старий 14.11.2016, 10:17   #14 (permalink)
Дописи: 3.878
Коллеги подскажите что будет если при подсоединении лебедки ТРАК перепутать полярность? Пойдет редуктор в обратную сторону или там технологический стопор стоит? Просто возникла идея, но экспериментировать сейчас сложно.
Старий 05.05.2017, 00:06   #15 (permalink)
Псевдо: Salmo
Звідки Ви: Lviv
Карапь: Tracker175TWX+EV75
Дописи: 39
Сказал(а) спасибо: 14
Нужен совет
Ищу самую маленькую (легкую) лебедку под якорь 3-5 кг
Лодка алюминиевый Язь весом около 60 кг
Используется на небольших озерах
Salmo зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.05.2017, 00:30   #16 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Допис від Salmo Переглянути допис
По моему это Ваш вариант, как раз максимальный вес якоря для нее 8 кг, то есть под ваш запрос в 5 кг - самой девке огурец будет.
Ну и яшка в 5 кг.
Старий 05.05.2017, 22:44   #17 (permalink)
Псевдо: Юра
Звідки Ви: черновцы
Карапь: grand 370N jonson 25
Дописи: 517
Сказал(а) спасибо: 186
Ну и яшка в 5 кг.
для небольших!!!! озер не самый хороший выбор , свободный сброс здесь скорее минус(будет плюхать якорем об воду и дно , а на малых водоемах иногда надо очень тихо подойти к месту иногда просто подняв якорь на пару сантиметров над дном ) . тут лутше поискать стронгер 30-ку , на сайте продавали по хорошей цене .
Старий 06.05.2017, 02:53   #18 (permalink)
Дописи: 2.771
А что разве на 20ке нельзя просто опустить яшку не самосбрасывая ее?
Да и если так боятся само сброса то лучше тогда на резинке выходить а не на дюральке и руцями яшку майнать, так как лебедка все равно будет издавать шум при стравливании каната не само сбросом, а корпус дюральки работать как резонатор и пугать рыбу.
Кто мешает опустить яшку до уреза воды а потом сбросить ее дабы не плюхало?
Старий 06.05.2017, 18:01   #19 (permalink)
Аватар для Олег6767
Карапь: Автобот, Мерк 15
Дописи: 13
Сказал(а) спасибо: 6
Кто подскажет (или просветит), почему лебедка STRONGER – 35 весит столько же, что и 20-ка? Хотя она и "понавороченее" будет, и веревки в ней больше, и габариты "покрупнее".
Олег6767 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.12.2020, 19:28   #20 (permalink)
Псевдо: Aлексей
Карапь: Lund 1700
Дописи: 7
Лодка 5.2 м.скажите что лучше поставить из лебедок..?.цена качество.. и какую модель ?..если можно совет по весу якоря..
Извините прочитал все ..даже 2 раза ..но так и понял что советуете..бюджет 10-15 тыс.
Была Ока4 и минкота 40..6 лет не разу не подвела..
Рыбачу часто на 10 метрах на судака..
Спасибо..
Алексей 77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Параметри теми
Параметри перегляду
Продам якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS dimon Архив 156 08.04.2016 06:49
Якорные лебедки Quick для катеров Zahar77 Архив 2 22.04.2014 13:38
Лебедки на Длинномер Рамзес Длинномер 52 22.08.2013 17:42
Крышка от лебедки Track Чехардон Куплю, где купить 6 05.08.2013 22:03
Установка якорной лебедки buratino Катера, лодки 8 23.06.2012 13:47
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:23.
