Старий 25.12.2013, 17:08   #1 (permalink)
Типово re: Якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS 30-40
Андрей., это уже дело человека который приобретёт Лебёдку. Каждый имеет право разобрать и посмотреть(если очень хочется).
Дима, а как на счёт гарантии после этих надругательств?
Как по мне, то не стоит лезть в исправный механизм на который производитель даёт 2 года гарантии.
abdyla_ (25.12.2013)
Старий 25.12.2013, 17:35   #2 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
О какой гарантии можно вообще говорить? В данном случае продавец и покупатель формально не являются субъектами правовых отношений купли - продажи т.к. нет формального признака т.е. кассового чека и регистрационных данных продавца. Лебедку покупаем с рук, поэтому максимум, на что можно надеяться это на замену по совести (по понятиям) если в первое же включение (при продаже не включали) сгорел двиг и то это будет расцениваться как аттракцион невиданной щедрости со стороны продавца ведь хз сколько вольт на мотор подали при включении... а вдруг 36 - по сгоревшему мотору не докажешь...
Иначе и цена была бы другой... лично я 30% за "гарантию" (в фонд покращення) на подобную железяку переплачивать не буду.
Другими словами я готов купить эту лебедку за эти деньги но только в том случае, если буду точно знать ЧТО там внутри. Например если в червячной паре есть пластик то я пас... а если для того чтобы узнать - надо купить - тоже пас.
З.Ы. когда брал ТРАК - было очевидно, что сразу надо разбирать и собирать все по уму на фиксатор резьбы, в процессе эксплуатации смазывать регулярно.
Ни о каких гарантиях и мыслей не было - поставить его "как есть" это означало однозначный трабл в первую же неделю эксплуатации, расчет был только на свой опыт и руки, а все потому, что там полностью открытый редуктор, и осмотрев его, покрутив в руках, погоняв от АКБ на столе у продавца можно было изучить все детали и принять взвешенное решение.
Виталий28 (25.12.2013)
Старий 25.12.2013, 17:44   #3 (permalink)
Андрей.,а вот тут ты не прав. Есть НОРМАЛЬНАЯ(честная) Гарантия. В комплекте....идёт ЧЕК(я являюсь официальным дилером).,гарантия и т.д
тоо.Руслан.Конечно разбирать не рекомендую.......там и так всё в порядке. Никакого ПЛАСТИКА там нет.
dimon опишите принцип работы лебедки (куда какая шестеренка двигается при сбросе а куда какая при подъеме).
1. Нужно ли после сброса якоря на нужную длину включить подмотку, чтобы остановить сброс и зафиксировать веревку?
2. Я так понимаю автоматики нет (Когда подымаешь якорь и он упирается, все происходит интуитивно и методом "выкыл пальцем")?
3. В таком случаи имеется ли "защита от дураков" в виде реле или предохранитель на нагрузку?
4. Что бы не завернуть все в бараний рог, имеется ли у лебедки подсветка якоря для контроля процесса подъема якоря в темное время суток?
5. При использование данной лебедки, как видится процесс мойки якоря от ила после его поднятия на борт?
На видео выше...всё видно.
1. Да,подмотку включит надо.Шестерни должны войти в зацепление.
2. Якорь вскочил на место....убрал палец с кнопки.
3. Есть Термореле от к\з
4. Подсветки нет.
5. даже не задумывался.
Sven (25.12.2013), Виталий28 (25.12.2013)
Мітки
stronger , лебёдка
Якорные лебедки vit2012 Аксессуары лодочные 98 10.01.2021 19:02
Продам якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS dimon Архив 156 08.04.2016 06:49
Якорные лебедки Quick для катеров Zahar77 Архив 2 22.04.2014 13:38
Лебедки на Длинномер Рамзес Длинномер 52 22.08.2013 17:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:02.
