Старий 15.04.2015, 11:08   #1 (permalink)
Карапь: Прогресс4+Х50
Дописи: 322
Сказал(а) спасибо: 85
Типово Re: Якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS
Николай, хотелось бы получить консультацию по решению такой проблемы:
1. При пользовании лебедкой иногда вылазит такой косяк, при нажатии кнопки "сброс якоря"лебедка вообще никак не реагирует, хотя если нажать "Подъем якоря" срабатывает, и эл.мотор включается в работу, и наоборот. Случается такое редко. Чтоб решить вопрос, достаточно просто снять кожух лебедки и переставить местами релюшки, и сразу Сброс" и "Подъем" начинают отлично работать. Замена релюшек на новые особого результата не давала. Хотелось бы решить эту проблему, потому как на волне не всегда комфортно снимать кожух лебедки.
Лебедка подключена отдельным(заводским) кабелем, - взял с размыкателя массы, а + напрямую от аккумулятора. На + линии, есть одна скрутка,с термоусадкой сверху, за 50 см до аккумулятора, доращивал кабель. Мотор Хонда.
Повторюсь, проблема вылазит редко, но ее надо устранять...
Спасибо за помощь.
Маkekas зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Мітки
stronger , лебёдка
Якорные лебедки vit2012 Аксессуары лодочные 98 10.01.2021 19:02
Продам якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS dimon Архив 156 08.04.2016 06:49
Якорные лебедки Quick для катеров Zahar77 Архив 2 22.04.2014 13:38
Лебедки на Длинномер Рамзес Длинномер 52 22.08.2013 17:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:59.
