Старий 17.10.2017, 18:10   #1 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Сказал(а) спасибо: 206
Типово Re: Якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS
Допис від Mirclin Переглянути допис
А что касается правильного бухтования якорного каната, с апреля месяца этого года в 35 лебедке на станине самой лебедки и на роульсе появились маленькие уголочки спереди и сзади. ...
В фотографиях выше я могу четко сказать где этой соосности нет вообще, а где лебедка смещена в сторону относительно роульса.
На первом фото уже лебедка устанавливается не правильно! Центр лебедки относительно роульса должен быть в моменте намотки лебедки, а не сброса! Сейчас у вас уже лебедка смещена в сторону больше 1 см.
Я рад за 35ку :) А шо делать владельцам 40ки? на ваших роликах в студии укладка идеальная(вы же представитель Стронгера, я правильно понимаю?). Можете показать мне в работе 40ку с такой же укладкой?
На первом это на каком? я роульса не вижу в упор ни на одной из фото...
Из меня плохой инженер, не могли бы вы на картинке популярно объяснить где там какой момент?
Mazdovuy (18.10.2017), Pasic (18.10.2017), Ромчик 777 (17.10.2017)
Старий 18.10.2017, 10:04   #2 (permalink)
Дописи: 288
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили 95 раз(а) в 57 сообщениях
Допис від Lomakin Переглянути допис
Я обратил внимание на вашем фото на станине нанесены отметки, судя по ним вы пытались определить центр катушки, или я не прав? Так вот центр вы определили, но определили его в момент сброса якоря когда катушка смещается в сторону, а нужно определять в момент когда лебедка наматывает канат. Если я не совсем удобно для Вас поясняю, вы можете нам перезвонить и я расскажу Вам в телефонном режиме.
Добавлено через 4 минуты
Ну если провести сравнительную анологию с производителями катушек мультиков то наличие укладчика ни как не является деталью которая возводит изделие в более высокий класс по потребительским свойствам, а это деталь просто необходима для нормальной эксплуатации. Так же и нержа, это суровая необходимость лебедки которая эксплуатируется на море а не престижный наворот без которого можно обойтись. У всех изделий помимо гарантийного срока есть еще и заявленный срок службы и я думаю что лебедка просто из чернухи никак не выходит его на море до полного отказа, даже про ежедневном ее опреснении как вы рекомендуете.
К стати, какой срок службу у ваших изделий? У меня просто сейчас нет под рукой паспорта моей лебедки чтобы глянуть.
Если лебедка установлена правильно, то проблем с укладывание шнура на шпулю нет. Этому подтверждение уже 4 года эксплуатации наших лебедок больше чем 6000 пользователей. Что касается срока службы изделия в тех условия на нашу продукцию указан срок 5 лет.
Добавлено через 6 минут
Укладка якорного каната на наших видео это заводская укладка, именно с такой укладкой якорную лебедку получают наши клиенты до эксплуатации. При правильной установке лебедки и соблюдении соосности намотка происходит с центра катушки и затем ветки канат распределяются равномерно на обе стороны.
Mirclin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.10.2017, 10:44   #3 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Спасибо, не моя лебедка, но понятно более-менее. То есть лебедку ставим на подъем и совмещаем середину катушки с осью роульса?
Можно все таки фото намотки реальных правильно установленных 40овок в работе? А то пока выходит что у всех кривой монтаж на лодках. Кто то ж из 6000 пользователей должен был ее правильно поставить?
И такой еще вопрос - при сбросе якорь весело плюхается в воду, я инстинктивно тут же отпускаю кнопку и слышу неприятное жужжание. Вскрытие показало что кнопку надо удерживать еще пару секунд после сброса. Иначе шестерня(правая на снимке) трется щекой о левую. Если удерживать - уезжает вправо и все ок. Так должно быть? Кажется раньше такого фокуса не было..
Назва:  22472680_10214876697815220_856999181_n.jpg
Переглядів: 637
Розмір:  54,5 КБ
Старий 18.10.2017, 10:56   #4 (permalink)
Дописи: 288
Все верно в 40 лебедке нужно немного подержать кнопку нажатой, что бы шестерня ушла в сторону и не цепляла зубцами другую. Что касается фото, к сожалению 40 лебедки уже больше года не выпускаются и таких фото у меня под рукой нету. Правильная намотка,это когда по середине катушки есть горбик устремленный вверх и по обе стороны от центра плавно расходятся витки якорного каната.
Старий 27.10.2017, 10:41   #5 (permalink)
Дописи: 288
Всем доброго дня!
По многочисленным пожеланиям компания STRONGER c ноября 2017 года начинает производство новой бюджетной модели якорной лебедки STEEL HANDS 30.
Данная якорная лебедка предназначена для катеров до 4,6 метров длинной. Рекомендованный максимальный вес якоря 10 кг. Длина якорного каната 30 метров. (Входит в комплектацию) Станина и роульс лебедки выполнены из стали толщиной 3 мм и будут иметь цинковое покрытие. Лебедка так же как и ее собратья будет иметь функцию свободного сброса якоря.
На период акции до 1 январа 2018 года устанавливается специальная цена! Здесь ее озвучивать я не могу по правилам форума. Заинтересованным лицам просьба обращаться по данному вопросу в офис компании.
Старий 07.11.2017, 17:55   #6 (permalink)
Дописи: 288
Вот так выглядит новая якорная лебедка Steel Hands 30. Более детально ознакомиться с ТТХ на данную модель можно будет в ближайшее время на нашем сайте.
Назва:  SH 30.jpg
Переглядів: 588
Розмір:  388,6 КБ
Старий 08.11.2017, 10:48   #7 (permalink)
Карапь: Колибри 360
Дописи: 353
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили 359 раз(а) в 96 сообщениях
а чем новая Steel Hands 30 отличается от размещенной у вас на сайте "старой" Steel Hands 30?
И еще вопрос есть ли фото реальной намотки лебедки Steel Hands 30, в рабочих условиях через роульс при "правильной" установке? И можно ли выложить эскиз правильного крепления лебедки и роульса? Т.е. взаимное расположение отверстий под лебедку и роульс, чтобы была гарантированно правильная работа?
Oldmen зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Aлeксандр (08.11.2017), Mirclin (08.11.2017)
Мітки
stronger , лебёдка
Якорные лебедки vit2012 Аксессуары лодочные 98 10.01.2021 19:02
Продам якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS dimon Архив 156 08.04.2016 06:49
Якорные лебедки Quick для катеров Zahar77 Архив 2 22.04.2014 13:38
Лебедки на Длинномер Рамзес Длинномер 52 22.08.2013 17:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:34.
