-   Аксессуары лодочные (http://forum.fregat.club/аксессуары-лодочные/)
-   -   Обогрев кокпита в холодное время года (http://forum.fregat.club/аксессуары-лодочные/13543-обогрев-кокпита-в-холодное-время-года.html)
sergey71 01.12.2016 09:38
Re: Обогрев кокпита в холодное время года
Как один из вариантов может рассмотреть работу газового конвектора (как на домах под окном стоит)только перевести на пропан. Не забирает воздух с салона что важно.Ну и паралельно если двигатель стационар то установить радиатор чтоб в ходу получить бесплатное тепло.
MAZYA888 15.12.2016 07:38
Нашел отличное место в лодке для установки печки! Пуск и установка прошли удачно! Осталось вывести выхлоп наружу и воздуховоды развести по бокам! И ВСЕ!!!!!
Конечно это ВЕСЧЬ!
Олег 71 15.12.2016 09:39
Допис від MAZYA888 (Допис 458147)
Конечно это ВЕСЧЬ!
Фото в студию!!!!
Интересно же:smuschenie::smuschenie::smuschenie:
MAZYA888 15.12.2016 10:38
Фото через неделю будут! Лодка не рядом а в селе! На этих выходных не еду в село, буду в Киеве!!
ANRI-72 15.12.2016 10:53
И ВСЕ!!!!!
НЕ не все. Почтовый ящик на корму для квитанций за тепло.:-))Сори за флуд
MAZYA888 15.12.2016 11:11
Допис від ANRI-72 (Допис 458204)
НЕ не все. Почтовый ящик на корму для квитанций за тепло.:-))Сори а флуд
:-)):-)):cool2::cool2::-D:-D
MAZYA888 01.01.2017 20:46
У темі 6 долучень
Воздуховоды вивел! Печка стоит там, где я пальцем указал! Ох и задолбался я с этой подгонкой! Но зато сделал все как и хотел! Завтра выведу выхлоп на ружу и все! Греет отлично!!!
popovitch 01.01.2017 22:38
Себе в катер хочу прикрутить такое Беспроводной датчик CO (угарного газа) Ripper, цена 350 грн., купить в Львове — Prom.ua (ID#55065155) , греюсь пока керамикой, но там где выхлоп проходит через кокпит, думаю тоже надо.:ok:
Игорь Русин 02.01.2017 10:59
Красиво, молодець!
В ноги выход есть?
MAZYA888 02.01.2017 20:27
Нет! Не ставил задачу для этого! Если захочу, куплю тройник и выведу!
MAZYA888 15.01.2017 21:34
У темі 6 долучень
Добавлю пару фото завершального этапа установки и вывода выхлопа наружу!
MAZYA888 16.01.2017 13:58
Спасибо STP что почистил тему!!!!:ok:
MAZYA888 22.10.2018 21:53
Хочу отчитаться об использовании после года (третий холодный сезон)!!! КЛАССНО! Очень тепло! В такую погоду как сейчас, сплю в спальнике в майке и трусах!!!! Причём температуру ставлю на режим меньше половины!!!! КРУТАЯ ВЕЩЬ Я ВАМ СКАЖУ! Затентовался, носом в берёг стал, печку включил, поужинал и спать - почти как дома! Только без телевизора:-D
Wild 22.10.2018 22:53
поинтересовался ценой... фен дорогой по сравнению с жидкой автономкой, но эффективнее же!
Гена 26.10.2018 00:56
Нашёл вот такой, думаю попробовать его. https://www.ebay.com/itm/12V-8KW-Die...r/183454844397
Дмитрий 4146 26.10.2018 09:27
и сколько "хомячит" такой фен из аккумулятора???
P_Petrovich 26.10.2018 13:18
Допис від Гена (Допис 531218)
Нашёл вот такой
На разборке в два раза дешевле и рабочие. При желании поменять сеточку
(обычно их меняют при предпродажной подготовке) На западной полно.
Только бачок нужно под топливо, желательно отдельный.
Допис від Дмитрий 4146 (Допис 531226)
Мокрая в три раза больше, Основная нагрузка при запуске(раскале свечи,
большой ток), при работе только на движок и насос.
При неправильной установке температуры на регуляторе происходит отключение и включение "фена" периодически. Лучший вариант когда печь будет молотить
всё время не нагревая воздух больше до 20 градусов. Имеет значение и забор нагреваемого воздуха, можно из салона, можно и с улицы.
Из практики при заборе воздуха из кабины происходит запотевании стёкол,
Воздух высыхает. Нужна тоже золотая середина.
Так что в этом вопросе много своих нюансов.
MAZYA888 26.10.2018 23:40
[QUOTE=P_Petrovich;531242]
всё время не нагревая воздух больше до 20 градусов.[/QUOTE
Почему же? Когда достигается заданная температура, то она, по определению, сама и должна отключаться! В зависимости от заданной температуры! А чем лучше когда печь будет работать все время не нагревая воздух больше до 20 градусов?
Ну 100А хватает на две ночи с 17:00 до 7:00!!! Аккумулятор не разрыдается в 0!!!!!
Дмитрий 4146 27.10.2018 09:47
MAZYA888, спасибо,теперь понимаю что можно ставить...панельки днём аккум успокоят и накормят):*-)%*
MAZYA888 27.10.2018 14:18
Допис від Дмитрий 4146 (Допис 531278)
Спокойно ставьте! Я думаю, что моего аккумулятора и на три ночи хватит, так как больше я и не пробовал!!!
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:12.
