Re: Якоря, конструкции и фото.
У нас в "Библиотеке" есть книжица "Якоря" , почитать для общего развития .
Клуб ФРЕГАТ - Книги |
У темі 1 долучень
Вот такой якорь (почти гриб )получился у меня сегодня . Потихоньку готовлюсь к покупке лебедки , сразу хочу сказать что экономически не выгодно если материал покупать ( лучше сразу купить чавуний ) . Но свинец у меня был , стальной прут подарили , из затрат 40грн токарю + 25 грн сварщику ( к стальной ножке приварены 4-и болта 8-мм , чтоб шляпа не упала:-)) ) . Вес получился 7 кг .
Ромашки и грибы плохо зарываются (как сапка) в грунт. Как минимум нужно стравливать много метров якорного каната что бы обеспечить как можно меньший угол каната по отношению ко дну. А лебедки к сожалению не так быстро как бы хотелось наматывают потом этот шнур.
Я это прекрасно понимаю . Просто я пол года коплю на лебедку и лишней тыщи сейчас нету , да и заготовки были сделаны года три назад . Но как разбогатею обязательно куплю шо нибудь толковое .
Понимаю, мне якорь из нержи (пару постами выше) при наличии свинца обошелся примерно 150-200грн с учетом бензина на разъезды, это конечно благодаря дружным отношениям с хорошими людьми!!! Без свинца гривен за 300-400 у толкового сварщика думаю сделать не проблема.
З.ы. Как по мне лебедка не панацея и не предмет первой необходимости в лодке |
это у вас на Днепре не панацея , а у нас на днестре часто приходится якориться на глубине 20 м , иногда и на 30 м . Весной при температуре воды около 0 -пальцы мерзнут .
При не шибко зацепистом якоре нужно выпускать каната в 2-3 глубины, попутно встает вопрос о вместительности шпули. При таких раскладах гриб и ромашка думаю не самое лучшее решение. Может есть смысл что то типа плуга с чернухи сварить (материал на металоломе), если продать свинец хватит на пару якорей :-) Добавлено через 1 минуту Цитата:
просто у меня лодка-надувашка и я пока не очень доверяю якорям с острыми частями . как первый якорь хочу поюзать гриб а потом определиться с конструкцией . с вашим якорем я на 90% уверен что рано или поздно дырка в баллоне обеспечена , но можно закруглить зуб*я . одним словом надо трижды подумать а потом делать , но и опыта в пользование лебедкой у меня нет :neznayu: надеюсь шо на следующей недели стану счастливым обладателем STRONGER-а
Вы главное не забывайте, что якорь это расходный материал.
Пока жду свою Миннкоту, хочу купить под нее якорь. Остановился на якоре от Ser Buster. Какой вес для П4 брать? 10 кг. много? Рыбалка в основном КВХ-Днепр. Не хочется брать сильно тяжелый, хоть и не руками таскать.
Якорь должен соответствовать автоматике Минкоты, а вес 10 кг как раз и есть тем самым необходимым для корректной работы лебёдки.
Цена старая:neznayu: тут в барахолке продавался якорь дешевле производителя.
У темі 3 долучень
Вот я психанул. Из серии быстро-выгодно-удобно:-))
Попробовал по типу ноу-хау-якоря . 13,5 кг получился. Потратил час-полтора времени. Планируется как передний для растяжки. Ветренный сезон выдался. Все якоря на болтанке подрывает. |
Таку кувалду загубил:-P:neznayu:.....
А у кого можно заказать и себе такой якорь.Думаю так что десять кил мне на Ладогу 2 хватит.Подскажите у кого можно заказать такой якорь.
Если интересует якорь сера Бастера, то вот его тел. 066-760-68-17. |
Оживлю тему. Была куплена лебедка минкота и якорь ромашка к ней на 13.6 кг. В комплекте с лебедкой был отрезок цепи с карабином 40-50 см. Для чего эта цепь? Цеплять к ней якорь, а уже затем шнур или вязать сразу за ухо якоря?
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:03. |
