Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Обо всем > Отдых, путешествия > Активный отдых
Старий 16.04.2014, 22:39   #11 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Типово Re: wakeboard ПОДСКАЖИТЕ
Не мути. Оно того не стоит.
Владимир, слушай людей которые уже напробывались на своем опыте. А если все таки осталось желание, найди центр лодки, высота от воды не более ширины лодки,
Я себе вышку тоже хотел сделать, а в результате наши мастера рекомендовали посмотреть оригинал. И они оказались правы. Посмотри тут MonsterTower - Monster Tower - вейковые вышки и принадлежности - в Украине!, SKIER - ресурс для лыжников и бордеров : FORUM :.
Заводское, есть заводское. Хотя у каждого свой подходы. По изготовлению труб к ВЛАДу
Смотри тут!!!
SKIER -
Свою покупал тут. торгуйся MonsterTower - Monster Tower - вейковые вышки и принадлежности - в Украине!
Самопал выходит дороже и кострубато. Не порти КАТЕР. Из опыта, установка монстертовер занимает 2 часа. Изготовление по чертежам минимум 1 мес, экономия в деньгах спорная макс 300 дол. У продавцов МОНСТР и комплектующие все есть, крепеж вэйка, зеркала и тенты. Я не агитирую, сам смотри и считай.
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%B0%D...pictureid=4656
Снаряжение
Для занятий воднолыжным спортом не нужны горы, мороз, снеговые пушки и подъемники. Все это пригодится зимой. Однако есть необходимый минимум снаряжения, без которого не обойтись. Обо всем по порядку.
Буксировщик
Оговоримся сразу: здесь и далее под термином "буксировщик" имеется в виду не серая посудина, таскающая баржи по реке, а средство буксировки воднолыжника. В качестве буксировщика в разной степени подходят катера, моторные лодки, скуттеры, водные мотоциклы ( JetSki ), а также стационарные буксировщики.
Сначала немного о стационарных буксировщиках. Это чудо враждебной техники, довольно популярное в Европе, внешне очень похоже на обычный бугельный подъемник. Трос на блоках натянут над поверхностью водоема, приводится в движение электродвигателем. На тросе закреплены буксировочные телескопы. Никаких волн, рева лодочных моторов, загрязнения окружающей среды. Идеальный аттракцион, прекрасно подходящий для массового отдыха! Разумеется, все в спасательных жилетах, рядом дежурят спасатели и тренер-инструктор. Подходит любой водоем ( озеро, пруд, залив ), удовлетворяющий обычным санитарным нормам и требованиям безопасности. Многие спортивные соревнования, в том числе и чемпионат Европы по вейкбордингу, проводятся с использованием стационарных буксировщиков. Возможно в будущем такие буксировщики появятся и на Украине.
Моторные лодки подходят практически любые: Крым, Прогресс, Москва, Сарепта и т.п. Единственное условие — это достаточно мощный мотор. Либо импортный, мощностью не менее 50 л.с., либо два "Вихря". С одним "Вихрем" вытащить из воды лыжника будет затруднительно ( особенно, если он обладает значительной массой и становится на лыжи впервые ).
Лучше всего подходят в качестве буксировщика небольшие катера со стационарным двигателем достаточной мощности. Из наиболее распространенных это "Амур" различных модификаций с двигателем "Москвич" или "Волга". Катера на подводных крыльях ( например "Стрела" ) менее удобны, так как требуют наличия специальных причалов и обладают меньшей маневренностью. Кроме того, на скоростях, оптимальных для занятий вейкбордингом, "Стрела" будет идти в водоизмещающем положении ( т.е. не поднимается на крыльях ) и, соответственно, будет потреблять слишком много бензина. Разумеется, наилучшим образом подходят для этих целей специализированные катера для буксировки воднолыжников.
С большой осторожностью следует использовать скуттеры и водные мотоциклы, ввиду их избыточной мощности и маневренности. У водителей таких средств входят в привычку резкий набор скорости, внезапные развороты и езда на "минимальной" скорости 80...90 км/ч. При буксировке воднолыжника ни к чему хорошему это не приведет. Кроме того, такие средства не создают волну достаточного размера, которая является одним из основных атрибутов вейкбординга.
Нам не раз предлагали владельцы быстроходных скуттеров, с явным снисхождением взирающие на наш, сравнительно тихоходный "Амур", повозить нас на "настоящей" скорости. Дело в том, что при катании мы используем менее половины мощности двигателя ( полная мощность нужна только в момент выхода из воды и набора скорости ). На максимальной же скорости, которую может развить тот же "Амур" ( а это не более 45 км/ч ) на вейкборде делать уже нечего. Это можно сравнить с занятиями скоростным спуском на бугристом склоне. Как минимум, это не доставит Вам ни малейшего удовольствия.
Кроме всего прочего катер или лодка должны быть оборудованы звуковым сигналом, панорамным зеркалом заднего обзора и трапом, для облегчения поднятия на борт упавшего лыжника. Простейший вариант трапа — веревочная лестница с одной-двумя деревянными ступеньками, сбрасываемая при необходимости с одного из бортов. Кому-то это может показаться излишним, но, уверяю Вас, после катания иногда даже не хватает сил подтянуться, чтобы влезть на борт. Связано это с тем, что все время катания Вы держитесь за фал руками.
Фал
Фал, образно говоря, это та веревка, привязанная с одной стороны к буксировщику, за второй конец которой и держится воднолыжник. Существует целый ряд требований, которым обязательно должен удовлетворять фал. Он должен быть, прежде всего, прочным и, по возможности, не эластичным ( т.е. не удлиняться под нагрузкой ). Материалом для фала, как правило, служат волокна полипропилена, имеющего меньший удельный вес, чем вода. Фал должен лежать на воде и ни в коем случае не тонуть! Цвет должен быть заметен на поверхности воды — белый, ярко-оранжевый, ярко-зеленый. Ручка — дос- таточно прочная, удобная для охвата руками и тоже не тонущая в воде.
Нельзя использовать слишком тонкий фал, либо, имеющий острые, царапающие волокна. Одно из основных требований безопасности воднолыжника — не обматывать фал вокруг каких-либо частей тела и не допускать, чтобы это произошло случайно!
Случалось встретить самодельные фалы, представляющие собой обычную капроновую веревку с деревянной палкой на конце. Кроме явной опасности намотать этот "фал" на винт, существует и еще одна, менее очевидная опасность. При резком отпускании ручки, например, в случае падения лыжника, намокшая деревянная палка может отлететь прямо в затылок водителя плавсредства за счет эластичности веревки. Так что лучше иметь легкую пустотелую пластиковую ручку, покрытую пористой резиной. Как один из вариантов — отрезок пластиковой сантехнической трубы подходящего диаметра, наполненный монтажной пеной. Легкий, прочный, с прекрасной плавучестью. В последнее время импортные фалы все чаше можно встретить и в некоторых магазинах спорттоваров.
Вышка
Наличие установленной на буксировщике вышки требуется лишь в том случае, если Вы собираетесь заниматься вейкбордингом всерьез. Первые шаги или катание на простых лыжах вполне могут обойтись и без нее. Цель установки вышки — расположение точки крепления фала на высоте 2,5...3 м над поверхностью воды. При этом появляется дополнительная, вертикальная составляющая тягового усилия, облегчающая выход из воды и позволяющая совершать более высокие и длинные прыжки. Кстати, наличием именно этой составляющей отличаются стационарные буксировщики. Кроме того, верхнее закрепление фала вызывает под нагрузкой дополнительный дифферент лодки ( т.е. поднятие носа и опускание кормы ), что приводит к формированию волны большего размера при использовании сравнительно легких катеров.
Конструкция вышки должна обеспечивать достаточный запас прочности. Как это выглядит можно увидеть на фотографиях. Наш вариант, изготовленный из обычной трубы 1,5 дюйма, не потребовал внесения каких-либо изменений в конструкцию катера. Вся установка, включая изготовление, монтаж и покраску заняла 2 дня.
Спасательный жилет
Это ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ элемент снаряжения. Падения на водных лыжах могут быть различными, в том числе приводящими к травмам или захлебыванию водой. Дело здесь не в опыте или умении плавать. Речь идет о сохранении жизни. Не стоит увеличивать статистику утонувших за счет собственной безалаберности.
Жилет должен быть мягким, не сковывающим движений и рассчитанный на вес того, кто его использует ( детские жилеты не годятся для взрослых ). В старых конструкциях жилетов, предназначенных для спасения на кораблях, используются твердые куски пенопласта. При падении такой "кирпич" может и ребра переломать. Ввиду того, что жилет обычно приобретается один на всех, он должен обеспечивать подгонку размера.
Костюм
В жаркую погоду наличие костюма необязательно. Однако его использование делает Вас независимым от погодных условий и значительно продлевает сезон катания. Подходят любые модели "мокрых" костюмов, предназначенных для погружений под воду. В магазинах есь довольно обширный ассортимент. При падениях на живот или на бок неприятных ощущений будет значительно меньше. А если надеть под костюм какой-нибудь плотный свитер и шорты, то вполне можно кататься и в октябре, что мы, собственно говоря и делаем. При достаточной сноровке во время старта вода даже не успевает проникнуть под плотно облегающий костюм и тело остается сухим.
Также можно использовать резиновую шапочку для плавания ( в холодную погоду ) и, так называемые "беруши" — специальные вкладыши для ушей, предохраняющие от воздействия воды и ветра.
Лыжи
В свое время большое распространение имели водные лыжи из дерева. Очень часто их можно встретить и сейчас на различных базах отдыха и в пунктах проката. Однако, если есть возможность выбора, лучше пользоваться более современными лыжами, изготовленными из пластика. Они имеют значительно меньший вес ( благодаря пористой структуре материала ), лучшее скольжение и специальный, желобовидный профиль скользящей поверхности, делающий их более стабильными. Лыжи старых типов имели тенденцию "рыскать" в стороны, особенно на начальном этапе обучения. Крепления на новых лыжах имеют более удобную конструкцию. В целом, на пластиковых лыжах воднолыжник чувствует себя гораздо комфортнее.
Не стоит использовать, так называемые, прыжковые лыжи, — они значительно больше и тяжелее.
Ну а слаломная лыжа или лыжа для фигурного катания — это уже следующий этап обучения, требующий обязательного освоения простых лыж. То же можно сказать и о вейкборде. Начинать сразу с этих снарядов просто невозможно.
Вейкборд
Разумеется, модели вейкбордов постоянно совершенствуются, от сезона к сезону. К примеру, сравнительно недавно вошли в моду модели с четырьмя плавниками большей, чем обычно ширины. Однако этот процесс не отменяет классической модели, которая прекрасно устраивает многих вейкбордистов. Большинство вейкбордов позволяют регулировать его характеристики путем установки килей различного размера и измененияположения креплений от односторонней стойки ( по аналогии со сноубордом — REGULAR или GOOFFY ) до позиции DUCK STANCE ( т.е. симметричной установки, позволяющей равноценно двигаться как левым, так и правым боком вперед ). Изменяется также расстояние между креплениями и угол между ними. Все это индивидуальные настройки. Позиция DUCK STANCE является общепринятой в вейкбординге, однако, начинать, как правило, легче с односторонней стойки.
Самих вейкбордов, по краеней мере в Киеве, выбор небольшой. По всей видимости не стоит брать вейкборд странной конструкции, в виде алюминиевого листа с какими-то ребрами жесткости. В данном случае экономия средств не принесет Вам радости. Вейкборд должен иметь гладкую пластиковую поверхность с плавно изменяющимся профилем. Внутри, как правило, вспененный пластик. Края тонкие, почти острые, с плавно изменяющейся кривизной. Такая конструкция достаточно стабильна, прекрасно разрезает поверхность воды и имеет предсказуемое поведение при выполнении виражей различного радиуса.
Крепления — тоже очень важный момент. Ни в коем случае не приобретайте сравнительно дешевые крепления, состоящие из пластмассовых деталей. У нас такие крепления продержались не больше недели. Пластмассовые детали ломаются после первых же падений. Правда, надо отдать должное фирме, продавшей их нам. Без всяких разговоров они приняли поломанные крепления обратно и даже, за дополнительную плату, предоставили нам модель, выбранную из каталога, внешне вполне напоминающую то, чем пользуются профессионалы. Такое крепление имеет металлическое основание, передний и задний элементы из плотной резины с пористой резиной внутри, стянутые лентами из эластичной резины. Все это вместе скреплено 15 болтами из нержавеющей стали, а не пластиковыми заклепками. К такому креплению вопросов уже нет, нога держится плотно, что немаловажно при выполнении прыжков, и освобождается при падениях.
И на последок
Перечень вейк-трюков (по типам движений)
Ниже приведен перечень трюков в вейкбординге и их определения. Перечень разбит на категории, соответствующие определенным типам движений. Кликните на нужную категорию, чтобы смотреть определения трюков. Предложенные описания несколько отличаются от приведенных ниже (классификация по сложности), поэтому, чтобы иметь полное представление об определенном трюке, изучите оба описания. Если Вы новичок в вейкбординге, начните со Словаря.
Словарь - Описание терминологии вейкбординга.
Трюки на поверхности - Трюки, выполняемые райдером без полета в воздухе.
Грэбы -Различные способы выполнения захватов доски в воздухе.
Вращения (Spins) - Трюки, во время которых райдер вращает доску и тело в полете.
Сальто (Inverts) - Трюки, когда райдер переворачивается вниз головой, также называемые флипами.
Рэйлевые (Raley-Based) - Трюки, основанные на движении "Рэйли" (Raley), такие как Hoochie Glide, S-bend и т.д.
Сальто с перехватами (Handle Pass Inverts) - Трюки, в которых райдер комбинирует сальто и вращение, требующее перехвата фала.
Перечень вейк-трюков (по сложности)
Ниже приведен перечень трюков в вейкбординге и их определения. Перечень разбит на категории, соответствующие различной степени сложности выполнения. Кликните на ссылку "описание", чтобы смотреть определения трюков. Предложенные описания несколько отличаются от приведенных выше (классификация по типам движений), поэтому, чтобы иметь полное представление об определенном трюке, изучите оба описания.
Категория Трюк Очки
Упал! (описание) 0
Начинающий Встать на доске (описание) 20
Начинающий Движение с одной рукой на ручке фала (описание) 40
Начинающий Пересечение одной волны (описание) 50
Начинающий Пересечение обеих волн (описание) 60
Начинающий Наклон с касанием воды рукой (описание) 85
Начинающий Серфинг на волне (описание) 85
Начинающий Прыжок (Через 1 волну) (описание) 90
Начинающий Bunny Hop (описание) 125
Начинающий Плоский разворот на 180 (описание) 125
Начинающий Sideslide (описание) 130
Начинающий Плоский разворот на 360 (описание) 200
Средний Lipslide (описание) 100
Средний Off the wake 180 (описание) 150
Средний Reverse Sideslide (описание) 150
Средний Прыжок на 180 (1 волна) (описание) 200
Средний Backside Air (2 волны) (описание) 200
Средний Bunny Hop 180 (описание) 200
Средний Half Cab (1 волна) (описание) 200
Средний Layback (описание) 200
Средний Frontside Air (2 волны) прыжок с переднего захода (описание) 250
Средний Off the wake 360 (описание) 250
Средний Ole (описание) 250
Средний Backside Air с грэбом (2 волны) (описание) 300
Средний Frontside Air с грэбом (2 волны) (описание) 350
Средний Tailbone (описание) 350
Средний Backscratcher (описание) 400
Средний Nosebone (описание) 400
Средний 360 Heli (1 волна) (описание) 450
Средний Air 180 (2 волны) (описание) 450
Средний Bunny Hop Heli (описание) 450
Средний Fashion Air (описание) 450
Средний Method (описание) 450
Средний Nosebone с задним грэбом (описание) 450
Средний Twist (твист) (описание) 450
Средний Nuclear (ядерный) (описание) 475
Средний Palmer (описание) 475
Средний Stiffy (описание) 475
Средний Grab 180 (описание) 500
Средний Half Cab (2 волны) (описание) 500
Средний Roast Beef (описание) 500
Средний 360 Heli Wrap (2 волны) (описание) 600
Средний Switchstance 360 Heli (2 волны) (описание) 600
Средний Backside 360 Heli Hand Pass (2 волны) (описание) 750
Продвинутый Frontside 360 Heli Hand Pass (2 волны) (описание) 750
Продвинутый Indy Bone (описание) 450
Продвинутый Melancholy (описание) 450
Продвинутый Crail (описание) 500
Продвинутый Double Bind 180 (описание) 500
Продвинутый Double Bind Half Cab (описание) 500
Продвинутый Indy Stiffy (описание) 500
Продвинутый Rocket Air (описание) 500
Продвинутый Canadian Bacon (описание) 525
Продвинутый Slob Heli (описание) 650
Продвинутый Tumble Turn (описание) 700
Продвинутый FS/BS 540 wrap or hand pass (1 волна) (описание) 850
Продвинутый Backside Back Roll (описание) 1050
Продвинутый FS/BS 540 wrap or hand pass (2 волны) (описание) 1050
Продвинутый Blender (описание) 1075
Продвинутый Backside Roll-to-Revert (описание) 1100
Продвинутый Fontside Back Roll (описание) 1100
Продвинутый Shifty 360 (описание) 1100
Продвинутый Backside Front Roll (описание) 1150
Продвинутый Frontside Front Roll (описание) 1150
Продвинутый Frontside Roll-to-Revert (описание) 1150
Продвинутый Backside Air Half Cab Roll (описание) 1200
Продвинутый Frontside Half Cab Roll (описание) 1200
Продвинутый Tantrum (описание) 1200
Продвинутый Backside Air Raley (описание) 1250
Продвинутый Backside Front Flip (описание) 1250
Продвинутый Frontside Air Half Cab Roll (описание) 1250
Продвинутый Frontside Front Flip (описание) 1250
Продвинутый FS/BS 540 Hand pass (2 волны) (описание) 1250
Продвинутый Tantrum-to-fakie (описание) 1250
Продвинутый Tootsie Roll (описание) 1250
Продвинутый Air Front Flip (описание) 1275
Продвинутый Front Flip-to-Fakie (описание) 1300
Продвинутый Frontside Air Raley (описание) 1300
Продвинутый Blind Judge (описание) 1350
Продвинутый Half Cab Front Flip (описание) 1350
Продвинутый Shifty 540 (описание) 1350
Продвинутый Backside 720 (2 волны) (описание) 1500
Эксперт Frontside 720 (2 волны) (описание) 1500
Эксперт Switchstance Backside Back Roll (описание) 1050
Эксперт Backside Air Roll (описание) 1075
Эксперт Switchstance Backside Air Roll (описание) 1075
Эксперт Backside Air Roll-to-Revert (описание) 1125
Эксперт Frontside Air Roll (описание) 1125
Эксперт Switchstance Frontside Air Roll (описание) 1125
Эксперт Backside Half Cab Roll (описание) 1150
Эксперт Switchstance Frontside Roll (описание) 1150
Эксперт Frontside Air Roll-to-Revert (описание) 1175
Эксперт Scarecrow (описание) 1200
Эксперт Switch Roll Blind 180 (описание) 1200
Эксперт Switchstance Tantrum (описание) 1200
Эксперт Bel Air (описание) 1225
Эксперт Eggroll (описание) 1225
Эксперт Air Krypt (описание) 1250
Эксперт Backside Krypt (описание) 1250
Эксперт Hoochie Glide (описание) 1250
Эксперт Switchstance Front Flip (описание) 1250
Эксперт Switchstance Krypt (описание) 1250
Эксперт Switchstance Raley (описание) 1250
Эксперт Hoochie Glide-to-Fakie (описание) 1300
Эксперт Hasseloff (описание) 1400
Эксперт WhirlyBird (описание) 1400
Эксперт TweetyBird (описание) 1425
Эксперт Frontside TweetyBird (описание) 1455
Эксперт Backside Mobius (описание) 1500
Эксперт Slurpy (описание) 1500
Эксперт Switchstance Mobius (описание) 1500
Эксперт Air Mobius (описание) 1525
Эксперт Air Switchstance Mobius (описание) 1525
Эксперт Scarecrow Mobius (описание) 1550
Эксперт Skeezer (описание) 1550
Эксперт Pete Rose (описание) 1600
Эксперт S-bend (описание) 1600
Эксперт X-Mobe (описание) 1600
Эксперт Mobe 5 (описание) 1625
Эксперт Air Mobe 5 (описание) 1650
Эксперт Vulcan (описание) 1650
Эксперт Backside 900 (2 волны) (описание) 1750
Эксперт Fat Chance (описание) 1750
Эксперт Front Flip Mobius (описание) 1750
Эксперт Frontside 900 (2 волны) (описание) 1750
Востаннє редагував Fix: 17.04.2014 о 07:40. Причина: спрятал много букв
Кременчужани, подскажите Sanya729800 Кременчуг 14 17.04.2013 20:27
подскажите по вихрю гоша122555 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 3 03.06.2011 22:55
Подскажите пожалуйста. Blackcrow Прогресс 11 20.05.2011 22:31
Подскажите вес якоря. DOK Катера, лодки 33 05.10.2010 00:06
Подскажите что за двигатель? Gordey Подвесные импортные брендовые 2 07.02.2010 20:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:17.
