Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Около водные вопросы > Амфибии, Аэросани и Самолеты
Амфибии, Аэросани и Самолеты нетрадиционные для воды средства передвижения
Старий 02.02.2016, 10:06   #1 (permalink)
Аватар для Паяльник
Карапь: ПРОГРЕСС 4М UT4UMV
Дописи: 1.810
Сказал(а) спасибо: 981
Типово Re: ТПК амфибия
подниму тему
есть мысля поставить на ТПК два электро мотора на 12 В
сзади в трубу, типа как на фото
нужен совет как это сделать
какие они бывают на 12 в и какой потребляемый ток у них ?
можно ли у кого то взять на пробу ?
задача .- скорость нужна до 10 км
основной критерий что бы они толкали машину в воде
с 4 мя пассажирами .
задача переплыть десну и на остров
фото процесса сборки выложу позже
Назва:  тпк с эл  моторами.jpg
Переглядів: 435
Розмір:  12,7 КБ
Востаннє редагував Паяльник: 02.02.2016 о 10:12.
Старий 02.02.2016, 10:17   #2 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Допис від Паяльник Переглянути допис
подниму тему
Я думаю нужно искать привод от кпп или от заднего моста. А если эл.двигателя то они должны быть мощные и соответственно добавят вес доп Акб.
Старий 02.02.2016, 10:32   #3 (permalink)
Аватар для Паяльник
Дописи: 1.810
уже думали на эту тему
теоретически можно сделать отбор мощности от первичного вала коробки
но хотелось бы поставить эл. моторы
Старий 02.02.2016, 10:37   #4 (permalink)
Аватар для александр sss
Звідки Ви: почти Киев
Карапь: Неман 2 яма 30 4х-т.
Дописи: 2.741
Сказал(а) спасибо: 1.132
Такого плана электро моторы будут стоить не дёшево плюс акамуляторы , проще найти родной пропеллер.
Старий 02.02.2016, 16:52   #5 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
какие моторы, какие АКБ
Добавлено через 32 секунды
Думаю лучше будет раздаточная коробка от Уазика. Там предусмотрена
возможность установки дополнительного оборудования с отбором мощности
да и по деньгам дешевле будет.
какие коробки, какие раздатки
у кума была, в конце 90 х утопили ее. на первой скорости- пологий берег- даже не вздумала всплывать.
в ней пачка спичек уже лишний вес
для нее легкий бриз - это уже 9-вал по картине Айвазовского
Востаннє редагував vital-777: 02.02.2016 о 16:59.
Konstantin 69 (02.02.2016), popovitch (02.02.2016), александр sss (02.02.2016), ВинБот (02.02.2016), Виталий28 (02.02.2016), Вовчик (03.02.2016), КТМОВ-- (02.02.2016)
Старий 02.02.2016, 18:12   #6 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Я бы тоже не заморачивался с электромоторамипрошёл подобный этап на своей колесницепришёл к тому что маленький подвесной двс.-удобней и возможность использование как докатки на лодке
Сбрось скорость-начни жить.
БАКЕНН (02.02.2016)
Старий 02.02.2016, 19:12   #7 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.989
Сказал(а) спасибо: 8.546
Электро моторы даже два не потянут эту телегу больше трех км\ч, моторчик 2,5 кобылки самое оно . ИМХО
Старий 03.02.2016, 00:40   #8 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
подниму тему
Про ток - смотри по таблицам, но идея проста - берем тягу в килограммах, умножаем на 2 и получаем потребляемые амперы.
Штатный гена = 40а, но он их обычно не отдает, итого от гены можем получить порядка 30а честных... если АКБ живой то от него столько же.
Таким образом два самых дешевых электро моторчика улучшат скорость корыта на воде. Идея труб - ущербна по определению т.к. крадет кпд всего комплекса. Потому все что надо сделать - сообразить для моторчегов некие подобия транцев (к чему их прикрутить штатными струбцинами перед стартом) и подвести 12в хорошим проводом хотя бы 16мм2... Есть некая надежда на километров 5-6 в час в грузу (это вместе с крутящимися колесами)....
СВП - амфибия на воздушной подушке Сергеич Амфибии, Аэросани и Самолеты 25 11.06.2016 21:43
Лимузин амфибия diversant Амфибии, Аэросани и Самолеты 3 28.12.2012 08:01
Аэросани-амфибия Патруль. Вездеход Катера, лодки 12 20.03.2011 00:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:32.
