| Амфибии, Аэросани и Самолеты нетрадиционные для воды средства передвижения |
Карапь: ПРОГРЕСС 4М UT4UMV
Дописи: 1.810
Сказал(а) спасибо: 981
подниму тему
есть мысля поставить на ТПК два электро мотора на 12 В сзади в трубу, типа как на фото нужен совет как это сделать какие они бывают на 12 в и какой потребляемый ток у них ? можно ли у кого то взять на пробу ? задача .- скорость нужна до 10 км основной критерий что бы они толкали машину в воде с 4 мя пассажирами . задача переплыть десну и на остров фото процесса сборки выложу позже Востаннє редагував Паяльник: 02.02.2016 о 10:12. |
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Я думаю нужно искать привод от кпп или от заднего моста. А если эл.двигателя то они должны быть мощные и соответственно добавят вес доп Акб. |
#4 (permalink) |
Звідки Ви: почти Киев
Карапь: Неман 2 яма 30 4х-т.
Дописи: 2.741
Сказал(а) спасибо: 1.132
Такого плана электро моторы будут стоить не дёшево плюс акамуляторы , проще найти родной пропеллер.
#5 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
какие моторы, какие АКБ ![]() Добавлено через 32 секунды
какие коробки, какие раздатки ![]() у кума была, в конце 90 х утопили ее. на первой скорости- пологий берег- даже не вздумала всплывать.в ней пачка спичек уже лишний вес ![]() для нее легкий бриз - это уже 9-вал по картине Айвазовского
100 грамм хорошо, а 200 мало... Востаннє редагував vital-777: 02.02.2016 о 16:59. |
| 7 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Konstantin 69 (02.02.2016),
popovitch (02.02.2016),
александр sss (02.02.2016),
ВинБот (02.02.2016),
Виталий28 (02.02.2016),
Вовчик (03.02.2016),
КТМОВ-- (02.02.2016)
#6 (permalink) |
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Я бы тоже не заморачивался с электромоторами
прошёл подобный этап на своей колеснице пришёл к тому что маленький подвесной двс.-удобней и возможность использование как докатки на лодке
Сбрось скорость-начни жить. |
БАКЕНН (02.02.2016)
#7 (permalink) |
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.989
Сказал(а) спасибо: 8.546
Электро моторы даже два не потянут эту телегу больше трех км\ч, моторчик 2,5 кобылки самое оно . ИМХО
Еще не вечер, а уже как утром. |
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Про ток - смотри по таблицам, но идея проста - берем тягу в килограммах, умножаем на 2 и получаем потребляемые амперы. Штатный гена = 40а, но он их обычно не отдает, итого от гены можем получить порядка 30а честных... если АКБ живой то от него столько же. Таким образом два самых дешевых электро моторчика улучшат скорость корыта на воде. Идея труб - ущербна по определению т.к. крадет кпд всего комплекса. Потому все что надо сделать - сообразить для моторчегов некие подобия транцев (к чему их прикрутить штатными струбцинами перед стартом) и подвести 12в хорошим проводом хотя бы 16мм2... Есть некая надежда на километров 5-6 в час в грузу (это вместе с крутящимися колесами).... |
| СВП - амфибия на воздушной подушке | Сергеич | Амфибии, Аэросани и Самолеты | 25 | 11.06.2016 21:43 |
| Лимузин амфибия | diversant | Амфибии, Аэросани и Самолеты | 3 | 28.12.2012 08:01 |
| Аэросани-амфибия Патруль. | Вездеход | Катера, лодки | 12 | 20.03.2011 00:53 |
