Старий 10.02.2015, 21:24   #1 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Типово Re: Востановление Б/У авто аккумулятора.
1 Поставить аккумулятор на зарядку на ноч (малый ток заряда)
2 Снимаем с зарядки , сливаем электролит (но не в коем случае не выливаем весь электролит дабы не вылить осадок в банках , ПРОМЫВАТЬ ЗАПРЕЩЕНО)
Сливать электролит нужно положив акум на бок и приподняв нижнюю часть под 45 градусов.
1- Зарядка автоматическая импульсная - подойдет? Ток заряда от 0.8а до 3.8а но все автоматом.
2- А что с осадком делать? Не повредит ли в будущем, почему не мыть?
Набок в смысле что бы пробкии были ближе так сказать к полу клемами вверх?
Как хорошо после восстановления аккуму, сколько он примерно прослужит??
п.с. спасибо.
Старий 10.02.2015, 22:12   #2 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
п.с. спасибо.
Заряжать перед сливом электролита нужно жля того , чтоб пластины максимально наросли тем самым осадком (заряженые банки АКБ - пластины наросшие , разряд АКБ пластины осыпаются и при заряде опять налипают)
Зарядка впринципе любая (просто малым током)
Если слить осадок , то нечему будет с нормальным электролитом налипать на пластины и работать АКБ нормально не будет.
Срок эксплуотации после таких действий зависит от : насколько вовремя были проведены данные действия , (если одна или несколько банок надулись - это видно по округлостям стенок АКБ то данная реанимация будет эфективна на недолгое время) Обычно как происходит
1 При похолодании падает плотность и АКБ не выдаёт полной мощности ( поможет замена электролита)
2 АКБ после не использования в течении допустим недели теряет заряд и не выдаёт своей мощьности (также поможет замена электролита)
В общем если что-то начал АКБ хреново крутить , то самое время проверить уровень и плотность электролита для этого покупаем или если есть используем Ареометр.
Мне удавалось продлять жизнь на два года АКБ и потом ещё раз на год (один АКБ)
Сливать! вывернуть пробки , положить на бок и приподняв днище на 45 град. сливаем (к верху дном как на видео не переворачивать)
Как то так.
И кстати НЕ ПОДНОСИТЕ ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ К АКБ!
Водород очень взрывоопасен!
Востаннє редагував DOK: 11.02.2015 о 09:44.
popovitch (10.02.2015), Рамзес (10.02.2015)
Днепр. Восстановление и доработка. СЕРЁГИН Днепр 85 28.11.2015 17:45
Востановление пружин oleglena Автомобили 4 03.03.2014 13:10
Выбор аккумулятора. СергейUOMO Buster 10 09.05.2013 21:23
Хранение аккумулятора зимой Чехардон Электрика 4 25.10.2011 12:45
Ящик для аккумулятора. Andrey55 Электрика 23 10.01.2011 18:39
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:23.
