Старий 18.02.2015, 00:24   #1 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Типово Re: Востановление Б/У авто аккумулятора.
И так, проверил плотность аккумулятора который зарядился за 4 часа ( 75 ампер)
в первой последней банке плотность - 1.24 (75% ) в остальных -1.29 (100% )
это показатели при полной зарядке аккума.
Решил перемешать электролит между банками, так сказать добиться минимум 1.27, посмотрим что получиться.
И так путем мика с банки в банку, дозаряд до полного и опять микс заряд до полного, получил значение 1.27 на всех банках и даже глазок заработал.
Ток при заряженном аккумуляторе 13.4вольта а через пол часа опустился до 13.0в (это нормально?)
Теперь осталось разрядить в ноль аккум и зарядить ну и протестить.
Старий 25.02.2015, 17:33   #2 (permalink)
Аватар для Taras_Kiev
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
В ноль низзя максимум, а точнее минимум должно быть 10.4 Вольт. Иначе сульфатация. и процесс восстановления будет стоять на месте
П.С.Любой АКБ (кислотный) будь он на лодке или авто нужно периодически подзаряжать обычной зарядкой, чтоб из-за сульфатации не падала емкость т.к. генератор никогда на 100% акб не заряжает, заряжает на 75-80% (чтоб процесса кипения не было), вот из-за этого емкость падает и в итоге становится такой, что стартер уже не крутится.....
pasha_kiev (01.03.2015), Shel (25.02.2015), Авиатор (01.03.2015), Валера М (25.02.2015), Рамзес (26.02.2015)
Старий 28.02.2015, 23:51   #3 (permalink)
#6 посмотрел, купил, доволен! два АКБ оживил. один в лодке полтора сезона, второй на ВАЗ поставил, а обычная зарядка результата не дала...
Рамзес (01.03.2015)
Днепр. Восстановление и доработка. СЕРЁГИН Днепр 85 28.11.2015 17:45
Востановление пружин oleglena Автомобили 4 03.03.2014 13:10
Выбор аккумулятора. СергейUOMO Buster 10 09.05.2013 21:23
Хранение аккумулятора зимой Чехардон Электрика 4 25.10.2011 12:45
Ящик для аккумулятора. Andrey55 Электрика 23 10.01.2011 18:39
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:46.
