Старий 20.02.2016, 22:06   #1 (permalink)
Аватар для Бердник
Звідки Ви: г.Николаев
Карапь: ПРОГРЕСС-4,Мерк 30EL.
Дописи: 615
Сказал(а) спасибо: 184
Поблагодарили 92 раз(а) в 52 сообщениях
Типово Дырка в баке стиралки- чем заклеить?
Обращаюсь в очередной раз к умным людям- подскажите- между барабаном и баком попала маленькая ерунда- во время работы эта ерунда выбила кусочек пластмассы из барабана- выбитый кусочек есть - небольшой 2 на 2 см, ВОПРОС- существует ли клей который надежно приклеит на место этот кусочек? Вроде пластмасса не из жирных
Бердник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.02.2016, 22:10   #2 (permalink)
Типово Re: Дырка в баке стиралки- чем заклеить?
Эбокситкой...можно и латку наложить.
Бердник (20.02.2016)
Старий 20.02.2016, 22:23   #3 (permalink)
Как вариант.
Армировал бы дырку, вплавив паяльником куски пружины подходящего диаметра, а потом бы залил всё эпоксидкой с наполнителем.
Плюс стеклоткань или что-то в этом роде.
А ещё лучше сначала вплавить латку из металлической сетки.
Примерно так:
Назва:  5860948s-960.jpg
Переглядів: 1196
Розмір:  521,3 КБ
Востаннє редагував A_Hill: 20.02.2016 о 22:35.
Бердник (20.02.2016), Валера М (21.02.2016)
Старий 20.02.2016, 22:41   #4 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
А я бы с такой вещью, как бак, не шутил бы... Если протечет- то и хозяевам беда будет, и соседям снизу (если они есть). Ибо машинка будет пытаться набрать необходимый объем воды, не зная, что вода уходит через дырку... Скупой платит дважды.
Kostass (21.02.2016), Serhios (22.02.2016), Бердник (20.02.2016)
Старий 20.02.2016, 22:44   #5 (permalink)
Аватар для Бердник
Дописи: 615
Да , спасибо- насмотрелся видео- клей не вариант, похоже только армировать и заплавлять, хотя сначала думаю крокодилом промазать, а потом уже заплавлять
Пока попробую- года нет машинке- новая практически - не кстати дырка.
Старий 20.02.2016, 23:00   #6 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Була в мене така біда. Попав з куртки накінечник з мотузочка. Розібрав все, зпаяв всі кусочки паяльником з додаванням такогож пластику (якщо пластик гарно паяється паяльником і стає одним цілим з тим що на барабані то буде гут). Для страховки зробив наверх латочку з амюмінія (в мене було на ізгибі прийшлось фігурну робити покруче чим у прогреса на з'єднанні транця з боком і днищем). прижав латочку на саморези і підготовив на витяжні заклепки, попередньо перевіривши щоб заклепки не задівали за барабан. Потім гарний герметик і латка на заклепки (заклепки витяжні головкою з нутрі). підсохло і через день вже стірали. Так вже років 3 чи чотири. Правда стіралка та у мамки в селі, нічого не тече все працює.
Латкп згаружи короба.
Бердник (21.02.2016)
Старий 20.02.2016, 23:37   #7 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Адгезии не будет, вывалится сразу. Только паять
Старий 21.02.2016, 00:53   #8 (permalink)
Аватар для Бердник
Дописи: 615
Заклепками это уже серьезно!! Я могу подобраться к дырке сзади- посмотрел- можно не снимая бак снаружи армировать сеточкой , с паяльником.Кусочек маленький- даже полтора на полтора где то.
Старий 21.02.2016, 09:11   #9 (permalink)
В армии размороженные двигатели клеили эпоксидкой.
Когда дыры были большие в эпокчидку тряпки "замешивали".
Ходили потом те уралы на УРА.
Извините за каламбур.
Допис від Бердник Переглянути допис
Не получится сделать не снимая бак.
Не забывайте про то что Вы не должны оставить "добавленную" массу.
Иначе получите биения барабана.
submarine77 (21.02.2016), в1961 (21.02.2016)
Старий 21.02.2016, 09:22   #10 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Ну тоді зробіть як я тільки зверху можна якийсь гарний скотч. В мене було виломано в двох місцях один отвір десь 4 на 6 інший 2 на 3. Тому і робив накладочки з алюмінію. Якщо получиться незнімаючи бака то так і робіть.
мені прийшлося ще і сам барабан рехтувати.
Востаннє редагував Роман 37: 21.02.2016 о 09:31. Причина: добавив
Старий 21.02.2016, 10:18   #11 (permalink)
Аватар для Бердник
Дописи: 615
У меня дырочка 1,5 на 1,5, трещин нет, думаю через сеточку из проволочек медных пропаять - желательно б вставить вылетевший кусочек на герметике, не знаю на каком пока еще
Старий 21.02.2016, 10:34   #12 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
нетреба ніякого герметика, вставляєте кусочок на місце, паяльником запаюєте, зверху сіточку для ремонту бамперів і сірий скотч.
ПС ще краще якщо ніколи не паяли пластвас то віднесіть до ремонту бамперів.
Старий 21.02.2016, 10:52   #13 (permalink)
Аватар для Бердник
Дописи: 615
Что за серый скотч?
Старий 21.02.2016, 10:59   #14 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Что за серый скотч?
Толком незнаю він сірого кольору, його незивають армірований (бронірований) скотч. Якщо будете самі клеїти то тре сіточку металеву таку мілку.
Старий 21.02.2016, 11:22   #15 (permalink)
Аватар для Бердник
Дописи: 615
Про сеточку понятно, а скотч такой был как то уменя, так он расслоился через время- не понравился он мне
Старий 21.02.2016, 11:32   #16 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Ну можливо не скотчем так наклеїти на водостійкий клей кусок кожі чи ше щось, то вже страховка. Там знаружі бака сухо, але присутня вібрація.
Таким скотчем інколи приклеюють запчастини на аварійних авто, начебто крепко тримається.
Старий 21.02.2016, 13:58   #17 (permalink)
Псевдо: EVGEN
Карапь: UMS 410
Дописи: 51
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 40 раз(а) в 13 сообщениях
Дихлорэтан, Kosmofen plus - если барабан из пвх пластика.
Kosmofen puma - если акриловый.
Смазываете обе части, достаточно обильно. После чего прижимаете. Эти вещества растворяют пластик, а потом улетучиваются оставляя монолитное, почти родное соединение.
K. EVGEN зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.02.2016, 14:05   #18 (permalink)
Аватар для Bogy
Псевдо: Богдан
Карапь: Обь-3_яма 50, Bayliner 2252
Дописи: 444
Сказал(а) спасибо: 294
Поблагодарили 236 раз(а) в 86 сообщениях
От некоторых советов волосы дыбом встают))
Kosmofen puma - если акриловый. Это - работает.
!!2-х сторонняя армированная волокном или стеклотканью эпоксидная заплатка тоже гут. Но всё зависит от рук. В случае большой массы ремонтной заплатки на противоположной стороне бака разместить противовес.
Всё строго по технологии и пропорциям, никакой отсебятины.
Bogy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.02.2016, 14:40   #19 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Не для спора, а ради интереса— в сколько стоит новый бак? Стоит ли колхозить латки и рисковать протечкой? Кто знает, сколько стоит бак?
Старий 21.02.2016, 15:09   #20 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Виталя очень дорого, 1/3 машинки, если надо могу узнать точно.
как заклеить кожух двигателя сметанчик Аксессуары двигателей 20 30.09.2015 12:52
Чем заклеить бензобак Alexribalka Аксессуары двигателей 38 02.07.2015 22:30
Не получается заклеить лодку DCCSWdccswDCCSW Надувнухи, РИБы 31 03.06.2015 06:54
Нужен мастер по ремонту стиралки Бош Neel Куплю, где купить 1 07.07.2013 22:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:58.
