Re: Гібридний інвертор для дому
Так вроде, нормальный, гибридный инвертор, и аккумы с бис, сам решает все эти вопросы.
В пути ещё один более мощный. Есть знания, умения, какое-то доп. оборудование и немного свободного времени, вот и извращаюсь. Ещё в моём случае будет хорошая мощная 20А зарядка аккума, полностью понятный механизм работы, меньше стоимость, большая универсальность и возможность доработки под свои задачи. |
У темі 1 долучень
Ещё подключение "на скорую руку" при недавних летних отключениях, комбинированный преобразователь 12 КВт 3 фазы и аккумуляторы 20 КВт. http://forum.fregat.club/attachment....1&d=1724085047 Почти во всех случаях выбор Deye НИ чем НЕ оправданная СУЩЕСТВЕННАЯ переплата! Особенно с учётом что в Deye есть ОПАСНЫЕ по электро/пожаро безопасности ОШЫБКИ проэктирования! Очередное ДОКАЗАТЕЛЬСТВО что при ограниченных деньгах автомобильный свинец единственно доступный вариант, к тому жэ дающий за те же деньги самую большую ёмкость. ВСЕ эконом варианты резервного электроснабжэния в основном предназначенные для холодильника, топливного котла, телевизора, освещения на свинцэ, включая автомобильный, фотографии некоторых есть в теме, с зимы 2022-2023 отработали и недавние летние отключения. То есть в крайнем случае если потребуется добавление ёмкости, в самом крайнем случае замена то для тех у кого ограничены деньги это по сути получится просто как покупка аккумулятора большэй ёмкости в рассрочку. |
ПС. Перечитал пост 2 раза и ничего не понял. Это о чём было? Что ошибки проектирования могут закончится пожаром, а фирма Deye сильно дорогая и есть что-то дешевле и не хуже? :) Свинец конечно дешевле и подойдёт, если совсем с деньгами туго, но его ресурс при глубоких разрядах да и вообще общая снятая со свинца ёмкость как бы далеки от лития. Про вес я вообще молчу. |
Себе поставил..... Инвертор на 3.5 КВ. 24 вольта. И два аккума литий по 12.8 в. 100 а.ч.
Що і скільки тягне? |
У темі 5 долучень
Вчера и ко мне приехал инвертор 3кВт.
Ехал ровно 1 месяц. Затестил немного. Большой, синусоида правильная, вентиляторы с маленькой загрузкой не включаются, а с большой ускоряются по мере увеличения мощности. Провода в комплекте медные, толстые. На вид квадратов 15. Припаял разъём на 120А вместо крокодилов. Принтер лазерный и не инверторный холодильник 240Вт работают от него. Правда инвертор пикает один раз при включении компрессора холодильника и два раза при включении принтера. Ноут 190Вт вообще без вопросов. Конечно два вентилятора на нагрузке около 250Вт уже шумят ощутимо. С большой нагрузкой не проверял, т.к. разъём до 120А и бмс не совсем понятная. Мне было главное, чтобы пусковые токи холодильника и принтера инвертор выдерживал. ПС. На фото видно синий мой первый инвертор, который типа 1600Вт, но реально ватт 800 наверное. Так вот он "тянет" одновременно: два компа суммарно 250Вт, ноут 100Вт, свет во всей квартире, телевизор 100Вт, несколько зарядок телефонов. Всего около 500Вт +-. В таком режиме хватает на 2-3 часа аккума лифер 90Ач. Один комп 100Вт + свет + зарядки телефонов - на 6,5 часов аккума хватало и потом свет включили - больше не проверял по длительности. 3кВт инвертор заказывал чисто, чтобы и холодильник работал от аккума. |
Відповідь: Re: Гібридний інвертор для дому
По грошах чи скільки витягує техніки? |
Re: Відповідь: Re: Гібридний інвертор для дому
Добавлено через 4 минуты Цитата:
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Гібридний інвертор д
Доброго вечора всім. Виникло таке питання. Що можна придумати, з вайфай щоб сигналізувало. чи є напруга чи немає. В чому ідея. Мережа зникла, на телефон приходить повідомлення, напруги немає. І ми розуміємо що треба вимикати кондиціонер ітд. В то з інвертором не завжди помітно що мережі немає, і можна дуже швидко розрядити АКБ. На окрему лінію не варіант, розводка вже існує,переробити не вийде. Може хтось підкаже рішення.
1. Бюджетно. Но без WiFi, только звонки и/или СМС. 2. По богатому. Ссылки хоть и на конкретные продукты, но показал сам принцип. Думаю что есть и другие продукты и других производителей. Еще можно брать недорогие продукты от умного дома. Вот пример. Однако у такого решения есть недостатки. Самый большой - все идет через какой-то китайский сервер. Возможны сбои из-за отсутствия или плохого качества интернет. Правда не уверен что в этом случае будут приходить оповещения на телефон. Вполне возможно что ТОЛЬКО при запущенном на телефоне приложении. |
Pasic, а перекомутацію у щитку зробити та посадити кондей на лінію до інвертора - немає мережі то немає і кондея ))))
Я собі так саме живлення 220 вольт зарядної станції влаштував. Перекомутація робиться за 15 хвилин куском дроту, дешевше , більш надійно та безвідмовно уж я в не розумію як зробити. І не треба ні за чим пильнувати бігти та вимикати. |
Навіть якщо ми без інвертора, у нас просто генератор стоіть в будинку, з ручним запуском, як зрозуміти що з'явилася мережа і пора вимикати генератор? Із того що я бачив так саме адекватне це лампа ззовні біля вікна, яка включена в мережу, до генератора. Але не саме найкраще рішення. |
Так і у мене у приватному будинку, і теж головний щит стоїть у підвалі, але між головним щитом та щитами на обох поверхах я закладав додаткові пару трійку жил ще на стадії будівництва, так провсяк випадок сам тоді не розуміючи навіщо, і вони такі знадобилися для перекомутації, перевір, може і у тебе є «пусті» жили між щиткам то і використовуй їх, як що немає то згадай чи є у тебе в домі контур заземлення, як що є то можна далі не читати, як що немає то жовта жила між щитами не задіяни, використай її для живлення кондея. Це полуміра, але спрацює…..
Постав на гену автомат ввода АВР, у нього є доп контактичерез них можна зообити автостоп гени та перекидання живлення будинку на мережу коли зʼявлеться електрика. https://a.aliexpress.com/_EJbBLBX Э на одну фазу, є і на три, я собі такий поставив працює як годинник. |
То ли с интернетом беда ,то ли с сайтом
На ропе интернет уходит со светом , роутер не помогает. Накарлякал букав а они пропали earu и tomzn не рекомендую,то лотарея Из бюджетных АВР более менее Geya ,если гена заводиться кнопкой можно прикрутить модельку W2R Если надо на вчера, у меня есть. |
Андрій, це не в мене в будинку. Я зараз займаюся електрикою, в тому числі і підключенням генераторів ітд. Пришлось молодість згадувати, ремонт човнів зараз не користується попитом. Просто багато в кого з замовників виникає питання як можна контролювати наявність напруги в мережі. От і спитав може хтось знайшов рішення. А то коли я займався електрикою, то максимум це генератор з авр ставили, і то він заводився раз 5 на рік.
Саша , спасибо за ответ, первые два однозначно не подходят, небюджетно, с этим реле для умного дома пока толком не вникал как оно работает, времени нет. Но оно в принципе по бюджету устраивает.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:27. |
