Старий 13.05.2024, 13:37   #1 (permalink)
Аватар для Varyagg
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 177
Типово Re: Гібридний інвертор для дому
Нема сечі читати ці пекельні борошна)
По теме: на частный дом поставил в подвале гибридный инвертор 3 квт 24в и сборку из 4*100 гелевых 12в акб для солнечных станций. Панели не ставил. По замерам получилась автономность 5-5.5 квт\ч, чем больше нагрзука - тем она меньше и наоборот, емкость гелевых аккумов "плавает" в привязке к нагрузке от 80 до 120 а\ч. Вся система переключается "вводом резерва" между от инвертора и от линии.
Гибридного солнечного инвертора 3 квт (6 в пике) хватает на работу 2 холодильников, 4 циркуляционных насосов отопления, света по всему дому, скважинного насоса, компа\телевизора\зарядок + 1 большой потребитель. Тоесть его хватает на работу электрочайника, электроплиты, духовки, микроволновки, кофеварки, пылесоса и тп. Но конечно греть, когда нет света лучше, газом, например туристической плиткой.
Так как отучить жену и тещу пользоваться электроплитой, духовкой и стралкой во время работы инвертора не вышло (они не замечают, что пропал свет и продолжают продолжать), отключил все тяжелые потребители от общей линии дома и сделал им отдельную линию, которая питается только от "городской сети" либо генератора.
В режиме "ни в чем себе не отказывать" сборки из 4*100 а\ч геля хватает на 8-10 часов, потом надо заводить генератор. Генераторов 2 - большой на 6 квт с расходом 2-3 л\ч и мелкий инверторный на 800 вт с реальным расходом 2л на 8 часов. Покупал до войны, потому что со светом "тут так було завжди", большому гене уже 14 лет. Раньше пользовался только им, но на постоянной основе гонять большой дорого по расходу и не оправданно, потому что в среднем дом постоянно потребляет около 350-400 вт. Так что пришел к тому, что мелкий инверторный гена заряжает батареи, когда они садятся, на сдачу питает циркуляционные насосы. Так же его 800 вт хватает на запуск одного холодильника\скважинного насоса и потом работу потребителей без стартового тока в фоновом режиме. Большой генератор запускаю редко, например если надо нагреть воду в бойлере+постирать+семья использует духовку и все это одновременно, а света нет и не предвидится)
Лифепо4 и литий рассматривал, брал на тесты и отказался, потому что по емкости они ничем не отличаются от хороших солнечных гелевых, зато сильно отличаются по цене. Мы замеряли ваттметрами, таймерами, смарт-розетками которые рисуют графики и тп - в мелкой нагрузке гелий 100а\ч работал даже дольше лифепо4 "с алика" примерно на 10% и стоил при этом в 3 раза дешевле. Их единственный плюс - быстрая зарядка большим током, если есть где его взять.
Итог такой - для дома вполне хватит 3 квт гибридного инвертора для всего. Как стартовый набор хватит двух гелевых 12*100а\ч, а дальше смореть по деньгами, времени тебуемой автономности и возможности их заряжать. Все тесты проводились зимой, летом все чуть лучше. Кислотники брать нельзя, агм брать смысла мало - они больше под стартовые токи для авто, а не под длительную нагрузку. Тестировали условно научно кислотник, агм 100 а\ч, гель 100 а\ч, лифепо4 100 а\ч - при постоянной нагрузке 100 вт кислотник выдал реальных 340 вт\ч, агм выдал 650 вт\ч, лифепо4 - 960 вт\ч, гель 1120 вт\ч. Выводы какой брать делайте сами.
Долучені зображення
Тип файлу: jpg IMG_20231209_230442.jpg (3,67 МБ, 155 переглядів)
Work is for people who don't know how to plunder!
ANRI-72 (20.05.2024), den380 (13.05.2024), Fix (14.05.2024), Niyazovitsh (13.05.2024), sofyart (28.05.2024)
Старий 13.05.2024, 21:36   #2 (permalink)
Аватар для -Kosta-
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Сказал(а) спасибо: 284
Литий имеет ряд неоспоримых преимуществ над свинцом - способность отдать свою ёмкость на больших токах (1С +), количество циклов, способность быстро заряжаться. Минус - цена.
Если есть деньги, берите литий, если решили экономить то свинец, но много + хороших брендов.
Литий сможете зарядить до 80% за два часа, свинец минимум 7-10 часов.
Срок жизни лития 10+ лет (нисан лиф, с 2012 года до сих пор бегают), а свинца 5 лет, а до потери половины ёмкости у свинца 2-3 года....
В разрезе 10 лет, литий дешевле свинца будет*
В 22 году, когда свет давали на пару часов в день, моя СЕС заряжала батарею 8 кВт/ч за 2 часа, и потом 24 часа отдавала на нужды дома, со свинцом такой номер не пройдет...
Если нужно бесшумный инвертор, смотрите Deye SUN, у них пассивное охлаждение, он почти беззвучный.
-Kosta- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
ANRI-72 (20.05.2024), Fix (14.05.2024), Niyazovitsh (13.05.2024)
Помощь Дому Ребёнка Вовчик Клубные мероприятия 61 09.01.2018 21:06
Помощь ,,Дому ребёнка,, 2012 Голык Клубные мероприятия 38 27.12.2012 20:50
Помощь ,,Дому ребёнка,, 2011 Вовчик Клубные мероприятия 115 01.02.2012 00:01
Помощь детскому дому 2010 Fix Клубные мероприятия 279 30.01.2011 13:36
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:55.
