Старий 30.07.2024, 23:47   #1 (permalink)
Звідки Ви: Караганда
Карапь: мечтаем....
Дописи: 45
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 56 раз(а) в 18 сообщениях
Типово Re: Гібридний інвертор для дому
У меня аккум Лифер 90Ач с БМС у которой отдельным кабелем идёт зарядка, а толстым другим кабелем идёт разряд.
Вчера сидел несколько часов думал и сделал схему управления работой аккумулятора.
Зарядное устройство использовал стандартное на 20А с автоматическим отключением по достижении полной зарядки аккума.
В схеме при пропадании электричества автоматически отключается отдельная линия с мощными потребителями, а всё остальное запитывается от инвертора.
При выключении городского электричества, к аккуму подключается инвертор, через 5 секунд к инвертору подключается нагрузка в виде сети дома без мощной нагрузки.
При появлении в городской сети напряжения, сразу отключается нагрузка от инвертора, через 3 секунды отключается инвертор от аккумулятора, ещё через 2 секунды включается зарядное устройство на заряд аккума и подаётся питание из городской сети на все потребители, включая мощные.
Таким образом я не подключаю нагрузку к инвертору до его полного включения и не отключаю инвертор, пока не сниму с него всю нагрузку.
И ещё одно.
Тут выше видео выкладывали, как кто-то делал схему и в ней делал управление кнопкой включения инвертора. Так вот, я отключал кнопкой 1600Вт инвертор, подсоединённый к аккуму и после этого измерял ток между аккумулятором и инвертором и он был около 0,15А!!! Т.е. почти 2 Вт в никуда, пока не работает система. Поэтому инвертор от аккума отключаю полностью.
Если у кого-то на другом инверторе нет такой проблемы, то схему можно немного упростить.
Правда пока это не собирал, т.к. нормальные запчасти выйдут за всю схему примерно в 7000-8000грн без цены зарядного устройства.
Если брать упрощённую схему и менее брендовые комплектующие, то стоимость выйдет около 4000грн без цены ЗУ.
Часть запчастей у меня есть в наличии, но ещё тысяч на 5-6 надо докупать.
Пока думаю, т.к. это решит только проблему удобства включения-переключения и "на скорость" это не влияет.
Востаннє редагував kara-miha: 31.07.2024 о 00:12.
kara-miha зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Fix (31.07.2024)
Старий 02.08.2024, 06:21   #2 (permalink)
Дописи: 19.433
Сказал(а) спасибо: 3.126
Допис від kara-miha Переглянути допис
А где схема то?
Старий 05.08.2024, 00:15   #3 (permalink)
Карапь: мечтаем....
Дописи: 45
А где схема то?
На листке.
Не хочу выкладывать, пока сам не испытаю, чтобы люди себе ничего не спалили случайно. Вдруг я что-то не учёл.
Старий 18.08.2024, 00:51   #4 (permalink)
Карапь: мечтаем....
Дописи: 45
А где схема то?
Уже третий вариант нарисовал, чтобы подогнать под комплектующие, которые имеются в наличии.
Небольшой бок нашёл в схеме. Не то, чтобы бок, но могут быть такие ситуации при которых может сгореть инвертор. Вроде решил эту проблему. Плюс немного доработал логику работы. Пришлось заказать доп. оборудование.
Старий 18.08.2024, 19:37   #5 (permalink)
Так вроде, нормальный, гибридный инвертор, и аккумы с бис, сам решает все эти вопросы.
Старий 19.08.2024, 11:18   #6 (permalink)
Карапь: мечтаем....
Дописи: 45
В наличии уже есть аккум и инвертор.
В пути ещё один более мощный.
Есть знания, умения, какое-то доп. оборудование и немного свободного времени, вот и извращаюсь.
Ещё в моём случае будет хорошая мощная 20А зарядка аккума, полностью понятный механизм работы, меньше стоимость, большая универсальность и возможность доработки под свои задачи.
Востаннє редагував kara-miha: 19.08.2024 о 11:33.
Помощь Дому Ребёнка Вовчик Клубные мероприятия 61 09.01.2018 20:06
Помощь ,,Дому ребёнка,, 2012 Голык Клубные мероприятия 38 27.12.2012 19:50
Помощь ,,Дому ребёнка,, 2011 Вовчик Клубные мероприятия 115 31.01.2012 23:01
Помощь детскому дому 2010 Fix Клубные мероприятия 279 30.01.2011 12:36
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:59.
