#16 (permalink) |
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Риныч просил узнать о нитратомерах продаваемых в Горловке . Возможно местный концерн " Стирол" который производит огромное количество селитры заставляет людей носить их в кармане....
В конце описания каждого из трех приборов есть потребительская "шкала" на спрос, беглый опрос менеджера. Три вида
1. НИТРАТТЕСТЕРЫ НИТРАТОМЕРЫ «СОЭКС»
* * *Прибор «нитрат-тестер Соэкс предназначен для точного определения уровня содержания нитратов в различных продуктах питания. Изделие подходит для самостоятельного использования, имеет компактные размеры и дружественный интерфейс. Анализ фруктов и овощей осуществляется на основе значений проводимости переменного высокочастотного тока. * *Характеристики: «Нитрат-тестер Соэкс» имеет специальный измерительный зонд, оснащенный съемным колпачком для защиты прибора между исследованиями. Результаты тестирования продуктов выводятся на цветной OLED-дисплей, обеспечивающий высокое качество изображения в разрешении 160х128 точек. Экран «нитрат-тестера» Соэкс позволяет одновременно выводить 8 текстовых строк, а яркая подсветка позволяет оценить результаты исследований при любом освещении, исключая необходимость напряжения глаз. Удобная навигация обеспечивается за счет трех кнопок: «пролистывание» «выполнить» «отмена/включить/выключить» * Для питания «нитрат-тестера Соэкс» применяется аккумуляторная батарея, в комплект поставки входит портативное зарядное устройство. Нитраты представляют собой особые соединения химических веществ – солей азотной кислоты, которые сами по себе безвредны, однако в организме человека они трансформируются в родственные канцерогенные соединения нитриты, которые имеют способность накапливаться в организме, действуя на органы человека как яд и повышая вероятность развития различных серьезных заболеваний, в числе которых и раковые опухоли. Даже единовременный прием в пищу продуктов, имеющих повышенное содержание нитратов, может привести к острому отравлению, которое проявляется уже через 4-6 часов тошнотой, одышкой, посинением слизистых и кожи и иными симптомами. Именно поэтому необходимо строго контролировать содержание нитратов в продуктов питания «нитрат-тестером» Соэкс, ориентируясь при этом на ПДК – предельно допустимые концентрации. Особенно беззащитны перед воздействием нитратов детский организм, поэтому ПДК для детей имеют существенно более низкий порог значений. Следует отметить, что не все существующие продукты определены по нормам ПДК, поэтому если в таблице отсутствуют показатели для некоторых овощей и фруктов, вам следует ориентироваться на показатель «Продукты детского питания» (это верно для ананасов, алычи, киви и иных экзотических фруктов и овощей). «Нитрат-тестеры» Соэкс определяют концентрацию нитратов на 1 кг продукта, показывая значение в мг. Безвредным для взрослого человека считается употребление не более 200-300 мг нитратов в сутки, для детей – до 10 мг. На основе показаний нитрат-тестера Соэкс вы можете определить для себя степень безопасности употребления тех или иных продуктов. Различие в нормах ПДК для различных видов продуктов объясняется естественным содержанием нитратов в овощах и фруктах, так свекла, редис, укроп, салаты имеют повышенный уровень нитратов, поэтому нормой для них являются показатели свыше 1000 мг/кг. Таким образом, безопасным для взрослого считается употребление в пищу не более 200 грамм свеклы с показателем ПДК 1400 мг/кг* Нитрат-тестер «СОЭКС» предназначен для оценки (экспресс-анализа) количественного содержания нитратов в овощах, фруктах, в свежем мясе, а также в продуктах, применяемых для питания детей. Отличительными особенностями данной модели являются: – питание от Li-Ion аккумулятора – чехол в комплекте – подарочная коробка. ЦЕНА розница 1520 грн. Их плохо заказывают!!! * * * * * * * * * * * 2. ЭКОТЕСТЕР НИТРАТОМЕТР+ДОЗИМЕТР «СОЭКС» * стильный дизайн яркий цветной дисплей питание от батареек или аккумуляторов русский/английский язык яркая упаковка инструкция на 2 языках Гарантия 12 месяцев. Этот универсальный прибор сочетает в себе две важные функции. Экотестером можно быстро и просто проверить уровень нитратов в продуктах и замерить радиационный фон. При использовании его, как дозиметра можно обнаружить предметы-источники повышенной радиации. «Экотестер» принцип работы׃ Прибор работает в 2 режимах: нитрат-тестер и дозиметр. Содержание нитратов проверяется посредством измерения электрической проводимости образца, которая зависит от количества нитрат-ионов. Результаты сравниваются с занесенными в память экотестера базовыми безопасными значениями. Анализу подвергаются только свежие овощи и фрукты, так как при гниении химический состав продукта изменяется, что влияет на электропроводность среды. Для определения уровня радиации используется встроенный стандартный счетчик Гейгера-Мюллера, измеряющий число ионизирующих частиц (бета, гамма), рентгеновское излучение. Результаты измерений, как и при определении уровня нитратов, выводятся на цветной TFT-экран. Достоинства «экотестера» Универсальность 2-в-1. Нет необходимости приобретать и носить с собой два разных прибора. Простота использования, ПДК для основных продуктов уже записаны в память. Быстрота анализа. Время <20 сек. Компактность и малый вес. Широкий диапазон рабочих температур, может использоваться в разных условиях. * * * * * * * * * * * * * РОЗНИЦА 2150 грн. * ОПТ. от 3 штук 1800 гр* 3. НИТРАТТЕСТЕР «СОЭКС» * НИТРАТ-ТЕСТЕР «СОЭКС» является лауреатом Международного конкурса «ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ – 2009» по результатам выставки «ПРОДЭКСПО-2009». «Нитрат-тестер«предназначен для оценки (экспресс-анализа) количественного содержания нитратов в овощах, фруктах, в свежем мясе, а также в продуктах, применяемых для питания детей. Проверка на содержание и количество нитратов в анализируемом продукте производится путем прокалывания измеряемого продукта зондом, расположенным в нижней части прибора. В «нитрат-тестере» «СОЭКС» для каждого продукта задана своя норма ПДК (предельно допустимая концентрация) нитратов в соответствии с СанПиН 2.3.2.1078-01. В отличие от устаревших приборов со стрелочным индикатором, в которых продукты были объединены в группы, нитрат-тестер «СОЭКС» настраивается на конкретный продукт. В результате измерения Вы увидите на дисплее точное количество содержания нитратов в миллиграммах на килограмм проверяемого продукта, а также рекомендации по годности к употреблению индикацией зеленого, желтого или красного цвета. «Нитрат-тестер» представляет собой легко и удобно помещающийся в руке прибор весом 105 г. Все что Вам нужно, это включить прибор, выбрать из списка продукт и получить результат Простота в обращении, удобство, надежность и достоверность, все это теперь доступно и готово служить Вам! Гарантия 2 года. ЭТО САМАЯ ПРОДАВАЕМАЯ МОДЕЛЬ!!! * РОЗНИЦА 1340 грн. ОПТ. *от 3 штук 1250грн. * |
RINO (21.08.2012)
