Старий 14.02.2013, 19:15   #1 (permalink)
Аватар для Sakfan
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Сказал(а) спасибо: 95
Типово Re: Приобретение моек высокого давления Karcher
работать больше чем час за один раз
- во время мойки постоянно то включаешь подачу воды, то отключаешь, пока примеряешься куда подать струю. Так вот, временем беспрерывной работы считается только время когда подается вода под напором, или все время, пока, условно говоря, аппарат включен в розетку? Мне кажется - первое...
Старий 16.02.2013, 19:54   #2 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
- во время мойки постоянно то включаешь подачу воды, то отключаешь, пока примеряешься куда подать струю...
Лучше не злоупотреблять частыми включениями-отключениями аппарата. Т.е. крайне не желательно во время мойки постоянно нажимать-отпускать курок пистолета - быстрее выходит из строя байпасный клапан.
Еще раз по подключению воды.
В инструкции есть указания на то, что (соблюдя некоторые условия) можно опустить шланг в емкость с водой и аппарат будет сам воду всасывать. Для этого можно использовать опционный набор, который представляет из себя армированный шланг на одной стороне которого установлен сетчатый заборник с обратным клапаном. Соответсвенно второй конец этого шланга подключается к аппарату. И как раз про некоторые условия - 1. шланг перед подключением к аппарату нужно опустить в емкость и полностью заполнить водой, потом подключить к аппарату; 2. длина шланга не должна превышать 1 метр. Такая длина и танцы с наполнением шланга приносят некоторые неудобства. Поэтому я всем (у кого нет возможности подключения к водопроводу) советую емкость с водой установить на уровень выше уровня подключения аппарата, и из нижней точки емкости подать воду к аппарату САМОТЕКОМ!
На счет продолжительности работы аппарата.
Один час непрерывной работы это очень много. В процессе вы меняете насадки, переходите из одного места в другое и пр. - это делается при отключенном аппарате. Поэтому если прикинуть работу аппарата к одному часу вашей работы, то аппарат работает минут 15-20. Для неспешной мойки автомобиля со средней степенью загрязнения нужно не более 30 минут, аппарат при этом проработает минут 10, и то не непрерывно.
Востаннє редагував polek: 16.02.2013 о 19:55.
DOK (17.02.2013), hooker (14.11.2014), Larik (16.02.2013), Neel (18.02.2013)
Старий 18.02.2013, 20:03   #3 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Допис від Alex_Po Переглянути допис
Александр , скажи пжлста..., а дополнительный опционный удленнитель шланга достать можно ??? У нас его нет.... И на сколько удлинение повлияет на давление ... О !! Уже стихами пишу... Предупредили , что длина шланга с подключением от водопровода не должна быть меньше 7 м, возможен гидро удар при отключении, а шланг его гасит.
Старий 18.02.2013, 21:26   #4 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Речь о подаче воды к мойке или о удлинении от мойки до пистолета? Докладываю- вчера купил 15м шланга (очень похожего по всем параметрам на шланг Керхер Rozetka.ua | KARCHER Комплект для подключения минимоек 2.645-156.0 (Керхер). Цена, купить KARCHER Комплект для подключения минимоек 2.645-156.0 в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе, Донецке, Запорожье, Львове. Аксессуары KARCHER Комплект для по
по 10 грн за метр- итого 150грн. 2 коннекта по 15грн. Итого пока 180 грн при длине 15м вместо 10м у керхера. Осталось подобрать водяной фильтр... пока найти не могу похожего Rozetka.ua | KARCHER Фильтр тонкой очистки воды 4.730-059.0 (Керхер). Цена, купить KARCHER Фильтр тонкой очистки воды 4.730-059.0 в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе, Донецке, Запорожье, Львове. Аксессуары KARCHER Фильтр тонкой очистки воды 4.
Valeron (19.02.2013)
Старий 18.02.2013, 21:47   #5 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Buster
Дописи: 1.427
Сказал(а) спасибо: 799
А при каких условиях ставится фильтр?
Авиатор (20.02.2013)
Старий 19.02.2013, 08:44   #6 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Допис від Юрий-dp Переглянути допис
Когда нет уверенности в чистоте воды.
Старий 19.02.2013, 11:06   #7 (permalink)
Аватар для Walentin
Псевдо: Валентин
Карапь: ПилотХаус 535,Хонда 150
Дописи: 2.125
Сказал(а) спасибо: 1.614
Поблагодарили 1.013 раз(а) в 256 сообщениях
При любых , изначально фильтр идет в комплекте. В системе используется насос высокого давления он очень "негативно настроен" на мелкие частицы, грязь взвесь и т.д.
Walentin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Юрий-dp (19.02.2013)
Старий 19.02.2013, 11:21   #8 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Допис від Walentin Переглянути допис
Да вот как-то не идет он в комплекте...
Старий 19.02.2013, 08:34   #9 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Речь о подаче воды к мойке или о удлинении от мойки до пистолета? Докладываю- вчера купил 15м шланга (очень похожего ................................... Итого пока 180 грн при длине 15м вместо 10м у керхера.
Речь идёт об удленнение шланга ВЫСОКОГО давления от мойки к пистолету....Есть доп. секция (шланг с двумя гайками , одна с внутренней резьбой)... Виталик , то ты купил обычный шланг подачи воды к мойке. Тоже себе брал 25м, но отдельно покупал катушку на колёсиках . Очень удобная штука ! Рекомендую.....! В самой катушке есть конекторы подключения к шлангу , поэтому шланг выматывается на нужную длину и соответственно сматывается .
DOK (19.02.2013)
Старий 19.02.2013, 18:44   #10 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
К сожалению заводского шланга большей длины нет. Можно конечно сколхозить, но это повлияет на давление в первую очередь (в зависимости от длины потеря может достичь до 25% ) и появятся лишние затраты (изготовление шланга и замена пистолета). Оно вам надо? Аппарат не тяжелый, можно перекатит-перенести по мере необходимости. На счет обязательной длины подающего шланга в 7 метров на 100% не уверен, но по-моему бред. Сколько всяких-разных аппаратов ставили и с метровым шлангом, работали без проблем. Навсякий случай завтра уточню у сервисменов.
Добавлено через 13 минут
Если мы говорим от фильтре грубой очистки, то он есть. Выполнен по аналогии с фильтами на стиральных машинах. Как правильно сообщил Sabatyr, напоминает наперсток и установлен внутри входного патрубка. Если вода содержит механические примеси (песок, ржавчину, окалину и пр.) то без фильтра тонкой очистки не обойтись. Вот он в комплекте не идет и его нужно покупать отдельно. Это может быть и не фирменный фильтр - их в продаже великое множество. Главное чтобы совпадали подсоединительные размеры. Степень очистки не менее 40 мк.
DOK (19.02.2013)
Старий 19.02.2013, 19:13   #11 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
На счет обязательной длины подающего шланга в 7 метров на 100% не уверен, но по-моему бред. .
Получил эту информацию именно на сервисе Кёрхер в Донецке.....Причём сказали, что это описано в инструкции . Сам не читал... Завтра сам уточню , как именно это происходит и происходит ли вообще ...
Я уже понял ...., но вопрос звучал несколько по другому поводу... Имелось ввиду ,именно дополнительный сегмент для удлинения который идёт в комплекте.... Блииииииин , но не выдумываю же всё это !! Сотрудники кёрхера мне это говорили .....Вот телефон .. 0623356505
Приобретение моек высокого давления Karcher Larik Куплю, где купить 173 28.09.2013 12:05
Посоветуйте минимойку высокого давления. DOK Куплю, где купить 28 11.04.2013 14:34
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:42.
