Старий 16.02.2013, 19:54   #11 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Типово Re: Приобретение моек высокого давления Karcher
- во время мойки постоянно то включаешь подачу воды, то отключаешь, пока примеряешься куда подать струю...
Лучше не злоупотреблять частыми включениями-отключениями аппарата. Т.е. крайне не желательно во время мойки постоянно нажимать-отпускать курок пистолета - быстрее выходит из строя байпасный клапан.
Еще раз по подключению воды.
В инструкции есть указания на то, что (соблюдя некоторые условия) можно опустить шланг в емкость с водой и аппарат будет сам воду всасывать. Для этого можно использовать опционный набор, который представляет из себя армированный шланг на одной стороне которого установлен сетчатый заборник с обратным клапаном. Соответсвенно второй конец этого шланга подключается к аппарату. И как раз про некоторые условия - 1. шланг перед подключением к аппарату нужно опустить в емкость и полностью заполнить водой, потом подключить к аппарату; 2. длина шланга не должна превышать 1 метр. Такая длина и танцы с наполнением шланга приносят некоторые неудобства. Поэтому я всем (у кого нет возможности подключения к водопроводу) советую емкость с водой установить на уровень выше уровня подключения аппарата, и из нижней точки емкости подать воду к аппарату САМОТЕКОМ!
На счет продолжительности работы аппарата.
Один час непрерывной работы это очень много. В процессе вы меняете насадки, переходите из одного места в другое и пр. - это делается при отключенном аппарате. Поэтому если прикинуть работу аппарата к одному часу вашей работы, то аппарат работает минут 15-20. Для неспешной мойки автомобиля со средней степенью загрязнения нужно не более 30 минут, аппарат при этом проработает минут 10, и то не непрерывно.
Востаннє редагував polek: 16.02.2013 о 19:55.
DOK (17.02.2013), hooker (14.11.2014), Larik (16.02.2013), Neel (18.02.2013)
Приобретение моек высокого давления Karcher Larik Куплю, где купить 173 28.09.2013 12:05
Посоветуйте минимойку высокого давления. DOK Куплю, где купить 28 11.04.2013 14:34
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:56.
