Старий 22.02.2013, 19:37   #1 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Типово Re: Использование минимойки высокого давления Karcher
DOK, Valeron, шланги уехали к вам. Еще раз извините за непреднамеренное изменение конечной цены. Надеюсь этот неприятный момент сгладят годы приятного использования.
Востаннє редагував polek: 23.02.2013 о 00:26.
DOK (22.02.2013), Valeron (27.02.2013)
Старий 22.02.2013, 20:43   #2 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Допис від Alex_Po Переглянути допис
Ни вопросов, ни проблем просто нет! И быть не может! Спасибо!
Добавлено через 3 минуты
Блин, вот я лошара.... Вчера ведь был в Одессе... А в багажнике всегда лежит пузырь нормального коньяка.... Просто офигел вчера от ваших пробок и тесноты, вот и в голову не пришло, к сожалению, сказать тебе, Саша, спасибо...
polek (22.02.2013)
Старий 22.02.2013, 23:02   #3 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Ви били в Адессе и не позвонили мне? Ай-вей..., так я бы за мимо пробок так бы провел... Эх, прощелкал я коньяк. Ну ничего, я в Кизомысе частый гость, даст Бог вместе и раздавим.
DOK (23.02.2013)
Старий 27.02.2013, 04:00   #4 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Если кому интересно, есть возможность взять новый пылесос с аквафильтром Ds6000 с существенной скидкой. Подробности в личку. Только до 1-го марта, количество ограничено.
Старий 06.03.2013, 21:36   #5 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Есть конечно нюансы в добавлении шланга , давление немного на выходе не ТО и самое главное , на втором включении происходит импульсная подача воды(когда) с зауженным соплом на выходе. (вверх , вниз ). То потухнит, то погаснит..... Если потренироваться и медленно закручивать сужение на пистолете , то это можно избежать .... но не всегда ... вот такая фигня , малята.
P.S. вода на мойку ,подаётся через 7.5 м шланг с центрального водоснабжения.
Старий 07.03.2013, 13:41   #6 (permalink)
Валера, ты случаем не моечку открыл (или устроился работать).....
От куда такие познания. Я к своей даже и не прикасался, в гаражике в уголочке запакованная стоит.
Старий 07.03.2013, 15:04   #7 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Скорее всего второе , если и дальше в стране будет так же "весело" ....
Ничего , ещё не мыл , только опробовал работоспособность с доп. шлангом.
Вот новые наблюдения: Если шланг (+доп.) смотан кольцами , то рывки в работе насоса будут однозначно,если вытянут во всю длину , то НЕТ ..., вернее плавной регулировкой сопла на тонкую струю , можно этого избежать, а если резко крутануть , начинает дёргаться... С комплектным шлангом , всё впорядке ..
Старий 07.03.2013, 15:11   #8 (permalink)
Так Валерчику же нужно трубы от земли отмывать, которую пытаются ему продать по цене металла.
Старий 07.03.2013, 18:35   #9 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Есть конечно нюансы в добавлении шланга ,..
Странно это все.... Должно быть все в порядке. Можно точнее описать физику процесса. Как ведет себя двигатель во время "проседания" давления - отключается полностью или идет волнообразное падение-повышение оборотов? Похожие симтомы при недостаточном напряжении сети. При стандартной длине шланга нагрузка меньше и все работает нормально, при увеличенной - нагрузка увеличивается и в пике двигателю нехватает напряжения. Валера, есть возможность параллельно питанию аппарата подключить вольтметр (желательно стрелочный) и посмотреть что происходит в сети? Или попробовать аппарат со шлангом-удлиннителем в другом месте или на другой фазе?
Старий 07.03.2013, 21:37   #10 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
С напряжением всё впорядке , стоит трансформатор . Сниму на видео , как всё происходит. Но выше уже описывал, что в основном когда шланг кольцами и сопло пистолета на узкую струю, создавая дополнительное давление .. Через раз бывает, но с коротким работает хорошо..
Приобретение моек высокого давления Karcher Larik Куплю, где купить 173 28.09.2013 12:05
Посоветуйте минимойку высокого давления. DOK Куплю, где купить 28 11.04.2013 14:34
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:22.
