Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Околодвигательные вопросы > Винты
Старий 17.05.2012, 23:52   #61 (permalink)
Дописи: 19.699
Сказал(а) спасибо: 9.567
Типово Re: Винт для мотора Вихрь-30
Вряд ли на Вихре получится оптимальный винт.Не той мощности мотор.
Старий 17.05.2012, 23:56   #62 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Тут есть еще один эксперимент, мне знакомый на мой второй вихрь30 поставил винт от мотора меркури 50лс, еще сам не видел, но очень интересно что получится))
Говорит что полностью переделан под вихревое крепление, и ходил на вихре нормально.
Старий 17.05.2012, 23:59   #63 (permalink)
Аватар для Mark
Звідки Ви: г. Киев
Дописи: 3.833
Сказал(а) спасибо: 2.573
Допис від Рамзесс Переглянути допис
Ребята, я в этом полный ноль.))
п.с. Как снять винт?? Я снял шпильку а он не снимается
при снятии, главное не потерять две маленькие шпильки которые внутри держат винт на валу, и обязательно!!! иметь запасные, если одну из них срежет... только весла тебе помогут... ну и должны они быть из мягкого материала, чтоб редуктор не повредить в случае если винт зацепится где-то,... у меня были, надо глянуть
Востаннє редагував Mark: 18.05.2012 о 00:02.
Рамзес (18.05.2012)
Старий 18.05.2012, 00:00   #64 (permalink)
Дописи: 19.699
А шотам может получится????? 30-ть неполных, и винт от полтоса.
Старий 18.05.2012, 00:05   #65 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Игорек привет, шпонок я купил 10 пар)) так шо запас нормальный)) прау крыльчаток,шпонку крыльчатки, шпильку винта, свечи, и пару катух хочу купить.
Ну у полтоса ведь винт более завернутый, вот у меня меркури 25 есть так винт там поболее развернутый чем вихревский, ну посмотрим что получится)
Старий 18.05.2012, 00:07   #66 (permalink)
Дописи: 19.699
Диаметр и шаг винта, как то думается несоизмерим с Вихрёвскими ,,возможностями,, Сугубо ИМХО.
П.С.Самому интересно как туда впихнули.
Старий 18.05.2012, 00:07   #67 (permalink)
Аватар для Maystrenko
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Черепашки
Карапь: Крым+М30,Suzumar320+M15
Дописи: 279
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 192 раз(а) в 88 сообщениях
Обычно такой колхоз до добра не приводит,Попробуйте конечно,если небудет вибраций(неоцентрированый винт - редуктору капец),И Вам понравится работа двигателя,набор оборотов,выход на глис,скорость,то почемубы и нет?
Гламное без фанатизьму!
Maystrenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Рамзес (18.05.2012)
Старий 18.05.2012, 00:12   #68 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Как заберу мотор, сфоткаю и выложу.
Добавлено через 4 минуты
Допис від Maystrenko Переглянути допис
Постучать по нему деревяшкой и он слетит,это токмо кажется ,что он намертво сидит!
Кстати стучать где? Между редуктором и винтом?
Вовчик (18.05.2012)
Старий 18.05.2012, 00:20   #69 (permalink)
Псевдо: Sergey
Дописи: 279
По основанию винта где щель меж редуктором и винтом упирается ручка от молотка(к примеру)и по ней стукнуть,провернуть стукнуть,провернуть стукнуть и винт на полу.
Рамзес (18.05.2012)
Старий 18.05.2012, 09:58   #70 (permalink)
Обычно винт подклинивает или на валу, или на шпонках.
Как правило, я ставлю шпонки на 1 мм короче паза в втулке винта.
Тогда при неижбежной деформации шпонок они очень редко клинят.
А винты на вылу просто притираю по необходимости.
Просто возле берега ставлю винт без шпонок, но со шплинтом!!!, и на минуту включаю реверс.
Рамзес (18.05.2012)
Старий 18.05.2012, 10:49   #71 (permalink)
Псевдо: Sergey
Дописи: 279
Хрошее решение,как со сменой пробитого колеса на запаску.
Рамзес (18.05.2012)
Старий 21.05.2012, 17:04   #72 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Ребята, при замене винта потерял шайбу которую подлаживают под винт, поставил без нее, немного потер редуктор.
Может ли это влиять на мощность обороты скорость?
Старий 21.05.2012, 17:12   #73 (permalink)
Шайба НУЖНА по любому!!!!!!
Старий 21.05.2012, 17:14   #74 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Любую можно поставить?
И я так понимаю будет крутить лучше?
Старий 21.05.2012, 17:51   #75 (permalink)
Карапь: Казанка Прогресс 2
Дописи: 154
Поблагодарили 28 раз(а) в 26 сообщениях
Для правильной подбора винт лодка, нужен тахометр навигатор покажет только скорость передвижения.
Сергей Днепр зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.05.2012, 19:01   #76 (permalink)
Ребята, при замене винта потерял шайбу которую подлаживают под винт....
О какой шайбе речь?
Между корпусом редуктора и винтом и не должно быть никакой шайбы, а по правильному должен быть зазор min 0,8 mm.
Упор от винта должен передаваться только на торец гребного вала!
Любые шайбы между корпусом редуктора и винтом - сплошное кулибинство!
Старий 21.05.2012, 19:18   #77 (permalink)
Дописи: 10.013
Сказал(а) спасибо: 7.969
Специально для Рами!
Для твоего комплекта:лодка Днепр+В30 для грамотной эксплуатации подходят винты со следующими параметрами.
Вариант №1-это родной штатный винт Вихря диаметр-240мм,шаг-300мм-это скоростной (примерная загрузка 1-3 человека в зависимости от веса людей).
Вариант №2-это родной штатный винт Вихря но подрезаный по диаметру(подрезать можно в пределах 220-230мм по диаметру,шаг-300мм) этот вариант по сравнению с первым будет лучше тянуть при загрузке по нижней весовой шкале первого варианта,и может претендовать на универсальный,я бы рекомендовал диаметр 230мм,а также Нептуновский винт с диаметром-230мм,шаг -240мм.
Вариант №3-это винт серый есть в продаже в магазине "Олимпиец",диаметр-235мм,шаг-282мм,за ним идет Нептуновский или Московский винт с параметрами диаметр-230мм,шаг-280мм-эти винты прекрасно работают при загрузке - 3-5человек.
Винты от Нептуна и Москвы,нужно переточить под вихревский вал,но качество этих винтов очень хорошее.
Мотор Вихрь-30 независимо от вида загрузки должен крутить свой номинал 5200+-50 об/мин,перекрут недопустим,так приведет к выходу из строя самого мотора.Таким образом необходимо подбирать винт,винты от иномарок нужно подбирать по этим параметрам,потому как винт от 50-ти сильного мотора,имеющего шаг значительно больший вихревских винтов,не даст мотору раскрутить номинальные обороты.
В качестве еще одного варианта,могу рекомендовать винт регулируемого шага(ВРШ) "Енисей",у него расчетный шаг 264,но можно под конкретный случай подобрать оптимальный шаг винта,правда кпд ВРШ всегда будет немного проигрывать по кпд винту с постоянным шагом,это связано с геометрией лопасти.
Вот в принципе и вся програмка по подбору винтов,она однозначно годится и для иномарок и для длиномеров,суть остается одна.
ПОДБОР НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ ПРИ НАЛИЧИЯ ТАХОМЕТРА,которому можно верить по его показаниям, или использовать механический тахометр.
Старий 21.05.2012, 21:08   #78 (permalink)
Звідки Ви: Полтавщина, Комсомольск
Карапь: Южанка-2 + Т30
Дописи: 471
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили 156 раз(а) в 67 сообщениях
Это возможно при:
1. неправильно отрегулирован редуктор, т.е. имеется значительный продольный ход гребного вала
2. винт имеет удлинённую ступицу
3. втулка винта раздолбана и винт болтается
Обеспечить зазор между корпусом редуктора и винтом можно путем установки "регулировочной шайбы" - шайба(или подходящая по размеру монета) ложится на торец гребного вала и на вал одевается винт. Зазор обеспечен...
Vodnik-D зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Вовчик (21.05.2012)
Старий 21.05.2012, 23:49   #79 (permalink)
Дописи: 19.699
То Рами.У тебя увеличенный ход гребного вала. В одном из моторов тоже есть такое.Но не хота разбирать,и регулировать шайбами.Хорошо приработался.То тоже подлаживаю шабу.Страшного ничего но шайбу подложи.
То.Борис.Что бы понять тяжело или нет.Надо какие то цифры.Тоесть тахометр,или ЖПС.Что бы понять как работает мотор, и как идёт лодка.Тоесть в км/ч.
Рамзес (22.05.2012)
Старий 21.05.2012, 23:49   #80 (permalink)
Естественно ему тяжело, ставь грузовой винт и будет тебе щастье, так как вихрь чай не мальчик уже.
А вообще на не проверенном моторе я вниз по течению не ходил бы без докатки.
Моторчику нужно выставить зажигание (проверить если что) и так по мелочам осмотр сделать, чтоб небыло мучительно больно....
borabora (21.05.2012)
Помогите выбрать винт для мотора akhill Винты 136 25.04.2015 15:26
Продам "282" винт на "Вихрь" spawn2233 Архив 5 28.05.2013 10:00
Продам Вихрь 30 Konar 777 Архив 1 27.03.2012 14:10
запчасти на Вихрь 25 Ромуельдо Куплю, где купить 4 19.02.2011 11:03
Вихрь 30 Шурик Архив 4 22.12.2010 22:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:24.
