Обратного пути нет, тут уже назад не вернешь. Колонка снята, на очереди двигатель и трансом.
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
В таком случае сейчас неплохо бы провести испытания как будет рулиться катер с маленьким плм и сравнить руление после с демонтированным меркраузером. Для сохранения купальной платформы под маленький плм желательно применить регулируемый транец.(лучше конечно смотреть по месту) Востаннє редагував sergey71: 19.09.2018 о 23:24. |
#3 (permalink) |
Стационар однозначно нафиг!
Пока ничего не продалось, бабулес на переделку нет. Думаю, что пока заделаю отверствие от колонки, а там посмотрим. На крайняк, как ты и говоришь, повешу посередине площадки (там и люк есть) доп. транец и повешу маломощный ПЛМ.
#4 (permalink) |
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Саша, попробуй так- на небольшом двигателе. если все устроит обваришь и обошьешь. Волка боятся в лес не ходить. П.С. только дугу от опрокидывания сделай.
Востаннє редагував Евгенич: 21.09.2018 о 14:44. |
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
В его случае изготовить транец под маленький плм будет не сложно. Креплением к корпусу выступят родные болты колонки меркраузер.И с учетом того что остается купальная платформа то материал выносного транца можно применить из черного металла.Дешево и практично.При удачно задуманном варианте можно установить регулируемый транец и на него сервопривод и получим хорошую функцию подьема мотора и регулировки заглубления мотора в зависимости от загрузки . а грузить при использовании в водоизмещающем режиме уже можно не оглядываясь на вытянет/невытянет на глисс. |
| Дополнительный подвесник | Серж713 | Днепр | 37 | 30.07.2020 06:10 |
| хочу сделать откидной транец | Влад_____ | Прогресс | 12 | 13.02.2015 20:25 |
| Прогресс 4.Где сделать транец и стекло ? | Dima_Kiev | Прогресс | 26 | 26.11.2014 17:09 |
| куплю 4х тактный подвесник 200лс | grainexua | Куплю, где купить | 5 | 20.08.2013 08:34 |
| Троллинговый подвесник | Sakfan | Подвесные импортные брендовые | 74 | 27.06.2011 13:13 |
