Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Добрый день!
Может у кого есть в хозяйстве 3D принтер? Необходимо напечатать несколько деталей, возможно в двух-трех экземплярах, ABS или PETg пластиком. Заранее благодарю. О96-496-17-20 Александр. |
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Александр, по опыту, если детали важные/точные - рекомендую обратиться в к профи.
Пробовал "играться" по друзьям, а потом печатал шестерни на проф оборудовании, подобраным пластиком -небо и земля! :) Я контакты не даю -так как все делал в харькове |
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Если принтер не для мебели стоит, владелец им постоянно пользуется и знает возможности своего оборудования, то мне подойдет.
Нет, мне не нужен кусок пластика непонятной формы лишь бы не дорого, но и прецизионная точность не требуется. Детали несложные и негабаритные. А что до специализированных фирм.... Ну, сегодня уже третий день как считают стоимость. Добавлено через 6 минут
В личку скинул ссылку на скачивание |
#6 (permalink) |
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Олег, вон уже и дома печатают, можно. Но основная масса 3D принтеров с полем печати 300х300х400. А то и того меньше.
Как вариант печатать сегментами, а потом склеивать. Все зависит что за деталь, куда она дальше идет, для чего предназначена. |
Morgh_Olegovsky (25.12.2019),
Евгений (Киев) (25.12.2019)
Псевдо: sasha
Звідки Ви: kiev
Карапь: kazanka + водоизмещающий
Дописи: 89
Можно, только нужен принтер с таким полем, у меня 300х300. Посчитал ради интереса печать куба размером 200х200х200 с заполнением внутри 20%, время печати 130часов, расход пластика 700м, представляю деталь 600х750хХ. |
#9 (permalink) |
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
слизало зубы на шестерне компрессора "браво" из железа ценник озвучен конский,есть мысля напечатать .только вот думаю, пластик которым печатают достаточно крепкий?
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Ну раз пластик выдержит, то текстолит будет дешевле на станке и быстрее. Тут благо есть кому сделать dberegovoy |
AlexGrom (03.01.2020),
Петров Саша (25.12.2019)
Псевдо: sasha
Звідки Ви: kiev
Дописи: 89
Если есть файл то напечатаю, а нарисовать шестерню сам не смогу. Но пластик не на долго, текстолит думаю тоже не на долго, и текстолит вроде абразивный материал, может съесть ответную шестерню. |
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
На некоторых двигателях шестерня привода распредвала текстолитовая контактирует со стальной либо чугунной шестерней на коленвалу годами и все в порядке. Если делать из текстолита то готовую шестерню бросить в масло на пару дней, должно работать. |
ANRI-72 (25.12.2019),
#14 (permalink) |
Дописи: 1.417
Чертежа нет,стояла пластиковая.текстолит хорошо работает на червячных передачах,думаю это мой вариант,ответка вроде бронза.
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Влезу немного не по теме. Олег , а не проще по классике, сделать болван, и с болвана снять матрицу. Из того что озвучили время печати 130 часов, боюсь по классике будет дешевле. Да и сомневаюсь я что после печати получится матрицу снять, печать же не абсолютно гладкая. |
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Потом под вакуумную формовку? Если да, то лепить болван - скульптурные работы. А потом с него обратную матрицу. На Ютубе есть пару толковых видео по этой теме.ABS пластик прекрасно шкурится и в глянец заглаживается ацетоном. Но с болваном будет намного проще и намного дешевле. |
Pasic (25.12.2019)
Дописи: 1.256
Чертеж несложно составить, померять наружный диаметр, посчитать количество зубов вычислить модуль. Можно попробовать подобрать готовую- видел у нас на базаре в запчастях для всяких разных перфораторов дрелей кучу мелких шестерен разных размеров может что подойдет. |
#18 (permalink) |
Псевдо: sasha
Звідки Ви: kiev
Дописи: 89
Да знаю есть такие, из такого должна работать. Сразу подумал про стеклотекстолит для печатных плат. Вот держатель для спиннинга напечатанный. |
Какой его ценник получился?
Москаль мені не брат |
| ORACAL - печать, изготовление, поклейка. | petrukdryg | Архив | 55 | 03.08.2017 22:22 |
| АКВАПРИНТ, иммерсионная печать | Без Якоря | Архив | 58 | 10.10.2016 15:35 |
| печать номеров | toniceProgreSS | Подскажите плиз... | 11 | 11.07.2014 13:12 |
