Re: Собрать лифер с бмс
Цена кусючая, это правда - а если оно помрет? Как зайдешь на тематические ветки так накатывает волнение и переживания - у одного шось внутри булькает, у второго воняет, у третьего вздутие. Хотя, думаю, если такие ветки по свинцу найти то тож можно испужаться неслабо %OD |
если руки не, "мама слепи снежку",то всё работает не вздуваясь и булькать там нечему!работы на пол вечера с пивом и всё работает!главное корпус подобрать... п.с. я тож чуть не опарафинился когда собирал,но то другая тема:-))пальцы лезли куда не надо(спасибо Сергею,растолковал что куда не надо тыкать!!!)...привычка:-)) зато теперь кипятком писаю от сборки,хоть и не мощная,но усадить за сезон так и не получилось...(я с панельками) хотите комент лодкоюзера??? ответ прост,поддержу фразу из тематическисоседней ветки,свинец в лодке это зло!(если только не отдельные условия для пусковых аккумов для движка)!если делать выбор между свинец(хоть и гелик) или литийжелезофосфат,то тут без вариантов (если для бытовых приборов для рыбалки,трол,эхо и т.д),только литий! |
У темі 4 долучень
Элементов существует овердохера можно слепить батарейку хоть круглую хоть крестиком хоть ноликом. Жарились с этим корпусом хенд мейд неделю 24в 90ah в размер носового рундука. |
Как бы прийти к общему "знаменателю"_ стандарту под имеющемуся там у вас на заднем плане (2 фото) корпусу. |
Данный тип АКБ используется рыбаками уже несколько сезонов. У Игоря сборка вроде на 12А/ч. Он правда в сообщении больше про питание от мотора пишет. Но общее впечатление об исполнении литийферумных АКБ в лодке сделать можно. + литийферумные в отличие от свинца быстрее восполняют свою ёмкость при небольших переходах(разумеется если мотор может обеспечить нужный ток). |
Вопрос был в том что отворачивает от лифера - ну вот именно это "На генераторе, что мне установил Женя, есть два режима" и "заряжаю после рыбалки". Хочется без условного "Жени" и зарядки после рыбалки(этого вряд ли избежать, но чем реже тем лучше). |
а мона на правах аборигена поумничать:smuschenie:
хотя при наличии БМСки и контроллер может,не понадобится....а литийжелезофасфат,действительно заряжается быстрее и дня вполне достаточно восполнить ночной отбор из аккума... Добавлено через 1 минуту Петров Саша, ну Саш,он первый и точно догадался, что пальцы в бмске побывали:-)):-)):smuschenie: |
Добавлено через 5 минут Цитата:
Ещё раз пройдусь по теме - во всех литиевых аккумуляторах используется электролит на основе горючей жидкости по простому говоря типа ацетона.Но всё это добро находится в герметичной оболочке и предусмотрены всякие технические моменты от возможных вариантов воспламенения.Т.е. бак с бензином представляет не меньшую опасность чем литиевый аккумулятор.Дальше малость технически грамотному пользователю несложно сделать выводы как можно запалить электролит внутри аккумулятора. |
Опишу конкретную ситуацию: имеем 60(65?) ач свинец в 16+- кг для старта, потребителей в виде лебедки, огней, зарядки смартфона, помпы, эхолота. Генератор 2А холостой и 15А макс(по пачпорту). Аккум заряжается раз в сезон, весной(в этом году разок пришлось еще осенью ибо возраст). Больше никаких движений и переживаний нет. Можно в эту схему втюхать лифер? Чтоб включил и забыл? |
ну а как же составляющая глубокого морального удовлетворения??? ;-):-P
2. иногда посещают мысли об условном моторгайде Цитата:
Если генератор твоего мотора выдаёт стабильное напряжение порядка 14V то теоретически можно сколхозить такой лифер который будет соответствовать твоим хотелкам.Но экономическая составляющая будет неоправданна.И на моторгайд его уже не хватит. |
Саня Они высокотоковые...а лебедка моя тянет всего 4-7 А:ok:...при этом мотает шо дурная...Володя Морозов сделал реально шедевр...кстати моторчик у нее от стеклоподъёмника тазика...все остальное эксклюзив...имхо я от нее в восторге https://www.youtube.com/watch?v=K9Ob-BaJjEs https://www.youtube.com/watch?v=k2f8oSyulus Ну и 2п4 эс...деленное на два...универсально и под задачи))) в последовательном соединении при 24 В питают хендмейдовскую турбину от нидек мощностью до 450 Вт при 25 В...и этот зверёк качает ПВХ надувасы до 0.35атм(реально зверюга)...за 2 минуты лодку с НДНД в размере 360...аналогично с таким https://www.youtube.com/watch?v=X-P6ByGumx8 https://www.youtube.com/watch?v=tCel1Rrte3w так что лифепо4 рулит:cool2::cool2::cool2: |
Не в одном корпусе запаяны...и могу хоть 12В хоть 24 сделать за минуту...и можно хоть в параллель хоть последовательно...от нужной напруги пляшем и от нагрузки которую вешаем
Мотоциклисты их вместо свинца на гену уже вешают как питалово стартера в том числе...4п3эс собирают и вперёд...стартер моцика работает даже 4п1с |
Уже на 52% понял.У тебя 8 штук 32700 с болтовым креплением перемычек:neznayu: ?
ага...8 штук...но без болтов с перемычками...коробка с подпружиненными ячейками распаянными под нужный вольтаж...банки лиитокала синенькие...реальная емкость в среднем 6500мАч...разрядный ток заявленный китайцами 30А, но судя по тестам реально держат 20А ...но лять их как стартерные в батарее реально пользуют и уже не первый год...
задача была максимально малый вес и малогабарит, но при этом чтоб до 15А нагрузки в течении скажем 7-10 минут легко выдерживали сподвигло попробовать несколько видосов типа этих https://www.youtube.com/watch?v=YdP2k3zo2Tw https://www.youtube.com/watch?v=Pg8v9vJvSI0 https://www.youtube.com/watch?v=zIzwgUZ1YvE в варианте 4п2с ...12В...емкость порядка 11.5Ач...в тоху 9.8 на котором хожу чаще всего... установлена два года назад генератор с РелеРегулятором от Жени Рыболова...качает до 6А на максимальных при стабильных 14.4 В...далее блочек дсдс и аккумы...плата бмс отдельно, под нее разьем распаян прямо на коробку в которую вставляются банки(выравнять банки дома через бмс...блок питания для зарядки дома от ноутбука на 18В 3А)...пару тройку небольших переходов между лагерем и точками и аккум полностью заряжен от мотора...заряжаются реально быстро:cool2: хватает и на свет в лагере и для зарядки гаджетов и для накачки лодки и питания эха...полная мобильность при минимальном весе и размерогабаритах цена мероприятия чуть больше штуки гривен за весь наборчик сделай сам...ну и руки приложил... второй вариант хочу собрать на пакетах лифепо из повербанка НомиС200...они на распродаже стоили порядка 200-299 грн...в нем две банки по 10Ач...зарядный ток до 5А, разрядный до 20А...и емкость реально 10Ач...и курва дешевле чем с Алика заказать)) китайцы сделали дешевый шедевр за смешные деньги но с хорошими аккумами с реальной емкостью...мне такой повербанк в позатом году подарили...отпаялась одна банка пришлось вскрывать...реально обнаружил достойные аккумы в дешевом повербанке... |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:38. |
