-   Запросы об услугах (http://forum.fregat.club/запросы-об-услугах/)
-   -   Собрать лифер с бмс (http://forum.fregat.club/запросы-об-услугах/27350-собрать-лифер-с-бмс.html)
AlexGrom 08.12.2020 07:00
Re: Собрать лифер с бмс
Банки лифепо4...в простонародье лиферы...в моем случае в формате 32700
Просто из нужных мне параметров и требований они были ближе...и достались за недорого
Петров Саша 08.12.2020 12:16
Допис від AlexGrom (Допис 577264)
а лебедка моя тянет всего 4-7 А
думал что большая ,и потребляет много:smuschenie:
Допис від AlexGrom (Допис 577271)
на пакетах лифепо из повербанка НомиС200
может опять чего не знаю,но все павербанки на ли-ионе.
этот зверёк качает ПВХ надувасы до 0.35атм(реально зверюга)...за 2 минуты лодку с НДНД в размере 360
я такой себе хочу:cool2:
Допис від Дмитрий 4146 (Допис 577250)
Петров Саша, ну Саш,он первый и точно догадался, что пальцы в бмске побывали
http://forum.fregat.club/569716-post99.html
Дмитрий 4146 08.12.2020 12:31
Петров Саша, АААААА каюсь!сорри!пардонс!!!!!!я как то вот завтыкал....думал как думал...
беру свои слова обратно)))))))):*-)%*
stp 08.12.2020 13:14
Допис від AlexGrom (Допис 577279)
Думаю что это литий-ион.
Дмитрий 4146 08.12.2020 13:44
stp,
Аккумулятор Varicore 32700 LiFePo4 3.2v 6500mAh (1003-919-00)
https://rozetka.com.ua/67602058/p676...kaAhp7EALw_wcB
вот так его позиционируют в розетке,мне они не подошли только из-за того что либо паять(а это почти литальный исход в моём случае) либо под специальную присбособу для их сборки,а это ещё растраты...
Shel 08.12.2020 13:59
US $4.96 30%OFF | Аккумулятор LiitoKala LiFePO4
https://a.aliexpress.com/_A6IHT5
Если уж быть точным то такие.
AlexGrom 08.12.2020 14:00
Допис від stp (Допис 577287)
неа...лифепо4
такие https://rozetka.com.ua/196846406/p196846406/
на олх от 92 грн можно найти...главное не нарваться на некондицию
Дмитрий 4146 08.12.2020 14:04
всётаки я больше благосклонен к болтовым соединениям и прямоугольным баночкам;-)
https://zakupka.com/p/977072487-liti...po4-50ah-3-2v/
вот такого плана.... и такой мощности для "бытовых" нужд в лодке заглаза как говорится(при наличии солнечной панельки)
AlexGrom 08.12.2020 14:27
Допис від Петров Саша (Допис 577284)
Саня...извиняюсь, посмотрел еще раз... там в Номи С200 литий полимерный 3.7В 10000мАч...они в планшетах часто используются
Shel 08.12.2020 15:14
Допис від Дмитрий 4146 (Допис 577292)
Каждому овощу своё место:-).
А если надо меньше 50 Ач или габарит другой нужен? Призматик конечно с одной стороны проще скрутить но если всё делать по правильному то тоже малость повозиться надо.При наличии точечной сварки - банки в холдеры ленту приварил и готово.:smuschenie:
Дмитрий 4146 08.12.2020 15:16
ну точечная сварка не у каждого дома на кухне есть,а если поменьше то яж собрал пробную,ту что бмску пальцем коротнул...;-)
призматики на 20 а.ч. и тоже на болтах
Shel 08.12.2020 17:21
У темі 4 долучень
Раз пошла тема мелкобанок - подогнали сегодня корпус денежный.5P4S 33ah если в холдерах или 6P 39 Ah влазит без холдеров можно корпус крепкий и становится плотно.Хорошая мелкобатка выходит.
sasha_kazan 08.12.2020 21:45
У темі 2 долучень
Собрал себе в лодку перед сезоном две таких сборки, каждая по 40ач.
Доволен как слон, на зиму забрал домой, протестировал, емкость за сезон не упала ни на один %.
Заряжаю только солнцем, на крыше панель 50ВТ.
Если появились мысли о замене свинца на литий то менять обязательно.
sasha_kazan 08.12.2020 21:57
Стоимость за 80ач 5200-5300грн, это стоимость хорошего свинца, брал на али, вес каждой 3,8кг, т.е. 80ач = 7,6кг.
БАКЕНН 11.12.2020 00:01
У знакомого при зарядке полыхнул героборд , хата сгорела :'(
Дмитрий 4146 11.12.2020 09:59
литийион;-)
Shel 11.12.2020 21:40
:-P
Допис від БАКЕНН (Допис 577390)
Ещё раз - просто от зарядки оно не горит.Шерше ля фам:->.
qa_Dmitriy 12.12.2020 01:27
Допис від P_Petrovich (Допис 577244)
Может пора с производителями лодок этот вопрос обсудить.
Как бы прийти к общему "знаменателю"_ стандарту под имеющемуся там у вас
на заднем плане (2 фото) корпусу.
У меня в UMC 425 тот корпус под номером 2 на фото (12 вольт 100 ампер)- ровно и идеально влез в носовой рундук (на место скрытого стронгера). Я перед покупкой аккума слепил модель из картона по размерам и проверил влазит или нет ))).
На лодки большего размера надо 24 вольт брать. Там уже не влезет в носовой рундук - можно просто в корпусе свинцовых акб заказывать и ставить в штатные места.
esavchenko 12.12.2020 09:43
Допис від qa_Dmitriy (Допис 577450)
что собственно и сподвигло открыть топик. сколько я получу AmH на стандартном размере
сейчас 80 AmH ... но эти гель я поставил на гибрид инвертор в дом. Почему бы не проапгрейдить лодку на lifepo4 ?!
Петров Саша 12.12.2020 10:06
В стандартный 65 амперный корпус ( любезно предоставленный Сергеем Палычем:*-)%*) спокойно влазит 90А/ч железофосфата.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:38.
