Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Обо всем > Барахолка. Куплю > Запросы об услугах
Старий 07.12.2020, 14:49   #21 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Сказал(а) спасибо: 206
Типово Re: Собрать лифер с бмс
Кто откровенно изложит мысли пересичного лодкоюзера ...
Если оч кратко то хочется все как со свинцом - поставил в лодку, подключил к генератору и забыл до конца сезона.
Цена кусючая, это правда - а если оно помрет? Как зайдешь на тематические ветки так накатывает волнение и переживания - у одного шось внутри булькает, у второго воняет, у третьего вздутие. Хотя, думаю, если такие ветки по свинцу найти то тож можно испужаться неслабо
Старий 07.12.2020, 14:56   #22 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Допис від Lomakin Переглянути допис
ну у нас и инженеров миллион(которые мнят себя спецами), из тех у которых по окончании вуза,то вздутие,то булькает даже то что не может,но сделано их руками!
если руки не, "мама слепи снежку",то всё работает не вздуваясь и булькать там нечему!работы на пол вечера с пивом и всё работает!главное корпус подобрать...
п.с. я тож чуть не опарафинился когда собирал,но то другая темапальцы лезли куда не надо(спасибо Сергею,растолковал что куда не надо тыкать!!!)...привычка
зато теперь кипятком писаю от сборки,хоть и не мощная,но усадить за сезон так и не получилось...(я с панельками)
хотите комент лодкоюзера??? ответ прост,поддержу фразу из тематическисоседней ветки,свинец в лодке это зло!(если только не отдельные условия для пусковых аккумов для движка)!если делать выбор между свинец(хоть и гелик) или литийжелезофосфат,то тут без вариантов (если для бытовых приборов для рыбалки,трол,эхо и т.д),только литий!
Востаннє редагував Дмитрий 4146: 07.12.2020 о 15:29.
AlexGrom (07.12.2020), P_Petrovich (07.12.2020), Shel (07.12.2020), vlad2002 (07.12.2020), БАКЕНН (07.12.2020)
Старий 07.12.2020, 16:12   #23 (permalink)
Главная заморочка в этом деле.
Элементов существует овердохера можно слепить батарейку хоть круглую хоть крестиком хоть ноликом.
Жарились с этим корпусом хенд мейд неделю 24в 90ah в размер носового рундука.
Назва:  IMG20201114203624.jpg
Переглядів: 210
Розмір:  3,63 МБ
ID:	165608   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG20201114203408.jpg
Переглядів: 200
Розмір:  4,58 МБ
ID:	165609   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG20201114202031.jpg
Переглядів: 193
Розмір:  4,54 МБ
ID:	165610   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG20201114202024.jpg
Переглядів: 198
Розмір:  4,53 МБ
Востаннє редагував Shel: 07.12.2020 о 16:15.
AlexGrom (07.12.2020), Niyazovitsh (07.12.2020), oleglena (08.12.2020), P_Petrovich (07.12.2020), БАКЕНН (07.12.2020), Евгений (Киев) (07.12.2020)
Старий 07.12.2020, 16:18   #24 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.732
Сказал(а) спасибо: 3.159
Поблагодарили 3.202 раз(а) в 1.231 сообщениях
Может пора с производителями лодок этот вопрос обсудить.
Как бы прийти к общему "знаменателю"_ стандарту под имеющемуся там у вас
на заднем плане (2 фото) корпусу.
Старий 07.12.2020, 17:30   #25 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
ОБЩАЛКИ ДОМА РЫБАКА - Показать сообщение отдельно - Эхолоты-2 - Продолжение
Данный тип АКБ используется рыбаками уже несколько сезонов.
У Игоря сборка вроде на 12А/ч.
Он правда в сообщении больше про питание от мотора пишет. Но общее впечатление об исполнении литийферумных АКБ в лодке сделать можно.
+ литийферумные в отличие от свинца быстрее восполняют свою ёмкость при небольших переходах(разумеется если мотор может обеспечить нужный ток).
Востаннє редагував Евгений (Киев): 07.12.2020 о 17:39.
Старий 07.12.2020, 18:05   #26 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Дякую, это все понятно. Четвертый год слежу за темой переодически.
Вопрос был в том что отворачивает от лифера - ну вот именно это "На генераторе, что мне установил Женя, есть два режима" и "заряжаю после рыбалки". Хочется без условного "Жени" и зарядки после рыбалки(этого вряд ли избежать, но чем реже тем лучше).
Старий 07.12.2020, 18:16   #27 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
а мона на правах аборигена поумничать
Ну сам по себе литий не горит - тут надо постараться.При тех токах что потребляет тролмотор опасности перегрева нет и близко
горят под нагрузкой очень не много...повреждение,на зарядке и на стоянке тоже горят. если не поврежден горит ли-ион в основном от плохого контакта, люминь курва окисляется, разъемы разбалтываются,и тд.
в паре с геной мотора и лебедку питать будут
Александер расстрою...4 шт 32700 лебедку не потянут,почитай сколько потребляет твоя лебедка в Амперах...
за четыре года ни на одном аккуме ничего не булькает,не воняет,и не вздулось.много хлама сейчас ускоглазые через алик продают. еще и рукожопы-собиратели.
Сергей тада еще "под стол бегал"в этой теме.
AlexGrom (08.12.2020), Lomakin (07.12.2020), БАКЕНН (07.12.2020), Дмитрий 4146 (07.12.2020)
Старий 07.12.2020, 18:20   #28 (permalink)
Дописи: 3.110
солнечная панель в помощь,и любой бюджетный контроллер.тогда телодвижение,типа снимать аккум для подзарядки после рыбалки, просто уйдёт в прошлое насовсем...
хотя при наличии БМСки и контроллер может,не понадобится....а литийжелезофасфат,действительно заряжается быстрее и дня вполне достаточно восполнить ночной отбор из аккума...
Петров Саша, ну Саш,он первый и точно догадался, что пальцы в бмске побывали
Старий 07.12.2020, 18:35   #29 (permalink)
Андрей - ты в данный момент описываешь сугубо свой частный случай как я понимаю - резинка с румпелем у которого есть генератор.Нет никаких особых технических сложностей чтобы 12в 4S лифер подзаряжать от генератора.Но имхо - это не решение вопроса.Просто нужен аккумулятор достаточной ёмкости.
Добавлено через 5 минут
Саня - ты конечно аксакал - но не надо мягко говоря писать некорректно про основной вопрос применения лития.
Ещё раз пройдусь по теме - во всех литиевых аккумуляторах используется электролит на основе горючей жидкости по простому говоря типа ацетона.Но всё это добро находится в герметичной оболочке и предусмотрены всякие технические моменты от возможных вариантов воспламенения.Т.е. бак с бензином представляет не меньшую опасность чем литиевый аккумулятор.Дальше малость технически грамотному пользователю несложно сделать выводы как можно запалить электролит внутри аккумулятора.
Востаннє редагував Shel: 07.12.2020 о 19:00. Причина: Добавил
AlexGrom (08.12.2020), ANRI-72 (07.12.2020), Lomakin (07.12.2020), Niyazovitsh (07.12.2020), БОНДЫК (11.12.2020), Евгений (Киев) (08.12.2020)
Старий 07.12.2020, 18:41   #30 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
ну вот опять контроллер-шмантроллер не хочу
Опишу конкретную ситуацию:
имеем 60(65?) ач свинец в 16+- кг для старта, потребителей в виде лебедки, огней, зарядки смартфона, помпы, эхолота. Генератор 2А холостой и 15А макс(по пачпорту). Аккум заряжается раз в сезон, весной(в этом году разок пришлось еще осенью ибо возраст). Больше никаких движений и переживаний нет.
Можно в эту схему втюхать лифер? Чтоб включил и забыл?
Morgh_Olegovsky (07.12.2020)
Старий 07.12.2020, 18:45   #31 (permalink)
Вопрос - а зачем если и так все хорошо ?
AlexGrom (08.12.2020), Lomakin (07.12.2020), БОНДЫК (11.12.2020)
Старий 07.12.2020, 19:04   #32 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
ну а как же составляющая глубокого морального удовлетворения???
Lomakin (07.12.2020), Shel (07.12.2020), БОНДЫК (11.12.2020)
Старий 07.12.2020, 19:18   #33 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
1. вес, ресурс
2. иногда посещают мысли об условном моторгайде
Допис від A Переглянути допис
это самое главное
Старий 07.12.2020, 19:23   #34 (permalink)
Вот когда мысли будут близки к осуществлению - а пока не заморачивайся.
Если генератор твоего мотора выдаёт стабильное напряжение порядка 14V то теоретически можно сколхозить такой лифер который будет соответствовать твоим хотелкам.Но экономическая составляющая будет неоправданна.И на моторгайд его уже не хватит.
Востаннє редагував Shel: 07.12.2020 о 20:22.
AlexGrom (08.12.2020), Lomakin (07.12.2020), Валера М (08.12.2020)
Старий 07.12.2020, 20:51   #35 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
а мона на правах аборигена поумничатьгорят под нагрузкой очень не много...повреждение,на зарядке и на стоянке тоже горят. если не поврежден горит ли-ион в основном от плохого контакта, люминь курва окисляется, разъемы разбалтываются,и тд.
Саня
Они высокотоковые...а лебедка моя тянет всего 4-7 А...при этом мотает шо дурная...Володя Морозов сделал реально шедевр...кстати моторчик у нее от стеклоподъёмника тазика...все остальное эксклюзив...имхо я от нее в восторге
https://www.youtube.com/watch?v=K9Ob-BaJjEs
https://www.youtube.com/watch?v=k2f8oSyulus
Ну и 2п4 эс...деленное на два...универсально и под задачи))) в последовательном соединении при 24 В питают хендмейдовскую турбину от нидек мощностью до 450 Вт при 25 В...и этот зверёк качает ПВХ надувасы до 0.35атм(реально зверюга)...за 2 минуты лодку с НДНД в размере 360...аналогично с таким https://www.youtube.com/watch?v=X-P6ByGumx8
https://www.youtube.com/watch?v=tCel1Rrte3w
так что лифепо4 рулит
Востаннє редагував AlexGrom: 07.12.2020 о 23:47.
P_Petrovich (08.12.2020), Евгений (Киев) (08.12.2020), Петров Саша (08.12.2020)
Старий 07.12.2020, 21:05   #36 (permalink)
Саня - даже я тебя понимаю на 48%.Можно как - то литературно - технически описать твой чудо -аккум
Востаннє редагував Shel: 07.12.2020 о 21:06. Причина: Исправил
Старий 07.12.2020, 21:17   #37 (permalink)
Дописи: 24.740
Не в одном корпусе запаяны...и могу хоть 12В хоть 24 сделать за минуту...и можно хоть в параллель хоть последовательно...от нужной напруги пляшем и от нагрузки которую вешаем
Мотоциклисты их вместо свинца на гену уже вешают как питалово стартера в том числе...4п3эс собирают и вперёд...стартер моцика работает даже 4п1с
Востаннє редагував AlexGrom: 07.12.2020 о 21:21.
Старий 07.12.2020, 22:03   #38 (permalink)
Уже на 52% понял.У тебя 8 штук 32700 с болтовым креплением перемычек ?
Старий 07.12.2020, 22:38   #39 (permalink)
Дописи: 24.740
ага...8 штук...но без болтов с перемычками...коробка с подпружиненными ячейками распаянными под нужный вольтаж...банки лиитокала синенькие...реальная емкость в среднем 6500мАч...разрядный ток заявленный китайцами 30А, но судя по тестам реально держат 20А ...но лять их как стартерные в батарее реально пользуют и уже не первый год...
задача была максимально малый вес и малогабарит, но при этом чтоб до 15А нагрузки в течении скажем 7-10 минут легко выдерживали
сподвигло попробовать несколько видосов типа этих
https://www.youtube.com/watch?v=YdP2k3zo2Tw
https://www.youtube.com/watch?v=Pg8v9vJvSI0
https://www.youtube.com/watch?v=zIzwgUZ1YvE
в варианте 4п2с ...12В...емкость порядка 11.5Ач...в тоху 9.8 на котором хожу чаще всего... установлена два года назад генератор с РелеРегулятором от Жени Рыболова...качает до 6А на максимальных при стабильных 14.4 В...далее блочек дсдс и аккумы...плата бмс отдельно, под нее разьем распаян прямо на коробку в которую вставляются банки(выравнять банки дома через бмс...блок питания для зарядки дома от ноутбука на 18В 3А)...пару тройку небольших переходов между лагерем и точками и аккум полностью заряжен от мотора...заряжаются реально быстро
хватает и на свет в лагере и для зарядки гаджетов и для накачки лодки и питания эха...полная мобильность при минимальном весе и размерогабаритах
цена мероприятия чуть больше штуки гривен за весь наборчик сделай сам...ну и руки приложил...
второй вариант хочу собрать на пакетах лифепо из повербанка НомиС200...они на распродаже стоили порядка 200-299 грн...в нем две банки по 10Ач...зарядный ток до 5А, разрядный до 20А...и емкость реально 10Ач...и курва дешевле чем с Алика заказать)) китайцы сделали дешевый шедевр за смешные деньги но с хорошими аккумами с реальной емкостью...мне такой повербанк в позатом году подарили...отпаялась одна банка пришлось вскрывать...реально обнаружил достойные аккумы в дешевом повербанке...
Востаннє редагував AlexGrom: 07.12.2020 о 23:18.
Lomakin (08.12.2020), Евгений (Киев) (08.12.2020), Петров Саша (08.12.2020)
Старий 08.12.2020, 06:24   #40 (permalink)
Дописи: 19.430
Сказал(а) спасибо: 3.125
ага...8 штук...
осталось понять при чем здесь "лифер"....
Дмитрий 4146 (08.12.2020)
Подскажите, как собрать "Нептун-23". Бруно Феррари Установка и настройка двигателя 1 25.04.2016 10:43
Чем собрать ртуть? Голык Флудилка 13 20.09.2013 14:03
как правильно собрать помпу "МОСКВА" Алексей1991 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 3 11.07.2013 17:03
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:30.
