| Инструмент и технологии Вопросы связанные с инструментами и их применением касательно ремонта и тюнинга лодок |
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
На старом какая-то другая этикетка, вроде цвет, но как-бы похож... Он на работе, посмотрю, точно скажу. Там для застаревших жировых пятен. Однако, пред покраской все равно нужно промыть кальцинированной содой.
Карапь: Нептун3 + Mercury40
Дописи: 74
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 45 раз(а) в 16 сообщениях
Решил в этом году перекрасить днище своего Нептуна. Т.к. лодка стеклопластиковая выбор пал на эпоксидную смолу в угоду совместимости материалов и долговечности. Поиски у себя в Днепре привели меня в компанию Defender | Капитель-Днепр , где купил указанную краску в комплекте с отвердителем и рекомендациями колеровать в синий цвет у их партнёра. В итоге получил краску с недостаточным количеством отвердителя (после долгих бесед на тему физики и математики признали, что партия бракованная), затем по их рекомендации поехал колеровать, где мне налили в эпоксидку пигмент на водной основе, чем её и угробили. Итог - не полимеризуется. Ругаться не стал - бесполезно. Эпоксидки у них товар второстепенный и специалисты по ней в организации отсутствуют, а тратить время на пустые разговоры у меня эрекции нет.
з.ы. цена вопроса краска+колеровка почти 100 долл. по курсу 8. Пошел дальше по базару, нашёл в Виннице ребят http://эпоксидная-смола.in.ua/ Оказались довольно вменяемые, отлично консультируют, заказ обрабатывают моментально, любые количества наливают. В общем заказал 3кг смолы+отвердитель к ней+пластификатор+600 грамм пигмента и за всё 400 грн. уже по новому курсу. Выслали в тот же день. В общем - рекомендую. з.ы. когда использую материал - отпишусь и выложу фото.
Лучшее украшение жизни - хорошее настроение!!! |
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Вот знать бы,в какой пропорции туда влить "связующее",то можно бы было сделать краску
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Эпоксид можно колорировать пигментами для тиккуриллы темакоат рм40. Его можно выбрать по ралу к-7 или рал тиккуриллы. На 2 кг примерно 150-200 гр и около 150 грн. Заказать можно в конторе под названием Колор клуб. Смолу можно взять изначально модифицированную что есть лучше и в данном случае дешевле. К примеру в умс-полиэстер. Нальют любое кол-во. Основные цвета пигментов у них тоже есть - белый, черный, синий .... Уена около 150 грн за кг (~20 кг смолы). Но на этом прелести заканчиваются. Эпоксид боится воды. Сколько продержиться ваше покрытие - хз. Но не думаю что больше сезона. Покрасить днище тоже может быть проблематично, потому что смола довольно таки текучая (по марке на сайте, если чешская). Для того, чтобы красить придумали эмали модифицированные эпоксидной смолой. Это и эп-40 и, что в вашем случае лучше и доступно -темакоут рм40 заколорированный в любой цвет при стоимости 200 грн литр (~8 кв.м). А что нще более правильнее - эмаль полиуретановая. Из доступных в рознице - темадур от тиккуриллы, стоимость не знаю. Одно плохо в них - воняют жутко. Из более долговечных и износостойких покрытий по пластику могу порекомендовать полиуретановые компаунды - проверено на нескольких кораблях. Держится и не царапается. Бонусом гидроизоляция. |
#5 (permalink) |
Звідки Ви: г.Буча
Карапь: Днепр, АкваСтар Т320К
Дописи: 47
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Вот, кому интересно, последние цены Пенталака на УР эмали, звонил вчера, еле пробил номер филиала где фасуют от 1го литра. Вот только с колеровкой особо заморачиваться не хотят.
![]() УР-120, 130грн. УР-121, 150грн. ВЛ-02, 50грн. растворитель Р-4, 32грн. Все цены за килограмм. Теперь, главный вопрос. Хочу красить свой карапь под камуфляж, базовый цвет серо зеленый, по RAL каталогу цветов 7003 нужно 4л. камуфляж: зеленый камыш, 6001, 1л. желтый сухой камыш, 1012, 1л. коричневый головка камыша, 8007, 1л. Братцы, может есть на форуме спецы, имеющие опыт по смешиванию красок, подскажите пожалуйста, в каком объеме и каких цветов лучше оптимально заказать краску, чтобы добиться нужного результата путем самостоятельного смешивания?
Ромчик 777 (13.05.2014)
#6 (permalink) |
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 65 раз(а) в 40 сообщениях
я бы вам посоветовал, покрасить камуфляж акриловыми красками, какими вам нравится и сколько нравится цветов, а потом укрыть всю лодку бесцветным лаком УР, это будет идеальный вариант для вас. и покраску УРкой в камуфляж честно говоря представляю себе очень плохо, так как каждый слой сохнет реально не меньше 12 часов, а чтобы переварачивать или обрабатовать окрашеную поверхность то 72часа... если будут вопросы по авто краскам пишите, отвечу. |
dberegovoy (13.05.2014),
днепровод (14.05.2014)
#8 (permalink) |
Звідки Ви: г.Буча
Дописи: 47
Сергей, спасибо! Не знал, что УР ляжет на акрил. Изначально, то же, смотрел на тиккурилу с последующим покрытием альпиновским яхтенным лаком, но сказали, что на подводную часть не годится. Теперь, с УРовским лаком, не вижу проблем. И еще вопрос по грунтам, у тиккурилы есть сой грунт по алюминию, или лучше не заморачиваться и покрыть ВЛом. Лодка очищена до голого метала.
#9 (permalink) |
Дописи: 74
Antonioni2007,
3кг смолы+отвердитель к ней+пластификатор+600 грамм пигмента - это и есть комплект для смешивания. Если хотите более насыщеный цвет - больше пигмента. Конечно кому нужно поймать оттенок по RAL этот вариант не подойдёт, но если плюс-минус - всё получиться. В общем звоните ребятам, они грамотно проконсультируют.
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Чем красили? Нужна смесь под краскопульт. В прошлом году пробовал забелить смолу двуокисью титана- либо красик продавливает либо пигментация не та. Сейчас задача окрасить стеклопластиково-фанерный кокпит и стеклопалубу со стеклорубкой. Чем не попадя неохота по причине "как вспомню как ее сдирать". |
#11 (permalink) |
Дописи: 3.118
да это я вижу.Я про то,что если в смолу добавить еше и основу,тобудет краска.Позвоню обязательно
#12 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
Вот наконец-то покрасил
грунт использовал хс-010 лак ур-121, даже при том, что красил валиком, лак лег очень красиво, теперь наверное необрастайкой буду красить, потому опять прошу совета. Какую лучше брать? Когда ее наносить(эмаль вродь-бы должна "выстоятся" неделки 2)?, и нужен ли спец грунт под необрастайку?п.с. Прошу простить, если эти вопросы задавались ранее, но я не нашел |
#13 (permalink) |
Дописи: 3.118
ок)
#14 (permalink) |
Полу оффтоп, может кому пригодится, вот такой синий цвет приходит с Пентолака
На кабину ушо 1кг УР, 2 слоя "напылил" + 1 нормально укрыл. Бочка красилась пентолаковским жидким пластиком (нужен был матовый) в прошлом году на 2-3кг синего добавлял 0,7кг черного.
alex__k (29.06.2014)
#15 (permalink) |
Дописи: 3.118
цыплят по осени считают))) Если пару лет отходит,то считай,хорошая краска)
Дописи: 3
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Перед нанесением камуфляжа акриловыми красками , основу надо нанести УР-120? По схеме: 1-ВЛ-02 2-УР-120 3-Акрил (рисунок камуфляжа) 4- УР-121 или как то иначе. Спасибо за ответ. |
Дописи: 1.509
Я бы сначала проверил адгезию акрила к УР 120. Возможно не будет держаться |
| Мітки |
| стеклопластиковая |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Тенты для лодок и катеров | Aleksandr | Архив | 20 | 19.02.2013 09:37 |
| Панели управления для лодок и катеров | vik | Архив | 5 | 22.02.2011 12:13 |
| Продажа катеров COBRA с тест-драйва | Старпом | Архив | 0 | 28.09.2010 11:48 |
| Комплектующие для лодок | Гена | Архив | 0 | 11.08.2010 02:45 |
