Старий 17.04.2016, 09:49   #1 (permalink)
Аватар для VB-1947
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: г. Киев
Карапь: Прогресс-4, Хонда-20
Дописи: 582
Сказал(а) спасибо: 389
Поблагодарили 343 раз(а) в 122 сообщениях
Типово Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
В 2008 покрасил ЭП-140 днище и транец (светло-серый) и борта (желтый). Держится прекрасно до сих, только из светло-серого вымывается потихоньку белый пигмент, поэтому осветленные краски не советую. Покупал в свое время на Рембазе.
VB-1947 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.04.2016, 13:13   #2 (permalink)
Звідки Ви: Киев, Оболонь
Карапь: Янтарь
Дописи: 11
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Мне нужен именно белый((
Ок, ЭП-140 долгоиграющая, полуматовая, постепенно мелеющая краска.
УР-120?
Евгений_О зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.04.2016, 13:53   #3 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
по отзывам ур-отличная!Не один чел покрасил,говорят,что гуд!
Старий 17.04.2016, 22:11   #4 (permalink)
Аватар для intyrist
Псевдо: Илья
Дописи: 20
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 44 раз(а) в 3 сообщениях
Я белой ур кой тоже недавно задул. Крутая краска. Как эмаль на кастрюле. Я доволен
intyrist зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.04.2016, 17:08   #5 (permalink)
Карапь: Янтарь
Дописи: 11
Общался только что с Пенталаком.
Для тех, кто запутался с номерами красок:
УР-120 - лак прозрачный
УР-121 - краска цветная.
В качестве грунта под нее сейчас рекомендуют ХС-010.
Растворитель у грунта и УР-ки один -Р4, отвердители разные.
Ускоритель отверждения Р-4УПУв розницу не продают. Дорого, и не нужен.
Грунт ХС-010 при 20 градусах сохнет на отлип где-то час. Можно обрабатывать наждачной бумагой с водой, можно не обрабатывать - УР к нему липнет насмерть.
Белая УР, по словам Пенталака перекроет синюю базу за 2-3 слоя. Другие цвета УР-ки - с первого.
Пульвер нормально вымыть можно только растворителем Р4, т.е. его надо с запасом.
Растворитель в краску и грунт можно лить до 30%. Но можно и больше))
Совместимость старой краски, УР-120 и грунта ХС-010 проверяется как обычно: Смешать малую порцайку, нанести жирную кляксу на старую краску. Не поднялась, не вспучилась - совместима. Этот грунт тоже может подорвать старую краску!!!
Процесс заказа перенесли на завтра. Как получу щет - отпишу точные цены.
Грызут сомнения... Сколько брать краски? По кол-ву металла мое чудо немногим больше казанки...
Kolchak (23.04.2016), VB-1947 (18.04.2016), Олег6767 (07.05.2017)
Старий 18.04.2016, 18:13   #6 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Допис від Евгений_О Переглянути допис
На Обь 1 хватило 2кг + приблизительно 30% растворителя,цвет серый, красил сдуру валиком.Если из пульвера тонкими слоями думаю будет так же само,укрывает хорошо .
Старий 20.04.2016, 11:03   #7 (permalink)
Карапь: Янтарь
Дописи: 11
Цены у Пенталак-Сумы, на сегодняшний день:
Краска УР-121 белая, 3кг (244грн\кг)
Грунт ХС-010 1кг (по 104грн\кг)
Отвердители в комплекте.
Растворитель Р4 1.5л (кажись по 70грн\л)
940 грн.
Разводить ПО ВЕСУ:
УР-121 3:1 (на 750 грамм краски 250 грамм отвердителя)
ХС-010 1кг грунта : 50 грамм отвердителя.
Добавлено через 8 минут
А, и еще о сушке.
Грунт в жаркую погоду твердеет за час. При +5 и влажности лучше выдержать сутки, и наносить УР.
Краска наносится в несколько слоев. Межслойная сушка может быть не полной, т.е. покраска "мокрый по мокрому" допустима. Если образовались потеки - досушить полностью (до 2х суток при низкой температуре и высокой влажности), поправить нажд. бумагой, причем можно с водой, высушить, и наносить след. слой краски.
Востаннє редагував Евгений_О: 20.04.2016 о 11:04. Причина: очепятка
Antonioni2007 (20.04.2016), Kolchak (23.04.2016), mmiron (26.04.2016)
Старий 20.04.2016, 11:24   #8 (permalink)
Возьми растворителя литра 3 если хочешь красить пульвером.
Старий 21.04.2016, 11:05   #9 (permalink)
Карапь: Янтарь
Дописи: 11
Дык заказал уже.
Р4 есть и в киеве, докуплю если что.
Старий 23.04.2016, 11:26   #10 (permalink)
Псевдо: Игорешка
Карапь: Прогресс 2 Ямаха 20 Тилигул
Дописи: 175
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили 46 раз(а) в 16 сообщениях
Всем привет! скажите шо делать? давненько красил вл02.эп140. скулы у моего из нержавейки облезли еще в первый сезон,киль тоже облез и кородирует! думаю красить уркой как правильно подготовить к покраске после эпешки?
Игорешка зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.04.2016, 00:16   #11 (permalink)
Карапь: Янтарь
Дописи: 11
Допис від Игорешка Переглянути допис
1. Зашкурить поверхность. Всю. Где краска лущиться - шкурить особенно тщательно, чтоб вся краска, которая плохо держится облетела.
Голый металл, особенно нержу шкурить чтобы было за что цеплятся грунту. Номинал наждачки 100 - 240. Ну может 500. Чтоб были риски, но заливались краской.
2. Позвонить в пенталак, спросить какой грунт и как положить между нержой и УР-121
3. Смешивать краски СТРОГО по инструкции.
4. Поверхность перед покраской обезжирить антисиликоном и безворсовыми салфетками. Дать просохнуть.
Добавлено через 25 минут
...Ну и аноды, раз вода соленая http://forum.fregat.club/%D0%BA%D0%B...%BD%D1%8B.html
mmiron (26.04.2016), Игорешка (24.04.2016)
Старий 02.06.2016, 12:59   #12 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Сегодня звонил в Пенталак по стеклопластиковому корпусу, сказали что грунт не нужен.
Кто-то красил пластик УР 121?
your freedom- your choice!
Старий 03.06.2016, 00:33   #13 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Нужно пробовать. По идее не нужен, но может так случиться, что не будет адгезии. Матирование не поможет. Был такой прецедент. Сам в шоке. Попробуйте кусочек нанести, а потом проверить адгезию
Alexribalka (03.06.2016)
Старий 04.06.2016, 00:19   #14 (permalink)
Завтра будем пробовать, корпус Терхи красить без грунта. Надо помыть и вытереть и просушить с утра будет и потом вперёд.
Alexribalka (04.06.2016)
Старий 08.06.2016, 22:49   #15 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Пр 2
Дописи: 26
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Всем привет! Братаны! Подскажите, как фотки вставить сюда? Хочу немного хвастануть проделаной работой и заодно проконсультироваться в дальнейшем. Закончил смывать свой Прог!!! Ну и надышался.... капец. По началу вечером песни пел, а потом привык малехо! Пивасик видно спасал.
Вячеслав Днепр зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.06.2016, 06:35   #16 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Допис від Вячеслав Днепр Переглянути допис
Нажимаете ответить - открывается окно редактирования поста.
В верху возле смайликов и настроек шрифта есть кнопка с видом скрепки "вложения" называется. Жмете на нее, открывается новое диалоговое окно в котором загружаете фото. Как загрузили фото, то для того что бы вставить их в пост нажимаете "стрелочку" которая сразу за скрепкой идет.
Если изначально не видите скрепки, то возможно нужно перейти в расширенный режим редактирования поста (есть такая кнопка внизу окна редактирования)
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 09.06.2016, 14:04   #17 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
уф, у меня ЕП-140 сохла неделю!!! Правда погодка та еще, но все равно! Так и должно быть? Зачем же тогда отвердитель?
Правда положил жирненьким слоем (слоя в 3)
Старий 13.06.2016, 19:27   #18 (permalink)
Дописи: 3.878
У меня эпоксидка "стала" тоже не в регламенте и еле -еле за два дня до полной полимеризации дошла. Даже феном прогревал. Погодка еще та... Положил еще слой -теперь ждемс..
Кстати по смоле можно точно определить будет дождь сегодня или нет! Белеет смесь перед дождем и пениться начинает
Старий 13.06.2016, 22:49   #19 (permalink)
Дописи: 3.118
Если эпоксидка сохнет более суток,то или вы дали мало отвердителя,или плохо размешали,или вам продали неликвид.
Я специально добавляю меньше отвердителя,чем нужно,тогда краска становится более эластичная и менее подвержена сколам.
Shel (14.06.2016)
Старий 15.06.2016, 08:51   #20 (permalink)
Дописи: 3.878
Прошу прощения, но "сохнет" больше применимо к краске и то однокомпонентной, а смола скорее сначала должна "СТАТЬ" (или вскипеть, если забарывся) и дальше набирать прочность. Если через сутки-двое уже "эпоксидный корпус" прогреть до 50 град., то стеклопластик набирает максимальную прочность, т.е, какие-то реакции еще происходят. В нижнем температурном пороге, она и становится и полимеризуется немного дольше. Существует даже холодный метод .
А для того, чтобы избежать плохого перемешивания, пользуюсь отвердителем, который идет 1/2 к смоле, перемешиваю, даю войти в реакцию пару минут.
Так что ошибки быть не может, причина температура и влажность.
Мітки
стеклопластиковая
Параметри теми
Параметри перегляду
Тенты для лодок и катеров Aleksandr Архив 20 19.02.2013 09:37
Панели управления для лодок и катеров vik Архив 5 22.02.2011 12:13
Продажа катеров COBRA с тест-драйва Старпом Архив 0 28.09.2010 11:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:37.
