Старий 21.05.2012, 11:24   #1 (permalink)
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: Днепр+Мерк 40ELPT EFI
Дописи: 197
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 30 раз(а) в 21 сообщениях
Типово Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
Кстати, на амур у меня пошло 10 или 12 таких банок.
У меня ушло три на палубу. На борта и днище думаю еще 5 банок надобно.
__Toni__ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Рамзес (21.05.2012)
Старий 21.05.2012, 13:57   #2 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Антон случаем не земляки.Гостомель?
Старий 21.05.2012, 14:43   #3 (permalink)
Дописи: 197
Конечна земляки. У нас и гаражи рядом.
Старий 21.05.2012, 22:08   #4 (permalink)
Дописи: 19.714
Допис від __Toni__ Переглянути допис
Ёшкинкот.А я вчера думаю кто то в в гараже с Днепром возится. Ну надо же.При случае зайду обязательно.
Старий 22.05.2012, 00:49   #5 (permalink)
Дописи: 57
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 29 раз(а) в 16 сообщениях
Смывка:
У меня на Крым ушло 4 бутылки по 1л (Композита) и 3 бутылки по 1 л (Химрезерва).
Мнение: Химрезерв рулит, т.к. после нанесения через 3-5 минут краска пузырится очень хорошо. Композит - 10-15минут под пленкой и слабое пузырение!!!
По запаху: Химрезерв - более ядовитый, но терпимо, с открытой 1 дверью в гараже.
После смывки прошелся мелкой наждачкой 180-240. На бутылке наисано после применения необходимо обработать уайт-спиритом или водой. Решил вытянуть лодку и помыть с керхера, может с мочалкой? Еще не мыл, потом отпишусь.
Краска: Имел опыт работы в лакокраске на нескольких заводах (в отделе продаж) и решил красить Тикуриллой,(грунт- аля ВЛ 02, потом Темакоут40 на низ и верх, потом Темадур 90 на верх) т.к. Интернешинал дороговато будет.
На форуме многие красят ЭП 140, она при воздействии ультрафиолета должна выгорать и мелиться должна начать (типа налета пыльного)??? По идее её надо накрыть на бортах и палубе полиуретаном.
Если есть другие мнения пишите не молчите, т.к. краску еще не купил.
Юнгаман зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.05.2012, 01:04   #6 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
По эп140 видел прогресс покрашенный 2 года назад, все в порядке, я очень удивился когда сказали что красили два года назад, думал свежая покраска, так же видел днепр в камуфляже, и тоже год как покрашена.
Я думаю это зависит от качества эп140 и от того сколько добавить отвердителя, если перельеш то возможно такой эффект будет.
имхо.
Старий 22.05.2012, 01:08   #7 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Допис від Рамзесс Переглянути допис
имхо.
Я думаю это зависит от того, где хранится лодка. Если в гараже, то ничего не выгорит.
Старий 23.05.2012, 13:55   #8 (permalink)
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 88
Допис від Юнгаман Переглянути допис
сейчас крашу катер Темакоутом РМ-40. ложится нормально, укрывистей чем ЭП140, неплохая адгезия. По ТТХ на Темакоут заявлено что допускается меление на наружных обьектах. ЭП 140 меления не обнаружено за 3года, а вот выгорает (белая) -это да. А перекрашивается тяжко.. Крашу без ВЛ-технология так и предполагает, но думаю что поверх ВЛ тож будет гуд - красил ЭП0199 поверх ВЛ - тоже отлично, советские техпроцессы так и предполагают.
Старий 23.05.2012, 14:01   #9 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Судя по Вашему сообщению,Я понял что выгорает только белая ЭП 140, а остальные цвета? Например тёмно синий? И чем это вызвано?
Мітки
стеклопластиковая
Тенты для лодок и катеров Aleksandr Архив 20 19.02.2013 10:37
Панели управления для лодок и катеров vik Архив 5 22.02.2011 13:13
Продажа катеров COBRA с тест-драйва Старпом Архив 0 28.09.2010 12:48
Комплектующие для лодок Гена Архив 0 11.08.2010 03:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:10.
