| Инструмент и технологии Вопросы связанные с инструментами и их применением касательно ремонта и тюнинга лодок |
#341 (permalink) |
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Наконец-то я начал красить свою Сарепту. Первым делом днище до планширя, потом все остальное.
Изначально был голый металл. Использовал, как и планировал, новую эмаль УР-120 и лак УР-121. Красили с пульвера, по 2 слоя эмали и лака. Грунт по заверениям производителя не использовал, все на голый металл. После первого слоя стало понятно, что адгезия просто сумасшедшая. Поцарапать металлическим предметом очень сложно, не то что содрать краску. Глянец тоже порадовал даже на первом очень тонком слое. После нанесения лака картина вообще радовала глаз. Из плюсов - практически не воняет, нет убийственных ароматов. Эмаль и лак двукомпонентный, без отвердителя высыхает за 30 минут, с отвердителем часов за 10. Ну так и должно быть собственно. Отвердитель добавляет всякие свойства типа пластичности и т.д. Посмотрим как будет в эксплуатации, хотя видел несколько объектов, покрашенных этой эмалью 2-3 года назад - ничего не выгорело, не поцарапалось, блестит, а объекты эти типа детских площадок, т.е. нагружены. Ушло на все 2 кг эмали и 2 кг лака. Лак собственно можно не класть. При стоимости 95 грн за кг бюджет 380 грн. Ну примерно столько же пойдет на рубку и все, что выше планширя. Фотки не информативные, но хоть что-то да видно. |
#342 (permalink) |
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Пульверизатора нет, кистью не хочется, набрал аэрозолей, грунта Вл-02 у нас нет, краски ЭП-140 тоже нет, попробую обойтись вот этим, позже отпишу
#343 (permalink) |
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Подскажите пожалуйста по поводу грунта и краски. Маляры на СТО кричат бери грунт и краску на ебокситной основе и сверху вскрыть лаком (который нетрескается). Лодка обдерта до голого метала. Надоли грунтовать Вл2 ,и каким грунтом после него, и можно вскрывать лаком или ненадо. Краска не проблема есть сикенс, мобихел дюпонт. С аеропорта кричат бери наш грунт и краску (какойто самолетный). Адольф 2003 разрекламировал жидкий пластик. Што делать. Красить хочу в виде акулы низ белый верх серый пасть красная. За пластик надо платить все остальное оч дешево. ПС очень хочу на воду. Спасибо.
#344 (permalink) |
Дописи: 19.711
Вл-02 по открытому цвет мету,ИМХО обязательно.Под все автокраски обязательно грунт,для конкретной марки (производителя) краски.По жидкому пластику ХЗ.Думается надо спрашивать технологию покрытия.Но ВЛ-02 обязательно.То что я знаю.
Роман 37 (28.07.2012)
#345 (permalink) |
Дописи: 1.509
ВЛ-02 обязательно положить для любых красок, потом грунт под краску, которой будешь красить. Сарепту я красил УР-120, грунт никакой не ложил, производитель так рекомендовал. Но если был бы ВЛ, то было бы не хуже.
Если краска дармовая - бери её. Если голый металл и есть гривен 500 - возьми УР-120 |
#348 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 4.703
по моему так в обяз надо, я уже покрасил часть лодки алкидной автоэмалью (фоты чуть позжа) и закрою лаком, иначе есть две неприятные вещи - вышеркается от ходьбы по палубе (песок и проч.) - выцветет вот пока что фоты палубы, ободрал и загрунтовал за четыре часа. После нанесения смывки нужно взять уайт-спирит, и, поливая им корпус вытереть всю ту кашу что под шпателем, получается просто отлично! верх - будет (есть точнее) Мобихел бордовый цвет металлик Триумф-100 низ - побегу искать металлик ультрамарин ![]() лак - будет автомобильный акриловый Востаннє редагував Rickov: 29.07.2012 о 03:50. |
#349 (permalink) |
Дописи: 4.703
отсутствие результата - говорят тоже результат
краска мажется, хваленый Мобихел оказался обычным барахлом. Обдирать опять или сверху закрыть его лаком? |
#350 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Дай постоять может схватится. А разве уайт-спиритом можно смывыть? Мне кажется лучше ацитоном...
#351 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ,Борщагівка
Дописи: 2.380
Сказал(а) спасибо: 1.629
Перед покраской надо обезжирить,что Вы не сделали.Уайтспирит жирный и не обезжиривает,что могло и повлиять на покраску.Если за пару дней не подсохнет лучше ободрать,лично я так и сделал-бы. |
#353 (permalink) |
Дописи: 4.703
поверх уайт-спирита был положен грунт поверх грунта - краскавот что получилось двое суток спустя я уже купил триста грамм нормальной акриловой автокраски этого цвета, завтра гляну, и, либо обдеру, либо оставлю и покрашу еще сверху. Востаннє редагував Rickov: 30.07.2012 о 17:45. |
#354 (permalink) |
Псевдо: Олександр
Дописи: 2.380
[QUOTE=Rickov;130571]поверх уайт-спирита был положен грунт
поверх грунта - краскавот что получилось двое суток спустя Могу только посочувствовать.У меня что-то подобное когда-то было.Получается,что непокрытый грунт ещё держится но только нанес краску такое впечатление вроде-бы он растворяется.Но у меня было возможных две причины:плохо промыл после смывки и ВЛ-02 был мутный затвердитель.Ободрал ,обезжирил и поменял грунт.
#355 (permalink) |
Дописи: 4.703
вот, сильно не пинать
как умел так и покрасил, один слой, инструменты валик и кисточка, завтра пойду вторым укрывать.
#356 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Лёха
Звідки Ви: Камское море
Карапь: Прогресс 2 Ямаха 30
Дописи: 527
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 228 раз(а) в 119 сообщениях
вместо эп-140 клмпания хеми выпускает эпоксидную эмаль. "ферра" называется. Только цветов всего четыре:коричневый, серый,синий и чёрный. |
Rickov (31.07.2012)
#357 (permalink) |
Дописи: 4.703
Это акрил. Теперь назад пути нету, хочется металлика, но получится, видимо, как всегда.
Краски 300 грамм мало, надо 500, завтра докуплю, выкрашу, отпишу. |
#358 (permalink) |
Дописи: 57
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 29 раз(а) в 16 сообщениях
После снятия старой краски с помощью краскоснимателя необходимо помыть водой с содой, потом обычной водой, после высыхания поверхности пройти антисиликоном, а потом ВЛ 02 или аналогом, после действовать по карте производителя.
Добавлено через 4 минуты уайт спирит не обезжиривает поверхность, он жирный. ацетон очень быстро испаряется, поэтому не стоит его портить он может еще Вам пригодиться в других целях. |
Rickov (01.08.2012),
владислав555 (25.03.2013)
#359 (permalink) |
Дописи: 10.422
Всем спасибо за советы. Вобщем все решилось. Привезли с борисполя и грунты и краски. Грунта 4кг + отвердитель. Краски 2,5 белой и 2,5 серой. Все по люминию какоето специальное. Будем красить. Кстати краску обдирал керхером наносиш смывку 10-15 мин треш щеткой а потом керхером. За два-три приема снял всю краску 3-4-ре слоя, внутри просто мазал толстым слоем смывки и через 10-20 мин керхер. Такшто если у кого есть доступ к мойке
рекомендую токо давление надо штобы было хорошее.
#360 (permalink) |
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Севастополь
Карапь: Ял-6
Дописи: 1
Подскажите новичку три вопроса.
1. Имеется деревянный корпус (ял-6), оклееный двумя слоями стеклоткани на эпоксидке. Сверху закрасили ПФ-115. Через три года ПФ-115 частично облезла. Можно ли остатки ПФ-115 снимать смывкой. не повредит ли она стеклотканево-эпоксидное покрытие. 2. После снятия ПФ-115 можно ли красить ЭП-140 без грунтовки? 3. Где приобрести в розницу через интернет ЭП-140? ссылки http://spetslakokraska.dn.ua/ http://pentalak.com.ua/] не работают, поиск выводит на предприятия, которые продают минимум по 25 кг. |
| Мітки |
| стеклопластиковая |
| Тенты для лодок и катеров | Aleksandr | Архив | 20 | 19.02.2013 09:37 |
| Панели управления для лодок и катеров | vik | Архив | 5 | 22.02.2011 12:13 |
| Продажа катеров COBRA с тест-драйва | Старпом | Архив | 0 | 28.09.2010 11:48 |
| Комплектующие для лодок | Гена | Архив | 0 | 11.08.2010 02:45 |
