| Инструмент и технологии Вопросы связанные с инструментами и их применением касательно ремонта и тюнинга лодок |
#841 (permalink) |
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Поскольку Пенталак не отпускает в розницу, дали там мне телефон, который четверо суток "неабонент"
Подскажите где гарантированно можно приобрести УР-121 Контакты, явки, пароли????? ![]()
your freedom- your choice! |
#842 (permalink) |
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Alexribalka (05.06.2016)
#843 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.878
Ну как там ТЕРХа???!!! ![]() ![]() Сказали должна краска выстоять 2-3 суток
#844 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Нормально, задули 3 слоя мокрый по мокрому, высушили и прошлись машинкой, потом сверху ещё 2 слоя, получилось супер, пока лафет делаем, скоро будем переворачивать на лафет ставить.
AlexGrom (09.06.2016),
Alexribalka (09.06.2016)
#845 (permalink) |
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Пр 2
Дописи: 26
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Всем привет! Братаны! Подскажите, как фотки вставить сюда? Хочу немного хвастануть проделаной работой и заодно проконсультироваться в дальнейшем. Закончил смывать свой Прог!!! Ну и надышался.... капец. По началу вечером песни пел, а потом привык малехо! Пивасик видно спасал.
#846 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Нажимаете ответить - открывается окно редактирования поста. В верху возле смайликов и настроек шрифта есть кнопка с видом скрепки "вложения" называется. Жмете на нее, открывается новое диалоговое окно в котором загружаете фото. Как загрузили фото, то для того что бы вставить их в пост нажимаете "стрелочку" которая сразу за скрепкой идет. Если изначально не видите скрепки, то возможно нужно перейти в расширенный режим редактирования поста (есть такая кнопка внизу окна редактирования)
Вячеслав Днепр (09.06.2016)
#847 (permalink) |
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
уф, у меня ЕП-140 сохла неделю!!! Правда погодка та еще, но все равно! Так и должно быть? Зачем же тогда отвердитель?
Правда положил жирненьким слоем (слоя в 3) |
#848 (permalink) |
Псевдо: колян
Карапь: автобот
Дописи: 11
Подскажите, где можно купить растворитель для грунтовки вл 02 - (растворитель 648,ксилол,толуол,ргф).
#849 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.878
У меня эпоксидка "стала" тоже не в регламенте и еле -еле за два дня до полной полимеризации дошла. Даже феном прогревал. Погодка еще та... Положил еще слой -теперь ждемс.. Кстати по смоле можно точно определить будет дождь сегодня или нет! Белеет смесь перед дождем и пениться начинает
#850 (permalink) |
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Если эпоксидка сохнет более суток,то или вы дали мало отвердителя,или плохо размешали,или вам продали неликвид.
Я специально добавляю меньше отвердителя,чем нужно,тогда краска становится более эластичная и менее подвержена сколам.
Shel (14.06.2016)
#851 (permalink) |
Дописи: 3.878
Прошу прощения, но "сохнет" больше применимо к краске и то однокомпонентной, а смола скорее сначала должна "СТАТЬ" (или вскипеть, если забарывся ) и дальше набирать прочность. Если через сутки-двое уже "эпоксидный корпус" прогреть до 50 град., то стеклопластик набирает максимальную прочность, т.е, какие-то реакции еще происходят. В нижнем температурном пороге, она и становится и полимеризуется немного дольше. Существует даже холодный метод .А для того, чтобы избежать плохого перемешивания, пользуюсь отвердителем, который идет 1/2 к смоле, перемешиваю, даю войти в реакцию пару минут. Так что ошибки быть не может, причина температура и влажность.
#852 (permalink) |
Дописи: 3.118
Я пластиками не занимался.Не знаю. Но чтобы эпоксидка не затвердевала несколько дней, - я такое еще не видел.
#853 (permalink) |
Карапь: Пока сухопутный
Дописи: 3.245
Сказал(а) спасибо: 2.365
Может есть у кого в Киеве немного гелькоута. Скол подмазать... Ну очень надо... Или подскажите где можно купить...
#854 (permalink) |
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Пр 2
Дописи: 26
Пошел процесс реставрирования Лайнера. Вроде пока все правильно. Что не так сразу комментируйте.
#858 (permalink) |
Псевдо: Мирон
Карапь: Стриж
Дописи: 82
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 5 раз(а) в 5 сообщениях
Добрый день всем!
Ниииииид ХЕЛП ![]() ![]() ![]() Пенталак посоветовал использовать по АМГ "Биополимер ПУБР", сказали что после нанесения выравниват мелкие и не очень вмятины (а я раньше здесь поднимал вопрос по поводу шпаклевки корпума из АМГ, так как почистил корпус и офигел)) и тд. Также, по их словам, его можно наносить без предварительного грунтования...а сверху два слоя УР 121.. Вопрос- имеет ли кто опыт приминения биополимера, или может кто слыхал об этом?? Интересуют все мнения, так как в этом деле я профан конкретный ![]() ПС. Красить буду Стриж.. Всем спасибо за внимание!!! С ув. Мирон |
#859 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Походу это что то новое.Думаю что реальных экспериментаторов еще нет.
34-й богатырь... |
mmiron (17.06.2016)
#860 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.509
Не новое, а довольно знакомое. ПУБР - полиуретановый компаунд без растворителя. Сейчас добавили модное - биополимер. В толстых слоях >1 мм пенится. Если выравнивать ямки - получить можно гемор не слабый. После вспенивания нужно удалять обязательно. По поводу без грунтования - можно, но я сильно сомневаюсь в адгезии. Она такая хорошая только в Сумах получается. Реально - нужен грунт. Если для пористых поверхностей можно пубр с растворителем замешать, то в данном случае это не поможет. Ну и смысл потом УР кидать? А сразу УР нельзя? Бред какой-то |
mmiron (17.06.2016)
| Мітки |
| стеклопластиковая |
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
| Тенты для лодок и катеров | Aleksandr | Архив | 20 | 19.02.2013 09:37 |
| Панели управления для лодок и катеров | vik | Архив | 5 | 22.02.2011 12:13 |
| Продажа катеров COBRA с тест-драйва | Старпом | Архив | 0 | 28.09.2010 11:48 |
| Комплектующие для лодок | Гена | Архив | 0 | 11.08.2010 02:45 |
