| Инструмент и технологии Вопросы связанные с инструментами и их применением касательно ремонта и тюнинга лодок |
#902 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Ну а смысл брать сп-6 даже если она работает, если за такие же деньги или дешевле можно взять специализированную? Андрей09 смывал ей, пусть расскажет. Добавлено через 2 минуты Алкид и эпоксид 100% не будут стоять, хлор-винил пробовать, но все зависит от состава, полиуретановые будут стоять в 90% случаев. Проще смыть мне кажется. Или на пескоструй отдать |
#903 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
А можно полностью не смывать УР, а нанести новый слой уже на существующий? Как правильно это сделать и можно ли?? |
#904 (permalink) |
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
Вот и у меня вопрос, какими красками покрывать ( колеровать) УР 121?
#905 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Значит, мнен попадалась бракованная УР
#906 (permalink) |
Дописи: 2.735
А на УР ложить ЭП 140 можно?
Или чем можно тонировать УР? |
#907 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.509
Скорее всего это была не ур-120. На форуме лодок много окрашенных ей, у меня 4 года уже. Мелования нет и быть не может. Добавлено через 50 секунд
Нет, не ляжет. Можете экспериментировать. Наоборот можно Добавлено через 1 час 31 минуту О, придумал дешевое решение. Делаем мы сиккатив для ... Пусть будет для обыденного ПФ-115. После введения его в пф-ку получаем эмаль практически подобную эп-140. Адгезия к ур (матированной) будет гарантированно. Но.... Оно вам нужно??? По поводу тонирования ур - можно тонировать ур-120(лак) пигментами для органики. Но это будет дорого, пигменты дорогие. Востаннє редагував Adolf2003: 04.02.2017 о 01:15. |
#908 (permalink) |
Карапь: Cobra 1650 Al
Дописи: 162
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили 22 раз(а) в 14 сообщениях
Мужики Посоветейту краску необходимо подкрасить перо на ямахе 60. Заранее спасибо тем кто поможет советом?
#909 (permalink) |
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
Спасибо за ответы!
Значит буду покупать УР. У меня последний вопрос. А можно полностью не смывать УР, а нанести новый слой уже на существующий? Как правильно это сделать? |
#911 (permalink) |
Дописи: 2.735
А кто пробовал в качестве кислотного этот грунт?PROTECT 340 - РЕАКТИВНЫЙ ГРУНТ - WASH PRIMER - NOVOL - PROFESSIONAL Тогда можно акриловым грунт порозаполнителем по алюминию http://professional.novol.pl/ru/prod...krilovyy-grunt и красить акриловыми красками Востаннє редагував РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ: 11.02.2017 о 22:21. |
#912 (permalink) |
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Пробовал, по стальным деталям нормально по дюралю не годится наверное из за неправильного пигмента в составе- грунт красно коричневый на вид похож на ГФ -021.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (11.02.2017)
#913 (permalink) |
Дописи: 2.735
А кроме цвета? Нигде ж не написано, что цвет кислотника должен быть именно желто- зеленый
![]() Второй слой грунт, он думаю перекроет цвет основы |
#915 (permalink) |
Дописи: 2.735
Чего тогда в тех характеристиках указан алюминий?
#916 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Днiпро
Дописи: 1.281
Кто его знает, может быть и можно по алюминию но с ограничениями типа на пол года в воду не бросать- у меня послетала краска до голого метала , все делал правильно нарезал риску обезжирил задул тонким слоем, с покраской знаком не по руководствам. Результат прямо противоположный на стальной поверхности-грунтовка буквально вьедается в поверхность. |
Shel (12.02.2017),
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (12.02.2017)
#917 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Не вздумайте!! Отлетает так как будто бы по жиру нанесен!! |
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (13.02.2017)
#918 (permalink) |
Дописи: 2.735
Собственно пришло время заказывать краску.
В голове каламбур. Хочется бюджетно, правильно и на долго. Есть нюанс, нужны разные ( точнее 3 ) цвета по RALу. Как я понимаю если ВЛ 02 И ЭП 140 то проблем с колеровкой нет, можно тонировать пиментами. Если ХС 010 И УР 121 то только белая и все. Кто пробовал Антикоррозионная Эмаль ХС-1169 Пенталак. Технические характеристики эмали, состав, свойства, назначение, применение, совместимость. , грунт ХС 010, Можно ли тонировать? И главное, где сейчас можно купить не больше количество? Грунт 1 л, краска 3 л. |
#919 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
А чего Пенталае только белая? Там есть разные, там основа колеруется, а она бесцветная. Ну и заказать, а что они перестали отправлять по литрам?
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (20.02.2017)
#920 (permalink) |
Дописи: 2.735
Звонил в Пенталак, грунт сказали нужен Полиуретановый ПУ-2К, но в характеристиках ни слова о алюминии или дюрали. Он есть серый и красно- коричневый.
УР 121 в малых количествах только основные цвета, с оттенками играться не будут, но те что есть в принципе подходят. |
| Мітки |
| стеклопластиковая |
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
| Тенты для лодок и катеров | Aleksandr | Архив | 20 | 19.02.2013 09:37 |
| Панели управления для лодок и катеров | vik | Архив | 5 | 22.02.2011 12:13 |
| Продажа катеров COBRA с тест-драйва | Старпом | Архив | 0 | 28.09.2010 11:48 |
| Комплектующие для лодок | Гена | Архив | 0 | 11.08.2010 02:45 |
