Старий 26.11.2018, 18:04   #1061 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Типово Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
Ок. Хочу как-нибудь в гости заехать,дружбанов заодно проведаю)))
Дмитрий 4146 (26.11.2018)
Старий 30.11.2018, 23:58   #1062 (permalink)
Дописи: 3.118
Вот еще нашел кое-что из красок:
Греческие краски
Старий 01.12.2018, 13:31   #1063 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
яж тебе ссылку давал на грунт из этого сайта именно)))тебе подойдёт)я то люминевый...)
Старий 01.12.2018, 13:40   #1064 (permalink)
Дописи: 3.118
не видел. Пропустил)
Старий 07.12.2018, 12:48   #1065 (permalink)
Дописи: 3.118
Вот еще:Антикоррозионная эмаль ХС-720, продажа в Киеве, Украина | nikol-sofi.com.ua
Извините за толчение воды в ступе...
Но от 20 литров продают. Так что если обьединиться,можно брать. И цены смешные. Кислый грунт в р-не 50 грн,а эмаль,например ХС 720 то под 100 грн...
Старий 07.12.2018, 14:21   #1066 (permalink)
Дописи: 3.110
Antonioni2007, ну это если в десятиром собраться...в моём случае,с однокомпонентным покрытием днища,дальше нужно жить с однокомпонентными,или ободрать всё заново,блин нет желания такого,я проще прислушаюсь к твоему совету)))точнее к твоей информации что дали продаваны твой пост 1052, и покрою акрил-виниловую однокомпонентную,такой же однокомпонентной полиуретановой от протекса,и доступно (в любом эпицентре и литровые и трёхлитровые баночки),и мне по другому никак если без сдирать...а краска на дюральке то сидит отлично...мне надо только усилить прочность от поцарапен на днище,да улиток погонять)
Востаннє редагував Дмитрий 4146: 07.12.2018 о 14:25.
Старий 07.12.2018, 23:52   #1067 (permalink)
Дописи: 3.118
То есть,у тебя лодка полгода в воде и держится?
Востаннє редагував Antonioni2007: 08.12.2018 о 14:14.
Старий 12.12.2018, 17:03   #1068 (permalink)
Дописи: 3.110
Antonioni2007, да,если вопрос ко мне.всю навигацию от звонка до звонка лодка в воде,три навигации подряд! просто 3и в одном от фирмы протекс,она же и грунт она же и краска,сидит на дюральке,зубами не отодрать,если только по камушкам поскрести днищем,царапки есть...вот и заморочился как быть с этим...общаясь тут и благодаря тебе в частности вывод нарисовался очевидный...
итак,винил-акриловаяЩоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20181212_152809.jpg
Переглядів: 345
Розмір:  705,1 КБ
ID:	153301Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20181212_152816.jpg
Переглядів: 338
Розмір:  882,9 КБ
ID:	153302 ложится на днище(выше я оговаривал для чего её использовать,даже на меди держимся)но она мягковата как по моему опыту,её желательно покрыть чем то попрочнее!так вот исходя из того что у меня уже днище ею покрашено,(никакие двухкомпонентные материалы мне не подходят) пройдусь слегонца ежом на болгарине и обновлю покрытие после снятия блин улиток...для прога достаточно одной баночки (обновить всё в один слой)
после полного высыхания покрою в два слоя той же фирмы, но уже полиуретановой,однокомпонентной,которую и рекомендуют ложить на винил-акриловую, поверх....Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20181212_152829.jpg
Переглядів: 262
Розмір:  840,5 КБ
так как винил-акриловая проявила себя по адгезии ооочень достойно то я почти уверен что такое покрытие в спарке(винил-акриловая как грунт и полиуретановая в два слоя) будет жить не хуже!
п.с. я готов услышать что типа есть спец краски и т.д. и т.п....скажу сразу,я не готов покупать по 20-50 литров тару,цена вопроса там вообще зашкал,но и просто суриком (тож пойди найди в мелкой фасовке)нет желания покрывать...цена вопроса в моём случае,с ежами валиками кисточкой и тройкой баночек краски ---уложися в бюджет 500 грн.доступность---- да в любом эпицентре,в новой линии дороже)ну и с полиуретана содрать на рыбалке пару тройку улиток прийдётся)а что делать,для необростайки надо было изначально грунтовать тем же вл-02,и т.д. три года назад в мелкой фасовке не нашёл...теперь так.так подвёл черту,может кому то тоже пригодится такой опыт
Старий 12.12.2018, 21:02   #1069 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.173
Сказал(а) спасибо: 6.530
Нельзя так с улитками...
Старий 13.12.2018, 10:20   #1070 (permalink)
Дописи: 3.110
КТМОВ--, дык достали жээээ
Старий 13.12.2018, 10:43   #1071 (permalink)
Дописи: 3.118
Дима,извини. Я не колупаю а уточняю.
Спасибо! Тоже подумаю на этот счет.
Бочку тоже нету смысла мне покупать. Собутыльника не найду,чтобы эту бочку купить.Да и храниться она не может более 2-х лет. Пропадет.
Выберу время.подъеду к вам на роп,мне еще к Шамичу заскочить.
Кстати,покрытие бортов,кабины и палубы тоже рассматриваю этот вариант.А самое главное-это тара и возможность купить в магазине.
Как-то был в конторе "Гросс" ул Козацкая,лет 15 назад,там продавали краски.Но когда открыли бочку и палочкой поболтали содержимое,а потом налили мне в тару,я понял,что мне досталось больше связующего,а пигмент толстым слоем остался лежать на дне бочки,то я понял,лучше не надо сюда больше ехать.
Старий 13.12.2018, 10:47   #1072 (permalink)
Дописи: 3.110
это первое!)
тут вообще точняк простоит годы,и не выгорит)))проверенно,если даже на днище стоит,то борта без вопросов
Старий 13.12.2018, 14:38   #1073 (permalink)
Дописи: 3.110
полиуретан нейтралекн к ультрафиолету,и п.у. краски бывают однокомпонентные(без отвердителя),поэтому ложатся на почти все покрытия(однокомпонентные) без разъедания оного!как для борта и надстройки вообще помоему жир,учитывая доступность в магазах!!!(от 0,6 кг)
Старий 13.12.2018, 16:28   #1074 (permalink)
Дописи: 3.110
Antonioni2007,вот кстати то очём говорил...Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20181212_152854.jpg
Переглядів: 302
Розмір:  1,24 МБ
Старий 13.12.2018, 17:24   #1075 (permalink)
Дописи: 3.118
супер!
А интересно,можно ли мокрое покрытие делать слой на слой? Или дожидаться когда предыдущий отвердеет?
Я на "усы" прямо на металл мазюкал ЭП170 и буквально через 6 часов сверху покрывал алкидной эмалью(ПФ) и уже 6 лет держится! Под водой.под струей воды и в брызгах. И держится!
Старий 14.12.2018, 09:22   #1076 (permalink)
Дописи: 3.110
Antonioni2007, там же написано на банке)))2й-3й слой наносить не позднее чем через 5 часов!!!а время высыхания и есть 5 часов при +-20 градусов по цельсию..
отсюда и вывод,2й слой как говорится мокрым по мокрому
Старий 14.12.2018, 14:43   #1077 (permalink)
Дописи: 3.118
А,извини! В голове куча,нужная и не нужная,пытаюсь не забыть... вот и недочитал) Значит это "мокрый" способ окраски) И держаться будет отменно!
ПФ и Гф краски-в топку!
Старий 14.12.2018, 16:12   #1078 (permalink)
Дописи: 3.110
это дааа...
Старий 11.02.2019, 13:29   #1079 (permalink)
Псевдо: russ87
Звідки Ви: Nikolaev
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 58
Подскажите пожалуйста, есть корпус прогресса 2,родная серая краска в очень хорошем состоянии, если красить корпус есть ли смысл полностью смывать краску до метала, или можно заматовать слой и наносить грунт поверх краски?
Заранее благодарен за ответ.
russ87 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.02.2019, 14:46   #1080 (permalink)
Дописи: 3.110
russ87, фишка в том что,чем собственно окрашена лодка и чем хотите покрывать то!во первых краски должны "дружить" между собой,это первое,плюс не маловажно то что однокомпонентные краски не перенесут покрытие поверх двухкомпонентных!итак,у вас корпус просто загрунтован или загрунтован и уже покрашен после,(ну когдато) и вы хотите обновить?то тогда безпроблемм такой же краской в любом красивом для вас цвете,и обдирать хорошосидящую не обязательно,ну разве что слегка подматовать нождачкой мелкой...если действительно РОДНАЯ ну заводская,то содрав отслоившееся(если есть,а остольное подзамотовав нождачкой) можно поверх любой 3и в одном!(ну типа и грунт и краска и что бы для люмуния)
лично на своём отдирал художества хозяивов предыдущих до родной зелёной,местами до металла местами оставалась заводская...потом грунт потом краска,в тех местах где присутствовало именно заводское покрытие вообще проблем не возникло после грунтовки поверх и окраски)
практически всегда рекомендуется не смывать заводское покрытие при условии его хорошего состояния,я бы не сдирал и не смывал!но!есть одно но...то чем хотите покрывать поверх,не разьест?двухкомпонентное?какой нибудь крутой необрастай новомодный?если так то тогда я не смогу точно утверждать,а если наш обычный эконом вариант,аля полеуретанчик(но не двухкомпонентный) и т.д,то пройдите нождачкой и будэ вам счастя!))))
Востаннє редагував Дмитрий 4146: 11.02.2019 о 14:56.
Мітки
стеклопластиковая
Тенты для лодок и катеров Aleksandr Архив 20 19.02.2013 09:37
Панели управления для лодок и катеров vik Архив 5 22.02.2011 12:13
Продажа катеров COBRA с тест-драйва Старпом Архив 0 28.09.2010 11:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:45.
