Старий 24.03.2014, 18:31   #1 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Типово Re: сверло "елочка"
прикупил себе у китайцев 3pcs HSS Steel Large Step Cone Drill Titanium Bit Set Hole Cutter 4 12 20 32mm | eBay
Удобная вещь, рассверлить отверстия под кнопку, тумблер, фланец помпы и т.п., следующий размер зенкует предыдущее отверстие.
Долучення 59979Долучення 59980
Сверло для цветного металла или для сталюки тоже?
Старий 24.03.2014, 18:39   #2 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Для цветного . Сталь может быть одно отверстое потянет .Хотя разные китайцы бываю .
Старий 24.03.2014, 18:48   #3 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Ideal for using to cut holes in a variety of materials including steel, brass, wood, plastic, etc.
если верить написанному то сталь, латунь, дерево, пластик и др.
но опять же вопрос до какого диаметра и хватит ли мощи дрели на больших диаметрах.
Чего не сделаешь для Фрегата, пошел проверил, сталь 3мм, заминания и слизования кромки на сверле не обнаружил, дальше не упорствовал, т.к. без надобности.
Назва:  IMG_20140324_183514_новый размер.jpg
Переглядів: 744
Розмір:  61,9 КБ
ID:	59983Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140324_183935_новый размер.jpg
Переглядів: 802
Розмір:  96,7 КБ
Крым + Mercury 25 EFI
dimon (24.03.2014), F25 (24.03.2014), Fix (24.03.2014), lisnik (25.03.2014), oleglena (24.03.2014), vital-777 (24.03.2014), Валера М (24.03.2014)
Старий 24.03.2014, 19:00   #4 (permalink)
Дописи: 9.887
Что то подобное раньше у настоящих токарей называлось разверткой. Видел такое когда то в инструментальном цеху одного из Киевских заводов.
Старий 24.03.2014, 22:14   #5 (permalink)
Дописи: 5.328
Сказал(а) спасибо: 3.744
Вадим развертка по моему вот так выглядит.http://job4man.ru/wp-content/uploads...i-vintovoy.jpg Это сверло интересное ,но по моему не развертка. хотя с профессионально жаргонными названиями может быть и так называли.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:13.
