-   Инструмент и технологии (http://forum.fregat.club/инструмент-и-технологии/)
-   -   Правильный топливный бак (http://forum.fregat.club/инструмент-и-технологии/13968-правильный-топливный-бак.html)
dberegovoy 15.10.2014 19:03
У темі 3 долучень
Меня по прежнему муляет тема бака под пайолы.
Еще раз все хорошенько перемерял и чуть упростил и уменьшил под имеющийся материал конструкцию. Итого вышло Длина 1240мм, ширина 280мм, высота наибольшая 130мм, наименьшая 50мм. Объем 31л. Длина сварного шва 3,24м (по корпусу без учета перегородок, горловины и прочего)
Долучення 73896Долучення 73899Долучення 73900
Можно чуть усложнить геометрию увеличить ширину и длинну и выйти ближе к 40л. Но по ряду причин этого делать точно не буду.
Теперь у меня дилема стоит ли изготавливать данный бак, мне как бы вполне хватает пластикового на 25л. Освобождать место в рецессе нет необходимости т.к. транец переделывать пока не собираюсь (нет потребности). Нужно тренироваться, набивать руку, и в тоже время нет особого желания зря переводить материал, на бак уходит 1 лист 1х1,5м АМГ3 толщиной 3мм
Какие будут мнения? Стоит ли возиться?
P_Petrovich 15.10.2014 21:10
Re: Тюнинг "Крыма"
У темі 1 долучень
Допис від dberegovoy (Допис 314647)
Может лучше с отстойником? Будет где всякому мусору оседать.
dberegovoy 15.10.2014 21:45
Re: Тюнинг "Крыма"
Допис від P_Petrovich (Допис 314691)
с отстойником?
в Крыму большой отстойник реализовать не получится, а усложнять раскрой ради отстйника не глубже 1см если честно не вижу смысла, лучше на этот сантиметр поднять заборную трубку и хоронить конденсат и мусор в мертвом остатке.
Как бы вопрос в целесообразности бака в 30л, суть в том что мне хочется что то полезное (лодочная тематика) сварить с минимумом издержек, кроме бака ничего пока не придумал
dberegovoy 15.10.2014 22:26
Re: Тюнинг "Крыма"
У темі 1 долучень
можно поиз..ся, но как по мне выигрыш объема (на 5,1л болше) не стоит перерасхода материала.
Объем 36,3л, ширина наибольшая 340мм
Долучення 73956
Роман 37 15.10.2014 22:44
Re: Тюнинг "Крыма"
Допис від dberegovoy (Допис 314703)
Если поднять трубку то при остатке примерно 3-4 литров будет подсасывать воздух при маневрировании, получится бак на 3-4 литров меньше. Надо делать какието перегородки штобы во время крена удерживали топливо в центре бака.
По поводу полезности бака. Себе сделал такойже примерно литров на 20-23 еще не мерял. Но мне нужно разгрузить корму. И лодка на лафете на рыбалку хватает 10-15 литров. Вожу маленький 12ти литровый запас. Для покатушек маловато.
dberegovoy 15.10.2014 22:58
Re: Тюнинг "Крыма"
посчитал:
взлив 1см 0,217л
взлив 2см 0,860л
Считаю что 1,5см от дна самое оно.
мне родного пластикового на 25л, хватает на 2-4 рыбалки.
Если честно забыл даже когда больше 15л для рыбалки покупал, чем хорош не стационарный пластиковый, это то что остаток если его не хватает на следющую рыбалку как правило выливаю в авто, т.е. бенз не застаивается.
Допис від Роман 37 (Допис 314720)
Рома, а чего такой маленький? Днепр не Крым, там килеватости поболее
Добавлено через 5 минут
Перегородки волногасители будут полюбому, т.к. планирую модный указатель уровня топлива (с калибровкой и подсчетом спаленого топлива), думаю над кличеством волногасителей, пока два варианта.
3шт, одна в центре + две равноудалены.
2шт., смещены к центру, создающие небольшую коробочку вокруг поплавка датчика и заборной трубки
Роман 37 15.10.2014 22:59
Re: Тюнинг "Крыма"
Допис від dberegovoy (Допис 314721)
Там шпангоуты чаще. у меня он получился в носу как раз в проходе. Ну это я так на вскидку думаю 20-23 может и поболее влезет.
dberegovoy 15.10.2014 23:01
Re: Тюнинг "Крыма"
скинь если не трудно эскиз от руки с размерами, или словами опиши если форма простая, я тебе по быстрому намалюю и скажу расчетный объем (мне просто интересно и не трудно)
Нужно наверное отдельную тему про лодочные баки создавать (реально есть что пообсуждать)
Роман 37 15.10.2014 23:06
Re: Тюнинг "Крыма"
Думаю будет саме правильно
Допис від dberegovoy (Допис 314725)
скинь если не трудно эскиз от руки с размерами, я тебе по быстрому намалюю и скажу расчетный объем (мне просто интересно и не трудно)
Да я уже и непомню. Поищу фотку может в телефоне и осталась.
Тема непомешалабы когда себе кроил мозги кипели.
dberegovoy 15.10.2014 23:11
Re: Тюнинг "Крыма"
Допис від Роман 37 (Допис 314726)
Тему сейчас создам, если не трудно, помогай ее наполнять, тем более ты себе бак уже сделал
dberegovoy 15.10.2014 23:16
Re: Правильный топливный бак
У темі 1 долучень
В идеале что бы швы работали на растяжение а не на излом, особенно если тонкий метал или объемный бак. Бочка и перегородки в бензовозах сварины по такому же типу
Долучення 74007
dberegovoy 15.10.2014 23:20
Параметры распространенных датчиков
http://avtocom.com/catalog/group/3827.htm
Гена 15.10.2014 23:31
Re: Тюнинг "Крыма"
Допис від Роман 37 (Допис 314723)
Там шпангоуты чаще. у меня он получился в носу какараз в проходе. Ну это я так на вскидку думаю 20-23 может и поболее влезет.
РОМА в Днепр под паёлы влазит минимум 32 литра, можно поместить и 40 литров в другом месте.
dberegovoy 16.10.2014 00:01
Как вариант можно сделать заборную трубку в низшей точки а вместо груши поставить бензонасос от класики с отстойником, пусть грязь собирает и при необходимости можно будет выкачать все топливо до суха.
https://www.google.com.ua/search?q=%...Q&ved=0CBsQsAQ
Гена 16.10.2014 00:26
Допис від dberegovoy (Допис 314754)
Денис делать отстойник в баке это по моему нонсенс. Забор должен быть с самой низшей точки, а мусор должен оставаться в фильтре-сепараторе.
pasha_kiev 16.10.2014 00:51
ИМХО . По емкости бака 30 л . Если для рыбалки , то хватит с головой , если лыжи , плюшка и тд.(бывали времена , что 130л укладывали за выходные , на 40 моторе_) то понятно что этого бенза мало , но лично я склоняюсь к тому , что лучше привезти с собой бенз в канистрах и заливать его по мере необходимости . 90% процентов это рыбалка , а "покатушки" это отдельная тема
Допис від Гена (Допис 314759)
тут ,я с Геной согласен
:protiv::protiv::protiv::protiv::protiv:
Andrey 09 16.10.2014 00:55
На АЗС в емкостях оставляют место под мертвый остаток.так, что хз как правильно. В автомобильных баках такого нет... Но и условия эксплуатации немного отличаются.
pasha_kiev 16.10.2014 01:08
Допис від Andrey 09 (Допис 314765)
Работал с АЗС , так там в емкостях почти 1 метр мертвой зоны , насосы стоят выше , ( если по сложному , то это для смешивания бенза разных качеств ) у "правильных " опреаторов азс , там всегда была вода и постепенно она вымывалась с бензином , а емкость в раене 1,5-2 кубов ( в смысле до насоса )
Добавлено через 7 минут
И еще , если делать отстойник в баке , то это подразумевает снятие бака и чистка отстойника , то что делать никому не захочется . ИМХО нах отстойник , максимум что сделать , это корытце под заборник
Гена 16.10.2014 01:33
Андрей, как вытащить из земли цистерну для чистки. Тоже и с авто и лодочным баками - что бы их не вытаскивать-снимать лучше пускай там ничего не оседает на днище, а высасывается в фильтр. Бо они ж постоянно в движении и всё равно там всё перемешается.
popovitch 16.10.2014 01:35
По поводу отстойника реализованного в топливном баке, глупая идея, обосную тем что катер в динамике будет делать миксер в баке, а с заборником топлива поднятым на пару литров выше минумума - это гут! Обосную, доводилось несколько раз, раскачивать катер на ходу, что бы добраться до спокойной акватории для заливания в бак из лейки.
Обычный бачек высмокчет все топливо, ну если еще слить в литровую бутылку из него и отрезать коннектор:nizia: тоже было:nytik:
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:47.
