Старий 21.05.2021, 18:37   #1 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Обустройство мини-мастерской (верстаки, станки
Назва:  1621610436310684068890463143984.jpg
Переглядів: 211
Розмір:  4,62 МБ
Былина "сверлилка с металолома за 600грн"
Было у меня два фрезера 6м76п плюс румынский ФУС22 ну и сверлилка или 2м112 или напольная (не помню). В общем я решил сверлилки продать т.к. сверлил всегда на одном из фрезеров, свободным от оснастки.
Продал или 2м112 или напольную за 7-8тыс, отвёз на деливери а на обратном пути по инерции заскочил на металолом. Иду заглядываю в контейнер а там сверлилка 2м112 без мотора и шкивов. Забрал я ее по весу за 600грн. Шкивы адаптировал какие то с металолома. Ступенчатые мне не особо нужны - использую частотник, ним и обороты на ходу меняю. Мотор тоже купил при следующем посещении металолома. Корпус пиноли гривен за 300 прикупил новый зазор 2-3 сотки состояние новой, при том что корпус бабки не разрезной не подтянуто а так и есть. Конус шпинделя был отвратительный, бил безбожно. Купил новые поднипники собрал пиноль и отдал в сборе на перешлиыовку конуса (500грн). В сборе перешлифовать будет дешевле и точнее чем новый шпиндель покупать. Отдал стол на шлифовку по взаимощачету. Купил китайский патрон (500-600грн). Их лучше брать с возможностью возврата бывает нормальные а бывают с биением.
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 21.05.2021, 18:49   #2 (permalink)
Вот такой вид и наполнение на данный момент времени имеет мастерская. Отдельно стоящий на участке "дом" 40кв.м с отоплением, сан узлом и водоснабжением. На полу модульное ПВХ покрытие. Оборудование все живое - получилось в результате ротации, что то посвежее по лучше купил, предыдущее продал.
Есть конечно ещё немного не законченых проектов: ленточная пила, ЧПУ тв16, ЧПУ ИЖ250
Назва:  16216115228573785918978709362121.jpg
Переглядів: 207
Розмір:  4,65 МБ
Назва:  16216115502916286600099273828267.jpg
Переглядів: 202
Розмір:  3,99 МБ
Назва:  16216115704087269610540094376699.jpg
Переглядів: 207
Розмір:  4,23 МБ
Назва:  16216115875363345312578167919174.jpg
Переглядів: 190
Розмір:  4,27 МБ
Назва:  16216116070793381121085818063148.jpg
Переглядів: 223
Розмір:  4,30 МБ
Назва:  16216116265561529246860272292235.jpg
Переглядів: 179
Розмір:  4,21 МБ
Назва:  16216116580337310223400316315332.jpg
Переглядів: 216
Розмір:  4,60 МБ
Назва:  16216116926874167613654175943719.jpg
Переглядів: 190
Розмір:  4,41 МБ
Назва:  16216117209386137300902688866661.jpg
Переглядів: 229
Розмір:  4,35 МБ
AlexGrom (24.05.2021), alex__k (17.06.2021), Fix (24.05.2021), kaban299 (21.05.2021), Pasic (21.05.2021), popovitch (24.05.2021), vlad2002 (24.05.2021), БАКЕНН (24.05.2021), Влад (22.05.2021), КТМОВ-- (21.05.2021), Моряк (19.06.2021), Святовит (24.05.2021)
Старий 23.05.2021, 19:25   #3 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
В смысле?
На фотке же чугун
Как то так
Бывают такие
Старий 24.05.2021, 07:25   #4 (permalink)
Как то так
Что-то - явно личше чем ничего.
Может как то к столу "прикрутим".
Или еще что-то сколхозим...
Востаннє редагував stp: 24.05.2021 о 07:39.
Larik (24.05.2021), vlad2002 (24.05.2021)
Старий 24.05.2021, 14:55   #5 (permalink)
Родная НС12 тоже коробчатой формы, от 2м112 основание помасивней, его можно прикрутить если попадется. Но не факт что захочется что то менять когда все хорошо работает.
Назва:  16218570557708144060392657777610.jpg
Переглядів: 203
Розмір:  4,17 МБ
Старий 01.06.2021, 09:22   #6 (permalink)
https://youtu.be/kXSdOAhxyHY
Отыскал в закромах Ютуба видео для ОЛХ.
То о чем говорил ранее самое критичное это люфт в паре пиноль- шпиндельная бабка пару соток зазора это как раз что бы обеспечить посадку пиноли по скользящей. Менять желательно на максимальном вылете, чем меньше вылет тем меньше покажет индикатор при прочих равных. Имхо пару соток огонь, до 5 соток нормально более уже компромисс между и так сойдёт и нужно делать.
Ну и результат перешлифовки конуса в сборе. Он был страшный и бил на несколько десяток.
Ну и для полного счастья не плохо было бы проверить перпендикулярность оси вращения шпинделя к поверхности стола, что бы колона или отверстия в бабке не были завалены в какую то из сторон.
Востаннє редагував dberegovoy: 01.06.2021 о 10:25.
AlexGrom (17.06.2021), Pasic (17.06.2021)
Старий 17.06.2021, 11:38   #7 (permalink)
Нержавейка. Съёмник холодной головы МРТ аппарата с неотключенным магнитным полем.
Назва:  IMG_20210617_110240_774.jpg
Переглядів: 199
Розмір:  73,7 КБ
Назва:  IMG_20210617_110240_809.jpg
Переглядів: 203
Розмір:  84,3 КБ
Назва:  IMG_20210617_110240_844.jpg
Переглядів: 203
Розмір:  51,1 КБ
Назва:  IMG_20210617_110240_856.jpg
Переглядів: 190
Розмір:  76,2 КБ
Назва:  IMG_20210617_110240_870.jpg
Переглядів: 190
Розмір:  120,1 КБ
Назва:  IMG_20210617_110240_877.jpg
Переглядів: 169
Розмір:  139,4 КБ
Назва:  IMG_20210617_110240_883.jpg
Переглядів: 183
Розмір:  150,9 КБ
Старий 17.06.2021, 11:56   #8 (permalink)
А какой смысл в покраске нержавейки?
Или я чего-то не понял?
Старий 17.06.2021, 12:09   #9 (permalink)
То красивая фактура после пескоструя. Никакой краски
Shel (17.06.2021), БАКЕНН (17.06.2021)
Старий 17.06.2021, 18:52   #10 (permalink)
И лака тоже нет?
Старий 17.06.2021, 20:11   #11 (permalink)
Нет и лака, дождевая вода есть - "инстаграмно"
Вот они же только сухие.
Пескоструй больше для того что бы не травить швы и околошовную зону убирая цвета побежалости от сварки, ну и облагородить поверхность исходного листа
Назва:  16239494402376215151929366241730.jpg
Переглядів: 213
Розмір:  4,72 МБ
Назва:  16239494831736034963585623872599.jpg
Переглядів: 191
Розмір:  4,70 МБ
P_Petrovich (18.06.2021), Shel (17.06.2021), БАКЕНН (17.06.2021)
Старий 18.06.2021, 09:31   #12 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
А мне больше содержимое ящика в углу понравилось.
dberegovoy (18.06.2021)
Старий 15.01.2022, 22:57   #13 (permalink)
Назва:  GridArt_20220115_214404131.jpg
Переглядів: 326
Розмір:  1,69 МБ
-Что это ты опять купил???
-Плоскошлифовальный станок!
-Мало тебе станков? Что он хоть умеет?
-Ножи для мясорубок точить...
- Какой полезный станок, не вздумай продавать!!!
Востаннє редагував stp: 16.01.2022 о 15:03.
Pasic (16.01.2022), popovitch (16.01.2022), Shel (16.01.2022), tarantas (16.01.2022)
Старий 16.01.2022, 14:56   #14 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Долучення 169136
Сколько будет стоить заточка мясорубки?
alex__k (16.01.2022), БОНДЫК (16.01.2022)
Старий 17.01.2022, 10:32   #15 (permalink)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
Сказал(а) спасибо: 125
куда отправлять ножи для заточки? До какой гритности есть оснастки? Хочу так что бы нож к сетке прилипал :)
Старий 17.01.2022, 21:45   #16 (permalink)
Сверх мелких зернистостец нет - малая производительность.
NORTON круг 60й зернистости
Если у Вас пром ножи то можно круг под Ваши хотелки прикупить.
На счёт прилипать все зависит от площади контакта. Бытовой нож как на фотке прилипает разве за счёт остаточного магнитизма - площадь контакта слишком мала.
Думаю более предметно лучше продолжит в личке или на Вайбер. Слать в Херсон.
Старий 16.01.2022, 19:09   #17 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
А какие хода у него ?
Старий 16.01.2022, 20:47   #18 (permalink)
Карапь: Сарепта + Хонда 50
Дописи: 615
Сказал(а) спасибо: 305
Поблагодарили 233 раз(а) в 205 сообщениях
Есть плоскошлифовальный станок 3Г71. Последние 10 лет не эксплуатируется. Находиться в Черкассах. Жалко сдавать на металлолом.
Может кому надо?
Доцент Киев зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
dberegovoy (16.01.2022)
Старий 16.01.2022, 22:16   #19 (permalink)
Допис від Доцент Киев Переглянути допис
Может кому надо?
У него шпиндель на втулках если выработан то легче и правильней сдать в метал. Ну и геометрию нужно смотреть, как минимум скинуть продольный стол и визуально (остатки шабровки) или отпечаток на краску при наличии поверчной линейки.
Добавлено через 13 минут
3е710в
Заявленная паспортом зона обработки 250*120*200мм.
Фактическое продольное перемещение стола 300мм гидравликой и 320мм в ручном режиме. Почему заявленных 250мм? В крайних точках при перекладке стол "вздрагивает" что не допустимо при ответственных работах. В ручную не спеша 300мм пошлифовать достижимо.
Поперечного хода вчера намерял 160мм. Минус 20-25мм толщина круга 135-140мм (ширина стола 130мм а он ее должен перекрывать при шлифовке.
Его стихия не банально плоскостя гнать а профильная шлифовка. Авто головки то не его. Цена деления точного лимба вертикальной подачи пол микрона 0.0005мм. и микрон 0.001мм поперечной подачи.
Очень компактен 1350мм в ширину с учётом хода стола и 1150мм в глубину при весе 1т.
Компактней ничего не встречал. Был у меня немец старенький казался компактным но раза в полтора больше при том же весе. Хода у него больше были 500*250мм но очень грубые подачи и точечная не автоматическая смазка. Он под плоскостя Аля авто головки получше подходил но для чего то деликатного груб
Добавлено через 4 минуты
Бытовые думаю не сильно интересно. От 150-200грн
Промышленные интересней (повторяемость обращений) от 500грн.
Но цена больше зависит от формата ножа, имеет ли он выступающие части которые нужно "обойти" (шлифуя на поворотном столе) или можно бесхитростно просто по плоскости пройтись ничего не "обходя"
Может кому надо?
Если состояние пристойное пристроить думаю не проблема особенно если цена лайт.
P_Petrovich (16.01.2022)
Старий 17.01.2022, 00:31   #20 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Бытовые думаю не сильно интересно. От 150-200грн.
Действительно, не интересно... Интересен механизм ценообразования? Только потому, что на специальном станке? А если станок на Говерлу затащить, будет 150-200 долларов?
Неделю назад в точильной мастерской взяли за сетку и нож 40 грн.
Ты хоть бы поинтересовался для начала, сколько такая услуга в принципе стоит
Востаннє редагував DOK: 17.01.2022 о 00:35.
Ромчик 777 (17.01.2022)
Параметри теми
Параметри перегляду
Мини купер Neel Архив 0 11.04.2013 11:49
Чемпионат "Формула мини" 2011 - фото, видео отчеты Larik Клубные мероприятия 21 18.10.2011 13:38
Открытый чемпионат Киева по водно-моторному спорту (Формула мини) vik Общалка 44 07.09.2011 19:33
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:25.
