Старий 21.05.2021, 21:17   #161 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Обустройство мини-мастерской (верстаки, станки
Если вдруг это мне - то я ничего не понял.
Ну то такое...
Оринтир цены на литьё изделий из Вашего материала в Вашу матрицу 1500грн смена (полный 8 часовой рабочий день)
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 22.05.2021, 06:06   #162 (permalink)
Из ответов понимаю что спрашивать безтолку но спрошу.
А что мне делать с этой ценой?
Старий 22.05.2021, 07:25   #163 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Ну то такое...
Попробую помочь с ответом.
Нестандартные и ранее не деланные изделия тяжело просчитать по временным затратам
Поэтому токаря и фрезеровщик считают смету, как адвокаты и психологи.
Завжди Вам раді!
lodka-steklo-tuning.com.ua
AlexGrom (24.05.2021), dberegovoy (22.05.2021), Pasic (22.05.2021), БАКЕНН (24.05.2021)
Старий 22.05.2021, 07:33   #164 (permalink)
Задача была по фотографии изделия определиться с ценой готового изделия.
Я со своей стороны, не зная массы изделия, его формфактора, матрицы ориентировал на логику ценообразования.
1500грн рабочая смена оборудования с оператором плюс материал. Давай это развернем подробней.
Условно время цикла одной отливки одна минута (по факту будет зависеть от матрицы и самого изделия). 8 часов по 60 минут = 480минут.
Условно 500 изделий в смену при таком времени цикла. Что в свою очередь получается +-3грн работа по отливке одного изделия. Теперь стоимость материала. Опять же условно вес изделия вместе с литником 40 Грам. Условно не экономим на материале, берём первичку по 80грн/кг. Выходит 80/0.04=2грн штука
При такой производительности и таком весе выходит 3+2=5грн цена одного изделия (500 изделий, полная рабочая смена, 40 Грам изделие, цикл 1 минута, сырье 80грн/кг)
Может показалось запутано, но ИМХО все честно и прозрачно. Если более конкретно и предметно то фото изделия будет мало, нужно знать вес изделия, желаемый материал, что бы прикинуть цикл понимать форм фактор изделия и применяемой матрицы ну и само собой потребность т.е. количество). Я же этого всего не могу знать. Возможно матрица дорогушая для автомата где цикл в разы быстрей и потребность исчисляется десятками тысяч изделий. А может простая матрица без толкателей где изделие выковыривается отвёрткой и потребность исчисляется десятками или сотнями изделий. Вот именно по этому я и изложил алгоритм формирования цены при загрузке оборудования.
В любом случае ориентировочный порядок цен я думаю понять можно.
При желании модем обсудить более подробно и предметно. ИМХО лучше в личке или менсенжерах, хотя можем и тут
Востаннє редагував dberegovoy: 22.05.2021 о 11:06.
Старий 22.05.2021, 11:25   #165 (permalink)
Вот теперь плюс минус все понятно.
Теперь вопрос по качеству.
Потому что пистолеты на фотке - не але...
Старий 22.05.2021, 12:45   #166 (permalink)
Рукоятки на фото по всем аспектам не правильное и сложное для литья изделие. Толстенные сечения чего пластик не любит. Объем тоже больше разумного на пределе, 180куб см (около 170г) в то время как использовался материальный цилиндр общим объемом 300куб.см в нем как не крути сверху слой не расплавленного материала где то треть. Получается объем расплавленного как бы мал для такого изделия. Да и сама матрица вся рапатая - просто отлитая из алюминия по болвану в землю, ее когда то применяли для выклейки рукоятки из эпоксилки. Ее применение вызвано только тем что она бесплатна (валялась в загашнике). Все дефекты матрицы в виде раковин на поверхности переселялись на изделие ну и само собой сопряжение двух половин матрицы никакущее дало несколько миллиметровый облой по линии разъема.
Тот эксперимент был больше для понять сможет ли этот матцилиндр обеспечить впрыск 120-140куб что бы заниматься проектированием и изготовлением нормальной матрицы под правильные с точки зрения литья рукоятки. Во время эксперимента плотно общался с тремя знакомыми плотно занимающихся литьём, как на термопласт автоматах так и на подобных ВЛМ, одноголосно вердикт - эксперимент удался, сделаешь правильную матрицу, поиграешся с режимами и получишь товарное изделие.
По Вашему изделию если это тонкостенная коробочка не огромной площади то вообще не должно быть проблем (желательно взглянуть на него), на первых отливках подработать режимы и можно садить оператора который бездумно будет тиражировать изделие столько сколько нужно.
Поиграться подобрать режимы я готов, мне это даже интересно. Для этого нужно иметь в распоряжении матрицу и определиться с материалом изделия.
Во время эксперимента по мимо презентации товарного вида станет ясным продолжительность цикла одной отливки. По сути условно если гнать картину желая малехо наэкономить, меньше давать выдержку можно получить больше изделей или дешевле цену одного изделия, но и шанс получения дефектов в виде усадки/утяжин тоже ...
З.ы. получите товарные изделия, на которые способна Ваша матрица, которыми будете довольны иначе я просто не увижу денег. :)
Востаннє редагував dberegovoy: 22.05.2021 о 12:59.
stp (22.05.2021)
Старий 23.05.2021, 19:25   #167 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
В смысле?
На фотке же чугун
Как то так
Бывают такие
Старий 24.05.2021, 07:25   #168 (permalink)
Как то так
Что-то - явно личше чем ничего.
Может как то к столу "прикрутим".
Или еще что-то сколхозим...
Востаннє редагував stp: 24.05.2021 о 07:39.
Larik (24.05.2021), vlad2002 (24.05.2021)
Старий 24.05.2021, 14:55   #169 (permalink)
Родная НС12 тоже коробчатой формы, от 2м112 основание помасивней, его можно прикрутить если попадется. Но не факт что захочется что то менять когда все хорошо работает.
Назва:  16218570557708144060392657777610.jpg
Переглядів: 203
Розмір:  4,17 МБ
Старий 25.05.2021, 22:16   #170 (permalink)
Полусфера аля половина рыболовного груза.
Вес 4г (полистирол)
Черные прожилки - чистится матцилиндр от предыдущего материала. 2-3кг таких рябых изделий при смене цвета и материала нужно прогнать пока не очистится
Назва:  16219698704746254539187918324242.jpg
Переглядів: 223
Розмір:  4,59 МБ
Старий 31.05.2021, 13:23   #171 (permalink)
Где вы такие цены находите. Фрезер за 10.я сколько не смотрю, за сверлилку нормальную дороже просят.
Назва:  16224560316707213001400667555255.jpg
Переглядів: 236
Розмір:  3,93 МБ
Отоварился по случаю. 13грн/кг (250кг)
Нет и не будет подошвы.
Нет мотора со шкивом но за 1200 нарисуют.
Для сварочно ремонтная мастерская то не плохой вариант. Присутствует автоподача, км2 в шпинделе, хорошая высота и стол позволяющий установить какую-то оснастку: делилку или поворотный стол.
У меня когда то такая уже была. Встречаются комплектные от 10тыс.
Теперь нужно ее неспеша в строй ввести, а потом и решить кто останется в мастерской НС12 в идеале или этот зверёк.
AlexGrom (17.06.2021), БАКЕНН (17.06.2021)
Старий 01.06.2021, 09:22   #172 (permalink)
https://youtu.be/kXSdOAhxyHY
Отыскал в закромах Ютуба видео для ОЛХ.
То о чем говорил ранее самое критичное это люфт в паре пиноль- шпиндельная бабка пару соток зазора это как раз что бы обеспечить посадку пиноли по скользящей. Менять желательно на максимальном вылете, чем меньше вылет тем меньше покажет индикатор при прочих равных. Имхо пару соток огонь, до 5 соток нормально более уже компромисс между и так сойдёт и нужно делать.
Ну и результат перешлифовки конуса в сборе. Он был страшный и бил на несколько десяток.
Ну и для полного счастья не плохо было бы проверить перпендикулярность оси вращения шпинделя к поверхности стола, что бы колона или отверстия в бабке не были завалены в какую то из сторон.
Востаннє редагував dberegovoy: 01.06.2021 о 10:25.
AlexGrom (17.06.2021), Pasic (17.06.2021)
Старий 17.06.2021, 11:38   #173 (permalink)
Нержавейка. Съёмник холодной головы МРТ аппарата с неотключенным магнитным полем.
Назва:  IMG_20210617_110240_774.jpg
Переглядів: 199
Розмір:  73,7 КБ
Назва:  IMG_20210617_110240_809.jpg
Переглядів: 203
Розмір:  84,3 КБ
Назва:  IMG_20210617_110240_844.jpg
Переглядів: 203
Розмір:  51,1 КБ
Назва:  IMG_20210617_110240_856.jpg
Переглядів: 191
Розмір:  76,2 КБ
Назва:  IMG_20210617_110240_870.jpg
Переглядів: 190
Розмір:  120,1 КБ
Назва:  IMG_20210617_110240_877.jpg
Переглядів: 169
Розмір:  139,4 КБ
Назва:  IMG_20210617_110240_883.jpg
Переглядів: 184
Розмір:  150,9 КБ
Старий 17.06.2021, 11:56   #174 (permalink)
А какой смысл в покраске нержавейки?
Или я чего-то не понял?
Старий 17.06.2021, 12:09   #175 (permalink)
То красивая фактура после пескоструя. Никакой краски
Shel (17.06.2021), БАКЕНН (17.06.2021)
Старий 17.06.2021, 18:52   #176 (permalink)
И лака тоже нет?
Старий 17.06.2021, 20:11   #177 (permalink)
Нет и лака, дождевая вода есть - "инстаграмно"
Вот они же только сухие.
Пескоструй больше для того что бы не травить швы и околошовную зону убирая цвета побежалости от сварки, ну и облагородить поверхность исходного листа
Назва:  16239494402376215151929366241730.jpg
Переглядів: 214
Розмір:  4,72 МБ
Назва:  16239494831736034963585623872599.jpg
Переглядів: 191
Розмір:  4,70 МБ
P_Petrovich (18.06.2021), Shel (17.06.2021), БАКЕНН (17.06.2021)
Старий 18.06.2021, 09:31   #178 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
А мне больше содержимое ящика в углу понравилось.
dberegovoy (18.06.2021)
Старий 15.01.2022, 22:57   #179 (permalink)
Назва:  GridArt_20220115_214404131.jpg
Переглядів: 326
Розмір:  1,69 МБ
-Что это ты опять купил???
-Плоскошлифовальный станок!
-Мало тебе станков? Что он хоть умеет?
-Ножи для мясорубок точить...
- Какой полезный станок, не вздумай продавать!!!
Востаннє редагував stp: 16.01.2022 о 15:03.
Pasic (16.01.2022), popovitch (16.01.2022), Shel (16.01.2022), tarantas (16.01.2022)
Старий 16.01.2022, 14:56   #180 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Долучення 169136
Сколько будет стоить заточка мясорубки?
alex__k (16.01.2022), БОНДЫК (16.01.2022)
Мини купер Neel Архив 0 11.04.2013 11:49
Чемпионат "Формула мини" 2011 - фото, видео отчеты Larik Клубные мероприятия 21 18.10.2011 13:38
Открытый чемпионат Киева по водно-моторному спорту (Формула мини) vik Общалка 44 07.09.2011 19:33
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:24.
