Инструмент и технологии Вопросы связанные с инструментами и их применением касательно ремонта и тюнинга лодок |
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Всем Доброго времени суток и мирного Неба!
История длинная , но вопрос короткий к знающим людям по редуктору Джонсон 70лс: На захватах храповика пришлось спилить 1,5 мм (похоже каленного) металла, упоры на шестерне также попытался поправить. Теперь стал вопрос термообработки "оголенной" поверхности , нужно-ненужно и как. Про науглераживание сварочным аппаратом наслышан, но не юзал. ПС Купить новую деталь прошу не предлагать, поскольку 80уе уже потратил на сальники ![]() ![]()
your freedom- your choice! |
#3 (permalink) |
Дописи: 3.877
Грубо снимал гравером образивным диском- далее алмазной насадкой и подправлял алмазным надфилем вручную.
ПС. Токарь-фрезеровщик отказался обрабатывать на станке.
#4 (permalink) |
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
AlexGrom (13.12.2018),
Alexribalka (13.12.2018)
#5 (permalink) |
Дописи: 3.877
В том то и дело что вначале обрабатывалось со скрипом- теперь намного лучше. Грубо говоря сердцевина зуба кажется сырой хотя края каленные.
Дописи: 10.012
Сказал(а) спасибо: 7.969
Это называется "цементация". Поверхность покрывают углеродом, а сердцевина сырая.Калить нельзя так как шестерни испытывают ударные нагрузки и попросту при ударе сломаются, что приведет к поломке редуктора. В Киеве есть институт проблем материаловедения,когда то там можно было сделать, попробуйте в институте сварки им.Патона, или на предприятиях металлообработки, если у них есть такая возможность. ![]() |
#7 (permalink) |
Дописи: 3.877
Понятно
![]() ![]() Обратиться в институт мне будет дороже чем новый храповик. Учитывая что это все-таки задняя передача ![]() ![]() Думал может кто-то уже лечил такой дефект. Мало ли что. ![]()
#8 (permalink) |
Псевдо: руслан
Звідки Ви: никополь
Карапь: казанка5м2 яма 50
Дописи: 918
Сказал(а) спасибо: 874
Поблагодарили 45 раз(а) в 11 сообщениях
Алексей привет! глянь канал,чувак делает все золотыми руками https://youtu.be/BLdl9Yoy1Z8
Alexribalka (17.12.2018),
Шамич (15.12.2018)
#9 (permalink) |
Дописи: 3.877
Руслан
Дописи: 3.877
Это как? ![]()
Пошив задней сидушки | Andrey 09 | Куплю, где купить | 9 | 05.07.2015 22:50 |
куплю редуктор для Yamaha f 20 или шестерни | Ш к и п е р | Куплю, где купить | 0 | 15.06.2015 17:21 |
Куплю шестерни редуктора Москва 30 | Romi4UA | Куплю, где купить | 0 | 20.01.2015 10:52 |
Mercury 25 нет задней передачи. | petrukdryg | Подвесные импортные брендовые | 13 | 26.09.2012 18:30 |
Продам коленвал, шестерни! | spawn2233 | Архив | 3 | 16.05.2011 15:57 |
