| Инструмент и технологии Вопросы связанные с инструментами и их применением касательно ремонта и тюнинга лодок |
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Чёт сомнения берут что он варит люмуний. Для хорошей сварки люма нужен нехилый ток но не как 140 Просто подключен к обычной электросварке с выходом 80V Востаннє редагував P_Petrovich: 06.11.2012 о 20:24. |
Карапь: Прогресс4, Амур
Дописи: 487
Сказал(а) спасибо: 140
Поблагодарили 228 раз(а) в 87 сообщениях
Анатолий оно Вам надо.
Сварка алюминия – это очень вредный для организма процесс. Алюминий имеет высокую теплопроводность, что приводит к сварке на высоких токах и следственно при высоких температурах, что вызывает повышенное ультрафиолетовое и инфракрасное излучение по сравнению, например, со сваркой нержи. При этом сам метал амфотерен и довольно не устойчив при разрушении пассивной пленки, особенно во влажной среде, что вызывает образование высоких доз вредных аэрозолей как оксидов алюминия так и его сплавов а так-же паров марганца и кремния. Так-же сильное ультрафиолетовое излучение вызывает образование очень высоких доз озона. Все полученные аэрозоли попадают в легкие и вызывают заболевания дыхательных путей. Кроме того - ультрафиолетовое излучение вызывает помутнение хрусталика и в дальнейшем - катаракта. Кроме того, при сварке алюминиевых сплавов на высоких токах сильное инфракрасное излучение приводит к ожогам кожи (сварщик загорает через рубашку, и немного через рубашку и майку.). Следствие - рак кожи. При сварке алюминиевых сплавов необходимо применять специальную защитную одежду, маски (лучше с автоматическим затемнением) c мощными светофильтрами, варить в хорошо проветриваемых сухих помещениях. В Европе и др. Развитых странах профессиональная сварка алюминиевых сплавов проводится в специальных костюмах по типу скафандра в маске с подачей воздуха. P.S. Мне кажется есть много методов испортить себе здоровье, но среди них есть и более приятные ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() А сварку доверьте проффесионалам. |
Rickov (07.11.2012)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Помозговал, думается что до 3 мм толщины металла эта штука должна справиться, если нет - брошу затею |
#4 (permalink) |
Карапь: Неман2 Меркури25 4т
Дописи: 2.542
Сказал(а) спасибо: 2.281
Поблагодарили 486 раз(а) в 131 сообщениях
Купил TIG200P, пользуюсь уже почти год, когда посчитал сколько денег будет стоить сварка моего Немана, подумал тоже о покупке аппарата для сварки алюминия. Облазил весь интернет, поднял на уши всех знакомых и не знакомых. Пришел к такому решению.
Если есть дальше интерес пишите, отвечу более подробно. А ваш аппарат по моему не потянет, он очень похож на углекислотку, а для качественного алюминиевого шва нужен все-таки аргон. Востаннє редагував stp: 07.11.2012 о 12:29. Причина: поправил |
Rickov (08.11.2012)
| Продажа рифлёного алюминия | Юрий aptt | Архив | 132 | 21.02.2012 07:19 |
| Сварка пробоины в носу Крыма | jeka_vdv | Крым | 10 | 17.09.2011 22:57 |
| Катера из алюминия | dimon | Архив | 21 | 30.12.2010 11:09 |
| Нужен кусок алюминия. | Andrey55 | Куплю, где купить | 17 | 10.12.2010 08:04 |
